Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Тусклая панель в музцентре Sony Hcd-h551
    Аватар для Alex_sm2000
    Грустно Тусклая панель в музцентре Sony Hcd-h551
    В муз центре Sony HCD-H551 на индикационной панели сегменты стали светить очень тускло.
    индикатор ВЛИ (наверное), где-то читал, что возможно занижено питание из-за высыхания электролита.
    1.Предлагали поискать вокруг Q1006 по этой линии, то есть по -. Там 4 конденсатора:
    С1020 47 35V после транзистора - поменял
    C1021 10 50V до - поменял
    C1022 100 50V до - проверил шунтированием
    C1023 100 50V до - проверил шунтированием
    изменений нет.
    2. Предложили проверить по +, но что проверять - не знаю.
    3. На одном форуме ответили: "...Может дело не в электролитах, а в истощении эмиссии накала индикатора."
    И что это значит?
    4. А можно поднять напряжение или изменить номиналы конденсаторов С1020 и С1021?
    Какие есть еще идеи? Никто не сталкивался с такой проблемой?
Название:	1SONY HCD-H551 SERVICE MANUAL (9-960-534-11) 29.jpg
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Тусклая панель в музцентре Sony Hcd-h551
    Выгорание люминофора скорее всего, особенно если есть неравномерность в яркости разных сегментов. Если так, то можно наверное немножко увеличить яркость поднятием питания, но это также ускорит неизбежную развязку.
    Панель почти не светит, еле видно, неравномерность есть.
    А как увеличить яркость? И на сколько может хватить?
    Мне бы на год-два хватило.
    Этот индикатор представляет из себя подобие вакуумной лампы. Вкратце, электроны, генерируемые катодом, нагреваемым током в шинах VF, возбуждают люминофор на сегментах индикатора.
    Со временем эффективность эмиссии катода (т.е. количество испускаемых электронов) падает. Кроме того, выгорает люминофор на сегментах индикатора. С первым явлением можно побороться, повысив температуру катода, т.е. увеличив напряжение на шинах VF (там переменка). Со вторым можно побороться, увеличив анодное напряжение, которое -24.3В с Q1006.
    Однако все эти меры ведут к увеличению износа панели. А потому помогут (если не сгорит индикатор от варварского повышения напряжений) не на долго. Это как форсаж для реактивного двигателя.
    Кстати, сначала просто проверьте напряжения на индикаторе на соответствие мануалу.
    Alex_sm2000,
    Надеюсь вы проверили напряжение накала на "колбе"?
    Если оно в пределах 2,6-3,3V -нормально.
    Напряжение -24V можно поднять до -30V,но это ничего глобального не даст.
    Alex_sm2000,
    А скажите, в каких точках (на схеме) померить напряжение 2,6-3,3 и как поднять напряжение с -24 до -27-30.
Название:	4SONY HCD-H551 SERVICE MANUAL (9-960-534-11) 29.jpg
    Последний раз редактировалось Alex_sm2000; 27.11.2009 в 19:43.
    Круто! Re: Тусклая панель в музцентре Sony Hcd-h551
    Спасибо всем.
    Проблема решена - выпаял R1601, замкнул напрямую куском ноги от электролита.
    Надо ставить резистер 1ом 1/4W или можно так оставить?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это разрывной резистор, выполняет функцию предохранителя. Ставить ли "жучок" каждый решает самостоятельно.
    А можно поставить 1 Ом 5W? А то лень искать.
    Alex_sm2000,
    5W наверное много - одноватного хватит,но если хочется ,то можно.
