Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Jack 3.5 to 2 RCA
    Хабаровск
    По умолчанию Jack 3.5 to 2 RCA
    Короче нужно сделать такой нормальный провод для компа. Сделал наскоро на микрофонном кабеле МК4 и поймал станцию Маяк Система с переходником RCA-Jack неудобная и поломала гнездо в компе. Щас надо менять Кабель был сделан на RG6 и его жесткость всё испортила. Сделать бы что нибуть вроде этого. Амур, нужна ваша помошь! HELP!
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Jack 3.5 to 2 RCA
    А нельзя это было спросить в соответствующей теме?
    А чем он должен помочь? Рассказать про аудиофильский метод припаивания проводка к разъему?
    Тут все очень просто - берете кусок межблочника, с одной стороны припаиваете 2 разъема RCA, а с другой - miniJack.
    Хабаровск
    Нет потому что не ответили бы. Там другие более важные проблемы обмена острот
    Подсказать что лучше использовать в таком случае, так как коаксиала два в один джек не запхать
    я так уже поймал радио, потому что такие провода из доступных тока китайское гэ за 3 рубля и русское гэ за 18 руб. Плюс есть рк50,но можно ли...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Если аппарат с неудачным кабелем начинает ловить радио, то этот аппарат ещё более неудачный, чем сам кабель.
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Я так понимаю, что это и есть наибольшее препятствие для Вас при изготовлении кабеля.
    Одним из вариантов может быть все же использование двух отрезков приличного микрофонного кабеля и миниджека рассчитанного на кабели диаметром 6мм. При этом на каждом кабеле со стороны миниджека на участке достаточном для пайки и закручивания колпачка разъема снимаем внешнюю изоляцию до экрана. После этого все просто - вставляем оба отрезка кабеля со снятой изоляцией в колпачек разъема , подпаиваем проводники, соединяем экранирующий слой с землей. Далее на оголенные участки экрана, оставшиеся неизолированными после завинчивания колпачка разъема, одеваем термоусадку.
    Если кабели и после снятия внешней изоляции всеже не входят во входное отверстие колпачка, то его можно развальцевать или рассверлить, т.к. не хватит максимум 1мм.
    Как вариант, можно вообще обойтись без родного колпачка разъема, заменив его на самостоятельно изготовленный из пластика или дерева (сделать его из двух половинок которые фиксируется термоклеем или термоусадкой).
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    явно ни ф кабеле дело, (надеюсь припаяно верно )
    Хабаровск
    Да вот как раз дело в системе комп(без заземления) - кабель - семынинский ушной усь. Получилась какая то колебательная система, при замене кабеля на коаксиал всё норм
    AMUR, спасибо большое, опять помогли советом, одна проблемка найти хороший микрофонный кабель.
    абижаишь, слуший да!
    Беларусь, Минск
    Пожалуйста.
    Если не пугает доставка через всю страну кабелей из Москвы или Питера, то можно заказать действительно хороший микрофонные кабели в Первой кабельной компании (Klotz MY205, MC5000) или АВ-центре ( Belden 8402, 8412 и заодно миниджек и/или RCA разъемы). Другим вариантом может быть покупка готового кабеля привезенного из Японии одной контор занимающейся б.у. аппаратурой с последующей переделкой кабеля. Можно еще поискать в конторах занимающихся продажей профессионального музыкального оборудования, если они есть в Ваших краях.
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от AMUR Посмотреть сообщение
    Пожалуйста.
    Да для компа особо крутого качества не надо, потомучто крутого качества не получешь с самого источника. У нас продают пару кабелей в аудиосалонах только цены дикие, 300 руб/м, 600 руб/м, а так посмотрел это обычный коаксиал
    Добавлено через 2 минуты
    А если попробовать использовать рк50 или рк75?
    Последний раз редактировалось Китич; 24.01.2008 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для ssk16
    "У вас в аудиосалонах" продают: Аудиоквест VSD-1 - 195 руб/м, например Посеребренный.
    Хабаровск
    Последний раз когда был в Кио ушел в шоке. Аудиоквеста не видел. Да и нафиг на комп такая роскошь
    Частый гость Аватар для РРРРР
    В городе где вы живете "Эльдорадо", "М-Видео" и тому подобные магазины есть?? Вот идите туда и купите такой кабель какой-нибудь "Thomson", "Philips", "Bandridge" и будет вам счастье.
    Хабаровск
    Че то вас, ребята не туда понесло. Я задал конкретный вопрос а не фразу "типа как дальше жить и какой рукой держать паяльник"
    Беларусь, Минск
    Иногда среди РК50-3-xx (центральнай проводник - медная моножила, экран - плотная медная оплетка) 15-25 давности изготовления попадаются вполне благозвучные, и они, в том числе и по диаметру самого кабеля, могли бы подойти для Ваших целей.
    Последний раз редактировалось AMUR; 24.01.2008 в 11:44.
    Есть РК50 (серебро) диаметром около 2 мм, в джек лезет два. Со стороны RCA конечно болтатся будет. Могу выделить метр.
    Андрей
    Тема актуальна однако...
    Сделал межблочник Genom Cuprum (Амуру респекты), а вот чтоб к ноуту его присоединить пришлось порнографию строить
    Все кайфы бывают вдруг...
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    У меня с компом другая проблема. Большинство разъемов, стоящих на уже готовых кабелях (Vivanco, Luxmann) имеют большой диаметр и не лезут два рядом в звуковую карту (чтоб квадро сделать). Мне пришлось срезать у разъемов с боку изоляцию немножко.
    Амур, раз пошла такая пьянка, то у симметричного KLOTZ MC5000 есть 2 жилы и оплетка. Если вести параллельно 2 кабеля и оплетки обоих использовать как землю, то куда девать вторую жилу? А если делать симметричную линию, то нада куда-то вешать оплетку. RCA не предусматривает дополнительное заземление... как быть? Применять несимметричный кабель?
    Хабаровск
    Система такая, сигнальную землю ни в коем случае с корпусом не соединяют, однако в компе всё печально, и если он не заземлен то на корпусе присутствует потенциал примерно 110В. А по правилам по двум проводам передаем сигнал и сигнальную землю, а экран присоединяем к сигнальной земле только на приемной стороне (вроде бы так)
    А радио и было поймано потому что экран с корпусом соединяются, далее корпус соединяется в импульснике с двумя фильтрующими сеть кандерами, вот тебе и колебательная система... Поэтому экран проводника надо бы выбирать поплотнее для проводов ИМХО В RJ6 это вообще алюминиевая фольга
    Последний раз редактировалось Китич; 25.01.2008 в 04:30. Причина: Добавлено сообщение
    В том то и дело, что кроме RCAшки еще и оплетку подключать как-нить нада на усилке, причем на сам корпус усилка, ибо земля RCAшки с корпусом прям на входе не соединяется...
    Как вариант шнурок из которого еще один проводок аккуратненько выведен (от оплетки) и соединить его с корпусом через винт предусмотренный на усе.
