Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Зарядка для ipod nano
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Зарядка для ipod nano
    Девайс не комплектуется зарядным сетевым устройством. Зарядка происходит от компа (USB). Возникают некоторые неудобства ессно. Было сооружено зарядное для девайса. При включении на секунду появляется значок зарядки, исчезает и не заряжается. Может кто сталкивался?
    Челябинск
    По умолчанию Re: Зарядка для ipod nano
    Пробовал, простая подача питания ничего не дает, по видимому нужен контроллер USB, плеер должен "видеть" шину.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Ну это понятно. Я подумал, может в него (ipod) нолик какой или же единичку подать просто. Или, на худой конец, строб...
    Челябинск
    Если такое возможно, было бы очень интересно.
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Вот и мне, блин, интересно! Такой миленький девайсик заделал! Для хабиби. Обидно!
    Частый гость Аватар для Dark Simpson
    Москау
    А твое зарядное какой ток ему способно отдавать? Может просто по току перегружается и айфона-ма перестает заряжать в качестве защиты.
    Добавлено через 2 минуты
    Я не думаю, что в зарядку будут ставить контроллер ЮСБ -- неоправданно дорого получается, хотя это муд*чье из Apple может себе позволить.
    Чисто теоресисечки, проверить просто -- нужно найти компьютер, который в выключенном состоянии подает питание на ЮСБ проты (например, некоторые ноутбуки). Соответственно, выключить его и воткнуть зарядку. Тогда сразу все станет понятно.
    Последний раз редактировалось Dark Simpson; 19.06.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
    God bless the Microchip.com
    в момент зарядки в трее появляеться значёк съемного устройства?
    Добавлено через 1 минуту
    ЮСБ порт тоже не здоровяк. В момент инициализации установлен лимит 100мА, потом устройство может запросить до 500мА.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 20.06.2008 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Пол ампера. Под нагрузкой 5в как влитые стоят.
    Нашел в инете сайтик от эппл, так там говорят, что заряжаться будет только при включенном компе. В спящем режиме не будет
    Москау
    Ну эппловцы, ну молодцы! Они б лучше сделали, чтобы заряжался он не просто при включенном компе, а только при запущенной MacOS. Вот это было бы дело.
    Челябинск
    Именно так
    antiluser, тогда малой кровью не обойтись
    Андрей
    Новичок Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Я тоже долго искал схему зарядки, думал что USB надо, а там просто делитель.
    Напряжения, распиновка и фото разобраной покупной зарядки прилагаю.
ID:	32647   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зарядка для iPod.JPG
    Москау
    В рот мне ноги...
    да уж...
    Андрей
    Челябинск
    У меня не работает. На одном форуме прочитал, что подобный способ зарядки работает с 1-м поколением, у меня модель через поколение назад, видимо уже не первое.
    Барнаул
    Ну моя зарядка и для старых плееров и для новых подходит,не должно такого быть, можеть Data+,Data- перепутали, у меня nano3, всё работает.
    Хотя от Apple можно чего угодно ожидать...
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Спасибо!!!
