Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    В связи с покупкой чудесного девайса iconbit hds4l, было принято решение во что бы то ни стало снабдить его внешним ЦАПом, и заодно проверить на практике материал из заметки. Что и было проделано. Два входа, SPDIF и TOSLINK, переключающиеся с передней панели, либо авто-поиском, переключение ЦФ sharp/slow, принудительное или автоматическое включение деэмфазиса. Общается с приемником и ЦАПом простенькая схемка на tiny44. Все реализовано на прерываниях, во время воспроизведения контроллер спит. Немало порадовала возможность воспроизводить коробочкой контент 24/96, немедленно было скачано несколько винил-рипов и в священном экстазе заслушано. Когда наиграюсь, девайс планируется снабдить USB-входом и присоединить к телефонному усилителю из ветки "простой усилитель", с компьютера музЫки слушать. Вот фотки и схемки. Из осциллограмм интересен сигнал на входе IV, на нем видно, что ВЧ-составляющих недодавлено мало, доминирует основная гармоника 10кГц. Из амплитуды выходного тока (4мА) можно сделать вывод, что входной импеданс IV на 10кГц составляет чуть больше 60Ом, причем выше и ниже он резко падает. Играет для такой простой схемки более чем неплохо, радует работа в нижних частотах. Таких басов я не слышал от своего штатного pioneer lx-50 и самого iconbit-а. Это, кстати, по моему опыту, говорит о отсутствии в звуке грязи именно на ВЧ, восприятие НЧ резко страдает от помех и интермодов в верхнем регистре. В целом, все радует, но уже глазки горят что-нибудь дискретное сочинить в IV
ID:	79013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79015   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf assembly.pdf (122.5 Кб, Просмотров: 1736)
    • Тип файла: pdf dac.pdf (13.7 Кб, Просмотров: 3190)
    • Тип файла: pdf mcu.pdf (11.3 Кб, Просмотров: 2188)
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.12.2011 в 13:37.
    Андрей
    Частый гость Аватар для 74dva
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    ..............Схемки читать не особо удобно............на одном листе гораздо интереснее
    bixen.ru
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Согласен Зато так удобнее разрабатывать, добавлять и убирать детальки. И повторное использование облегчается.
    Андрей
    Сочи
    Поздравляю с законченной конструкцией!
    Всё аккуратно и красиво.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо, стараемся Сейчас бы я уже кое-что сделал по-другому, но корпус все спрячет. Главное, играет пристойно, домашние уже сами заставляют включать музыку и целыми днями в доме гремит всякая попсня
    Андрей
    Частый гость Аватар для a1812
    во, это самое главное и самое приятное... вот с этим и поздравляю.
    а это, к сожалению, всегда так.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо
    Самое страшное, это когда такие прозрения наступают посреди сборки. К счастью, в этом проекте я заранее четко решил, что и для чего мне в нем нужно, и в каких пределах я готов извращаться. А вот для следующего уже заготовлен рэковый 19" корпус, вот там развернемся не на шутку
    Андрей
    19" корпус
    а не многовато?
    Последний раз редактировалось a1812; 07.03.2010 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A.R.
    Калуга
    а не многовато?
    В самый раз, в высоту-то 1U будет. Правда, если поставить на стандартный плеер, то свешивается с боков, как колбаса с хорошего бутерброда
    Андрей
    Volgograd city
    А есть-ли какая то разница (на слух) в зависимости от приемника?
    Спасибо!
    Как-то мутно плавают слухи, что одна бабулька у подьезда вспоминала, что в молодости "по меди - лучше, чем по оптике".
    Император Галактики Андрей-I
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Я на слух не смог различить, равно как и разницу между iconbit*ом и пионером.
    Думаю, это заслуга приемника. Кстати, считаю своим долгом выразить Назару благодарность, благодаря его разработкам я и обратил внимание на семейство wm8804(5)
    Андрей
    Заодно хочу посоветовать заменить трансформаторы на что либо поприличней
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо! Ну да, стремненькие. Но претензия к ним у меня только одна: греются, собаки, бешено. Который побольше, за пару часов до 60 градусов нагревается, змей. А так что, наводок нет, емкостная связь с сетью будет поменьше, чем у торов, ибо конструкция на двух катушках. Надо вот еще RC-цепочки поставить после синфазников, и будет полный йахенд
    Андрей
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    С такими трансами надо однозначно сверлить кучу отверстий в корпусе для вентиляции...
    Кстати, а не пробовал убрать все эти ферриты с проводов и послушать без них?
    По поводу басов - вполне вероятно, что это эффект от применения ОРА604. Есть у неё такой акцент на низах...
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Однозначно, так и планируется, когда найду в себе силы отсоединить его от остальной системы
    Пробовал на выходе убирать. С синфазниками все-таки почище на ВЧ, позиционирование в пространстве почетче. Я это связываю с проникновением помех со стороны межблочника на выходы ОУ, тем более сейчас задействован временный поганый межблочник из комплекта iconbit. В питании особо не игрался, они там скорее для порядка.
    Сложно сказать, сейчас воткнул 134-й, картина по басам та же. Если опять же найду в себе силы, попробую подпаять снизу корректирующий конденсатор и послушать столь любимый многими 5534. Это скорее из-за того, что я отвык слушать нормальный источник. Все с компа, да с пионера. И в обоих случаях на выходе электролиты.
    Андрей
    г. Калуга
    Думаю 5534 и без кондёра не заведётся - послушать можно. Кстати, они по звуку(Филипки правда, TI не слушал) напоминают ОРА627, но попроще. А на выход ОУ можно привесить RC, например 200 Ом и 1000 пФ.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Обязательно попозже попробую, спасибо.
    Андрей
    A.R., организация качественного питания очень важна! Только после этого этапа имеет смысл играться ОУ.
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Это смотря что понимать под качественным питанием, видимо. Даже сейчас, с простым стабилизированным ИП на 317/337, прекрасно слышна разница между 604 и 134, например. Я вообще считаю, что разумная организация земляного полигона, RC-развязки между каналами, синфазные фильтры со стороны первички и на выходе дают для общего качества воспроизведения настолько много, что на этом фоне уже теряются микронюансы навроде секретных конденсаторов, волшебных стабилизаторов или заговоренных трансформаторов
    Андрей
    Да. Все факторы важны, без исключения. В итоге решать вам.
    З,Ы, я не сторонник „полированных жил„, но и детали с помойки тоже ставить не нужно.
    Андрей
