Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Два поста подряд в одной теме - как сделать чтобы не объединялись?
    Аватар для A.E.S.
    Вопрос Два поста подряд в одной теме - как сделать чтобы не объединялись?
    Бывает, хочется написать пару (или более) ответов в одной теме, чтобы они были отдельно. Ну, например, разным людям и по содержанию не связано одно с другим.
    Но если пишу второй ответ, он при сохранении просто добавляется к первому. Видел, что народ как-то делает посты отдельными (или это было на других форумах, с другим движком?). Смотрел опции... но ничего подходящего не нашел.
    Так можно так делать? И если да, то как?
    По умолчанию Re: Два поста подряд в одной теме - как сделать чтобы не объединялись?
    Нужно выждать какое-то время. Сколько именно, не знаю. Может быть, десять минут. Пока не придёт Конкере, экспериментируй.
    Tartaria
    Нечего количество постов раздувать
    Донецк
    А Вы просто указывайте к кому, они поймут
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Выделяете тот вопрос, на который отвечаете и нажимаете слева (под ником вопрошающего) "Цитировать выделенное". Тогда будет понятно, кому отвечаете и все остальные проблемы отпадут сами собой.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Аватар для A.E.S.
    Ребята, я знаю, как вставлять в пост цитаты и как обращаться к тому или иному собеседнику. Речь не об этом. Когда каждый ответ - краткая реплика, да, несколько в одном посте и никаких проблем.
    Но у меня было пару раз, что я писал довольно развернутый ответ на некий вопрос, а потом хотел еще задать свой, совсем другой вопрос или же рассказать о чем-то другом. Если такой кусок дописываеться в конце крупного поста, он теряется: увеличивается вероятность, что кто-то его просто не прочитает (если ему неинтересно обсуждение в начале поста).
    Объяснил?
    Tartaria
    Речь не об этом.
    Сделай в новом посте какое-нибудь вложение (файл) в расширенном режиме, и посты тогда не сольются.
    Tartaria
    Улыбка Re: Два поста подряд в одной теме - как сделать чтобы не объединялись?
    Типа так - Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для A.E.S.
    У, круто! А попроще как-то нельзя?
    Что ж всякий раз искать для такого случая картинку? Это ж дело-то ответственное, надо правильно выбрать.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Если цитировать разных собеседников, посты склеиваться не должны.
    Добавлено через 50 секунд
    Типа так
    Например так.
    Добавлено через 41 секунду
    Типа так
    Например так.
    Добавлено через 4 минуты
    Пробую через расширенный режим.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 09.12.2009 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    Не совсем понимаю зачем это нужно, но тем не менее вот:
    Аватар для A.E.S.
    Однако, у Вас склеились.
    Аватар для A.E.S.
    Что-то не вижу там такой опции. А нет, вижу, но не в опциях снизу, а прямо над заголовком поля расширенного ответа. Сейчас проверим, что будет, если там нет галки.
    Ура! Получилось! Странно, а почему раньше не получалось (галку я в этот раз не убирал, ее и не было; и раньше я этого поля не замечал, было ли оно? чудеса... )
    Она появится, если перегрузить страницу (особенность реализации хака)
    Проверка 1
    Проверка 2
    Добавлено через 37 секунд
    Проверка 3
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2009 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Хороший способ повысить статус
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ага, только Алексу он, судя по всему, не помогает Он вон почти семь тысяч постов накарябал, а все начинающий
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Он начинающий, а я уже все знаю.
    Ижевск
    Что ничего не понимаю
    Проверка слияния постов удалась.
