Страница 33 из 48 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #641
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    День добрый . Не давно закончил две пары АС с GRT-145W-8. На ВЧ головке был применен электрический фильтр первого порядка. Предварительно просил Дмитрия оценить перегрузочную способность ленточной головки в сравнении с примененным мидбасом. Как оказалось, ВЧ головка с таким фильтром имеет почти двухкратный запас по мощности относительно мидбаса. Звук так же порадовал, сравнивали в лоб две версии АС с фильтрами первого и второго порядков ( электрические порядки ).
    С уважением,Алексей.
  3. #642
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Алексей Коваленко, очень интересный опыт. Как раз на этой неделе переписывался с Дмитрием на эту тему. Если не сложно, на какой частоте поделили?
    И какая итоговая чувствительность АС получилась и максимальное давление на метре?
    (если проект уже описан где-то, дайте ссылку, пожалуйста)
    "TL на перлесе 830869 и купольном СЧ" - эта?
  4. #643
    г.Ейск
    Раздел на 2,5 кГц по -6 дБ. Получился второй акустический, ВЧ головка с переполюсовкой. Чувствительность АС около 90 дБ, АС в 2,5 полосы. за максимальное давление не скажу, но в комнате 18м2 можно устроить "маленькую дискотеку". Ограничивающим фактором является 6,5" мидбас SB17NRXC35-8-UC , у него первого наступает перегрузка.
  5. #644
    Спасибо. Первым порядком 2,5 кГц - впечатляет.
  6. #645
    г.Ейск
    АС Tango 861L https://www.noosfera-amps.ru/ru/acoustic/tango-861l/
  7. #646
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Можно пояснить что есть акустический и электрический порядки? Желательно с ссылкой на определния.
  8. #647
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    лень учебники читать?
    1 порядок – 6дб/октаву
    2 порядок – 12дб/октаву
    3 порядок – 18дб/октаву
    4 порядок – 24дб/октаву
    акустический порядок или равен электрическому (если в зоне раздела у головки ровная АЧХ), или больше - когда спад фильтра усиливается спадом АЧХ головки
    Александр
  9. #648
    Россия
    Учебник не лень. Пока не обнаружено таких в природе.
    Так все таки что есть электрический порядок и что акустический? Не цифры, которые вы привели, а понятия которыми оперировал написавший. И где конкретно такими терминами описаны свойства передаточной функции фильтров? Можно указать где почитать?
  10. #649
    г.Ейск
    Электрический порядок - смотрите по схеме фильтра. Акустический смотрим по результатам измерений АЧХ головки с фильтром. Т.е по схеме в цепи ВЧ головки есть один конденсатор - первый порядок , а по результатам измерений спад второго порядка, как результат сложения затухания вносимое фильтром + собственный спад головки ниже частоты раздела.
  11. #650
    Voronezh
    В книжках Батя Сергея Давидовича, например. "Любительские громкоговорители".
  12. #651
    стебешься -?
    Теоретические Основы Электротехники (ТОЭ, для те"кто в_танке") -линейные цепи -фильтры. там тебе и полиномы, и объяснения, как соотносится степень полинома с порядком фильтра, и чем 6 дБ на октаву отличается от 20 дБ на декаду и много чудного и забавного.
    и уходи из этой темы, не засоряй.
    Александр
  13. #652
    Доброго времени суток, форумчане, прошу помочь советом!
    Собрал свою первую АС на SEAS H1597. Опыт отсутствует, поэтому выбрал наиболее простой вариант - широкополосный динамик в закрытом ящике. По рекомендациям производителя из аппликейшин ноте собрал корпус (64 л.) и поставил LR фильтр (15 Ом и 1,5 мГн) последовательно с динамиком.
    Результатом в общем то доволен, но есть две неприятности, с которыми не хочу мириться:
    - узкая диаграмма направленности (и это было видно из даташита сразу, но... );
    - верхних частот недостаточно.
    Решил добавить ВЧ динамик. Очень заинтересовался сперва RT850, а потом GRT 145W-8.
    Подскажите, в правильном ли направлении я иду, дополняя SEAS H1597 ленточником GRT 145W-8?
    На какой частоте лучше делить (сейчас думаю в районе 3кГц) и фильтром какого порядка (возможно, первым, чтобы ШП "подзвучивал")?
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    http://www.seas.no/images/stories/pr...cz_appnote.pdf
  14. #653
    Одесса
    Моё мнение - не в правильном. Собственно, суть. Добавляя ленточник сабжа Вы должны "доработать" этот НЧ-СЧ дин, удалив ВЧ конус. В случае двухполоски конус лишь мешает и усложняет положение дел: если электрически фильтрацией в кроссовере его "исключить", то это сильно усложняет сам кроссовер и корректную реализацию сшивки полос. Т.е. лучше надо было сразу применять предназначенный для НЧ-СЧ диапазона дин.
    Электричество дисциплинирует
  15. #654
    Спасибо за за совет, действительно не думал об этом.
    С этим не поспоришь, согласен.
  16. #655
    Voronezh
    удалив ВЧ конус
    Элементарная операция. Он же бумажный!
  17. #656
    Здешний
    Увы, но не всегда элементарная. Виззеры по разному клеили к шпульке. Иногда его не отклеить не отклеив при этом диффузор. То есть возможно, что потребуется снова центровать... Кстати, именно динамики с такой геморройной приклейкой виззера более похожи на ШП, нежели те, у которых рупорок приклеен не пойми к чему...
    А просто отрезать рупорок ножницами... можно, но как то по колхозному...
  18. #657
    Voronezh
    Городской скальпель - и никакого колхоза - чисто индустриально!
    Бормашинка с отрезным кругом на 20 мм - легим касанием. И бесследно. А растворители лучше не трогать - во избежание...
  19. #658
    Здешний
    Вам видней раз индустриальным скальпелем и городской бормашинкой...
  20. #659
    Volgograd city
    Коллеги, имейте совесть, к теме никакого отношения...
    Император Галактики Андрей-I
  21. #660
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Измерения ленточного твитера Viawave SRT-7:
    https://hificompass.com/ru/speakers/.../viawave-srt-7
    На днях выйдет обзор
