Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Распределение мощности усилителя между динамиками
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    По умолчанию Распределение мощности усилителя между динамиками
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как распределяется мощность сигнала оконечника, подаваемая на динамики разной мощности.
    Т.е. если у нас в АС есть 2 динамика: один на 700 Вт, второй на 100 Вт. Что произойдет при подаче на АС 400 Вт?
    а) 100-ваттный динамик сгорит, потому что на оба дина пошло по 200 Вт.
    б) 100-ваттный динамик возьмет 100 Вт, а 700-ваттный возьмет оставшиеся 300 Вт
    в) 100-ваттный динамик возьмет например 1/8 часть мощьности, а 700-ваттный возьмет 7/8 частей
    Или же все-таки как обычно вариант Г?
    Спасибо
    Haifa
    По умолчанию Re: Распределение мощности усилителя между динамиками
    Как они включены?
    kodxenon, Пересчитывается . исходя из активно-реактивного сопротивления
    на данной частоте для конкретного дина. При примерно равных условиях
    100-ваттный сгорит (если только он не способен держать в импульсе значительную
    мощу - тогда тоже сгорит , но попозже ).
    ДВР
    а)
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Все зависит от сопротивления динов. Если к примеру 700-ваттный имеет 2 ома а 100-ваттный 16, и в сумме подать на них 1000 ватт то еще неизвестно какой раньше сгорит
    ДВР
    Ну--уууу, вобче-то ватты-киловатты и всякая другая электроэлектронная вата сама по себе ни откуда не берётся.
    И ежели усилитель способен развивать 1000ватт на 0,1 омического сопротивления, то выживут оба экземпляра.
    Ежели усилитель выдаёт 1000Вт на 8 Ом и его родитель - обладатель кривых ручёнок, то кирдык, скорее всего придёт усилителю. Если и то и другое имеет заводское более, или менее грамотное решение, и судя по аватару kodxenon, динамики оба 8(4) омные, то
    однозначно а)
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Да уж.. всё восьмиомное.
    А вот к примеру если речь идет о двух или трех полосах в АС и высокочастотник как обычно рассчитан на значительно меньшую мощность, как ему удается не сгореть? Или обрезая фильтром низа для него, мы тем самым оберегаем его от этого?
    Haifa
    если речь идет
    А тут уже и книжку в руки и читать, читать, читать...
    Если последовательно - то 100-ваттный без вопросов.
    Если в параллель - то скорее 100-ваттный . У них разный реактивно-частотно-зависимый импеданс.
    г.Челябинск
    Да так и есть, плюс резистор.
    Haifa
    Не совсем так, или точнее совсем не так. Он расчитан на работу в определённом
    диапазоне частот с определённой мощностью , и от этого надо исходить.
    г.Челябинск
    Ну так что то же должно ограничивать мощность даже на высоких частотах?
    Haifa
    ВЧ дин сам является нагрузкой для усилителя. Усилитель должен соответствовать
    номинальной мощности дина, т.е. не быть на два порядка выше по мощности.
    ЗЫ. Ты же не всунешь в розетку 10-ваттный резистор на 8 Ом - примерно так.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Возможно, чём-то поможет эта тема
    г.Челябинск
    Тоесть получается сопротивление у вч дина намного больше чем например у сч и нч и поэтому он не берёт мощности которая его сожжёт?
    (то что сам по себе нагрузка это понятно тоже самое сопротивление на которое подаётся отфильтрованный сигнал)
    Отличная тема, но не в тему
    Беларусь
    Отчего же? Здесь зашла речь о мощности, приходящейся на ВЧ излучатель. А в первом посте предложенной темы есть ссылка на статью, хорошо описывающую это дело.
    В тему или нет, сможет самостоятельно решить автор, ознакомившись.
    Haifa
    Отнюдь...
    Абстрагируйся от СЧ и НЧ, у тебя есть источник вч сигнала (5000-20000Гц),
    усилитель вч сигнала и ВЧ дин. Теперь понятно?
    Yauhen, ваш и аудиокиллера труды я не то что уважаю, они облегчили мне жизнь, но изначально топикстартер говорил о ШП, рискну предположить, гитарных динамиках, подключенных к одному усилителю паралельно.
    г.Челябинск
    Отнюдь...
    А причём тут это? Мы же говорим о разности мощности между динами при одном и том же звуковом давлении, и как это происходит, то что у нас усилитель с источником и дином есть это ясен пень
    Haifa
    Тогда мысль свою выражай однозначно при наборе.
    г.Челябинск
    А что выражать, название темы всё говорит ,я просто решил углубится в понимание распределения мощности так как мало знаю область акустики в этом плане, понимаю что совет ваш и многих - книги книги и ещё раз книги, я конечно полностью согласен, но мне не приходилось ещё заниматься такими расчётами вот и полагаюсь на "экспресс" толкование от более опытных людей вроде вас, так что не судите строго
