Показано с 1 по 19 из 19
Тема: что это (выход LM3886)
    По умолчанию что это (выход LM3886)
    осциллограмма с выхода усилка на LM3886
    амплитуда около 40мВ период 17микросекунд
    По умолчанию Re: что это (выход LM3886)
    Либо диоды выпрямителя (ставить снаббер во вторичку) либо какая-то наводка на вход, например от БП компа или от ламп дневного света.
    Это с закороченным входом?
    все гораздо смешнее... отключил усь - картинка не изменилась.
    поиграв кабелями питания и т.д. и т.п. вьіяснил єто наводка на _вьіход_ точнее на кабеля АС, от DVB тюнера.
    А вот что с єтим делать даже не знаю, т.е. догадьіваюсь - RC на вьіход (у меня єтой цепи нету), но както не хочется.
    Надень на кабели ферритовые кольца.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А чего не хочется?
    Нормально ее поставить и не мучиться.
    Ну это еще ничего, у меня дома что ни смотреть - везде присутствует 20-30мв 90-120МГц.
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    А чего не хочется?
    так, чегото не хочется, не знаю... как будто за руку ктото держит
    может от того, что не знаю как "нормально" ее ставить?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Alex, радио-телевидение наводится на усилители?
    Хрен его знает, что оно наводится, но наводится оно не на усилителя, и на 5см провода на щупе осциллографа (земляной проводок с крокодильчиком).
    Аватар для Nagema
    Казань
    Мм. Хм.
    ну, слава богу, у меня такого нету... вот на 2 метра провода да.
    А у тебя осциллограф 100-150мгц видит ?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Как то убил день на поиски "возбуда". Оказалось- помеха от БП от телевизора в стендбае. Спасла малая, придя из школы, она включила телевизор, и помеха стала меняться согласно картинке. А схема, конечно же, ни при чем.
    Quod scripsi, scripsi
    Кстати, почти во всех спектроанализаторах, предназначенных для измерения помех и (ЕМС проверки и т.п.) - имеется выход на наушники. Чтобы "послушать", иногда хорошо помогает понять что помеха это не помеха, а наводка от теле/радио..
    а, ну да, понял....
    у меня с1-114/1
    у меня с1-114/1
    Дык, на С1-101 я тоже не вижу
    так ото-ж.
    интересно, есть способ определить наличие наводки(возбуда) на вьісоких частотах, например вьіше 50МГц?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Самый простои способ - закорачиваешь вход и меряешь потребление тока:если совпадает с даташитом(+/- погрешность прибора) то все ок,если больше - возбуд.Только при разработке таких микросхем внутри
    ставят коррекцию,чтоб на > 5 МГц не генерили.
    Только если микруха не "родная", то генерить может очень не плохо.
