Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Диоды
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Диоды
    Какие диоды лучше всего применять в выпрямительных мостах.Нужно запитать Tda 7294.Имеется два разных моста.Один с какой-то "Весны",другой не знаю. При подключении,при одинаковых условиях,звук отличается,очень и очень. "Весновские" звучат лучше.Стал вопрос,где-же"идеал".Пожалуйста помогите,объясните,если можно подробнее.За раннее всем благодарен.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Диоды
    ну, типа кд213 если из широко распространеных.
    всё украли до нас.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Большое спасибо,за науку.Подскажи пожалуйста,о кондёре и сопротивлении, которые ставят на первичке транса. А то моё прозрение в этом вопросе не идеально.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    КД213 - сейчас найти труднее, чем импорт! Да и стоит - дороже.
    А из импорта - пользуюсь HERами(ультрафаст).
    Ищи типа HER308 и т.д.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Большое спсибо, а можно по подробнее.
    Донецк
    А я обычно беру мосты типа BR310, BR1010, в зависимости от требуемой мощности. И получается недорого, и не ломается.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Параллельно первичной обмотке поставь конденсатор (пленочный) 0,1-0,47mkF на напряжение 630V (не меньше!); можно поставить желтенький прямоугольный из компового БП
    Сообщение от aif.66
    Всю информацию можно взять из даташитов на конкретный элемент. На некоторых параметры можно узнать из наименования, например MBR10100- диод Шоттки ток 10А, напряжение 100В. Надо всегда брать с двухкратным (минимум!) запасом.
    Сергей
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Всем огромное спасибо.Надеюсь на дальнейшую помощь.
    Добавлено через 39 минут
    Если Вас не затруднит,можно его параметры,а то я вижу прямоугольный красненький))))и параметров не видно,и блок рабочий,и нужен не один.
    Последний раз редактировалось jenic; 20.12.2009 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
    Всегда думал, что назначение этого конденсатора - защищать сеть от помех, порождаемых усилителем. Если я ошибался, расскажите, для чего он нужен на самом деле?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Чего её защищать то?. Уж лучше, что бы из сети помехи не лезли!
    Да и от помех, создаваемых кнопкой включения усилителя.
    Неважно какого он цвета, важно чтобы на нем было написано "Х2".
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Про диоды. КД213 - не самые лучшие, есть точь-такие но круче в плане падения на них, это КД2997, я сравнивал, когда запитывал унч с током покоя 600ма, так 213й раскалился а 2997- чуть тёплый. Висели в воздухе, без радиатора, потому и нужно было выбрать что получше.
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    jenic, а в чем выражалась разница в звучании при использовании разных диодов?
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    jenic почитай тему про шоттки в выпрямителе, вот здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    там много чего интересного
    Все познаётся в сравнении.
    ну, это кому как. мне за даром эти легче раздобыть.
    всё украли до нас.
    Пермь
    Я про не себя и тебя, а про трудность доставания новичками.
    У меня их тоже 10 в степени.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    "Весновские"свучат почти идеально, другие, выдают какие-то призвуки,нет чёткости,повыщая громкость,появляется репение очень смазывает звук, слушать вообще не возможно,не могу описать точьно,ну очень паршиво
    Например я хочу купить кондёр.Продавец меня поймёт что я от него хочу."Х2" это его номинал?
    Нет, следует спросить: "Сетевой конденсатор для импульсного БП, номинал 0,1-0,47mkF"
    Сергей
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    На нашем радио рынке не все продавцы знают о импульсных БПа так в полне всё понятно,большое спасибо.
    В какой-нибудь лавочке или базаре типа кутузовского - не поймет.
    Х2 это не номинал и тим конденсатора, которы можно втыкать в сеть между фазами и фазой и нейтралью (есть еще Y - которые ожно втыкать между фазой или нейтаралью и землей). Причем тут импульсные БП ?
