Решил попробовать установить на фронт 3-х компонентную АС.
нч-в двери(6"), сч-на уголках зеркал, вч-на стойках лоб. стекла. Подскажите с выбором динамиков. (3-х компонентную или 2-х компонентную+сч) бюджет 4000руб.
Не в обиду конечно, но сумма мизерная, а вы в трешку лезете. Купите двушку и будет вам счастье.
Или следущей темой будет вот это
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19268
Что скажете по поводу этих компонентов:
Magnat Clasic 316
Ivolga SB-6.3
Ivolga CS-2.5 MID
Intertechnik Nova MD 9550
Если кто имел с ними дело, отпишитесь.
раз нет требований к качеству звука и нет понимания того, как это все подключать и настраивать, зачем изобретать велосипед? 4000р - это мало даже для 2полосной акустики, не говоря уже о 3х.
Есть выход впринципе , но не стандартный , в своей машине можно поизголяться , кстате вы не сказали какая машина , это важно ,
например один из ста вариантов , кроссовера пассивные взять от отечественных 3х полосных домашних ас , причём некоторые из них превосходят кроссоверы известных марок , ныне продаваемемые в автомузыкальных магазинах , но кое что придёться подкоректировать в них под конкретные дины .
Итак:
два советских 3х полосных кроссовера 300-500руб
два вч филипс щёлк маде ин украина 300-600руб
два 10-13см широкополосника панасоник,пионер,кенвуд,дживиси 500-1000руб (желательно доработать , например срезать вч мембрану и переклеить колпачок на фазовыравнивующую пулю)
мид-басс 16,5см тут уже выбор огромен 2000руб
можно сделать и так , взять коаксиальную акустику 2х полосную 16,5см , например ,морел темпо, демонтировать вч головку от мидбасса (это легко)
и получится пара неплохих вч головок , отдельно от мидбасов , ну и сами мидбасы не пропадут даром , так же можно поступить и с 10-и-см-ми коаксиальными динамиками по той же схеме ,
вобщем не судите меня строго , наверняка , посыпится в мой адрес много критики
всё это очень грубо , но с хорошимы мозгами и руками не из ж.... можно кое-что смастерить , что даже запеть попытаеться , а можно и дорогие дивайсы в г-но превратить
[QUOTE=paha370;911825] кстате вы не сказали какая машина
Машина приора.
Добавлено через 7 минут
СЧ нужен купольный т.к объём под него небольшой получется.
Если из коаксиалки убрать вч головку, то где взять "пулю"?
Последний раз редактировалось stik222; 24.01.2010 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Имел дело с трехполоской иволга, ставил её в четверку , очень хорошо звучащая акустика за свои небольшие деньги. Порадовала купольная середина, да и басовик с пулей выше всяких похвал, только дверь надо хорошо глушить и ПОДИУМЫ помощнее делать. Подпорка сабом желательна!
МОГУ выложить фото, правда немного каряво получилось, первый раз работал с кожзамом, но друг доволен, а это главное.
сам работал с иволгой 6.3к и иволга 6.3 , неплохой комплект 3х полоски за свои 100баксов ,
мид-бас хорошо работает в ящиках от 8 литров , но не фри-эир в двери это точно , а с купольниками иволга аккуратней , нужен тщательный отбор из нескольких комплектов иволги , самый простой способ отбора сч иволга , это например качественная запись пианино с хорошой динамикой , как услышишь призвуки неприятные при ударе о клавишу вот он , его обратно в магазин .
это впринципи , наипримитивнейший способ отобрать на коленках без спец примочек.
вч иволга щёлк за свои 400руб за пару в пределах нормы за свои деньги.
Добавлено через 6 минут
из 4-6и сч купольников иволга два более менее отбираються , только отбирать надо подключив к усилителю и через кроссовер , положить на что-нибудь мягкое , например паралоновую губку
Добавлено через 9 минут
насчёт маленьких сч , есть решение поискать и выбрать можно например из акустики мини домашних кинотеатров из одной коробки (Б/У неисправные) ещё запас останется) , там ставят бывает неплохие головки , обладают малыми размерами , способные работать в маленьком объёме и в широком диапазоне 150-300.....8000-15000 гц , с достаточной мощностью ,
Последний раз редактировалось paha370; 25.01.2010 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
прошу прощение за задержку, вот фото, не судите строго
Почему такое большое расстояние между СЧ и ВЧ?
А расцветка обшивки веселенькая
за такие деньги можно купить очень скромные 2ух компонентки которые играть толком сами не могут. вопрос зачем туда сувать среднечастотник. для которого еще и фильтр приладить надо тоже кстати денег не малых стоит. мой совет - поищите качественные 2 комп. систему б/у. желательно с прослушиванием прямо на машине и будет счастье. . да еще для 3 комп. необходимо правильное размещение и подготовка для установки сего девайса в машинуи без опыта таких установок -деньги на ветер. вот если у вас будет стоять в машине более менее хорошая акустика то можно попробывать возпользовавшись книжкой КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НА КОЛЕСАХ заняться творчеством и собственым развитием в облости автозвука . возможно тогда вы заболеете понастоящему и пополните наши ряды .
[QUOTE=Alexey-Rus.;917005]Почему такое большое расстояние между СЧ и ВЧ?
человек просто решил наплевать на ФЧХ
С таким размещением, тем более в классике, там просто на ВСЁ наплёвано
Зря хаете ценовой диапазон. С купольником, трёхкомпонентка иволга влазит и играет очень хорошо. Если отступить от купольных предрассудков - тот же Herz, из младшей линейки, тоже здорово звучит, если правильно расположить и настроить. Цена, правда, на 500р дороже означенного бюджета. За 3 с копейками есть 3-х компонентка от Мистери, но звук жутко убогий на ВЧ, в сотальном, если рпвивльно приготовить, звучит приемлемо. Так или иначе, для диффузорных СЧ можно делать объём в районе литра, в уголки зеркал вполне уместяцца, не мешая обзорности...
Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
[quote=paha370;918597]Я в супер установщики не набивался, Я делаю для обычных людей у которых мало денег и результат хочется получить как можно скорее. По пофоду ФЧХ, ну незнаю, когда двуполоска с расположением бассовика в двери чтот ни у кого вопросов не возникает. Где было место туда и поставил, но даже так звучит вполне достойно, кстати саб будет тоже иволга, динамик есть осталось размять померять и расчитать нужный коробок.
Подходи,торопись, покупай живопись https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32741
