Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Смещение ВК
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Смещение ВК
    С какой целью в этой цепи смещения стоят конденсаторы?
    Чтобы сигнал шел через них? Там с такими номиналами этот фокус не пройдет, на 100 герцах, например, там полное сопротивление R||C 1,25 кОм.
    Чтобы не было щелчка при включении? Eго и так нет.
    Тогда зачем?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Смещение ВК
    емкость БЭ
    без кандёра считай что в базу ты поставил 2 ком
    Тогда зачем?
    Зря обрезали схему после транзисторов, - было бы несколько понятнее...
    ИМХО, Конденсаторы C6C7 обеспечивают "вольтодобавку" - снабжают током базы транзисторов на пиках сигнала, когда падение напряжение на резисторах R5R6, и ток через них, уменьшаются, а ток базы увеличивается из-за большего тока эмиттера...
    Аватар для lvl13
    EDDiE,
    вот другая схема, но номиналы совсем небольшие, и резисторов, шунтируемых ими, тоже...
    в последней схеме смещения нет вообще.
    вых полевики в покое закрыты.
    Аватар для lvl13
    Меняя значение R7 и R9, можно их приоткрыть, вопрос в другом - в том, зачем там конденсаторы с резистивным смещением?
    ну так создать смещение по постоянке
    первый кусок ещё адекватный от рабочей схемы.
    вторая схема не рабочая,нарисована от балды,как и 90% в нете.
    тоже от балды
    тоже от балды
    Володя,да ты чО - он знает всё....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Володь, даже если знаешь всё, на схему надо смотреть.
    Аватар для lvl13
    отметил зелеными стрелками. зачем ставят?
    а самому подумать, какой ток конденсаторы пропускают, а какой нет
    Аватар для lvl13
    а ответить можешь по существу?
    Проще ответить,чем посылать учить мат часть...
    Электролиты - "разделительные",мелкая керамика - оос по переменному току...
    P.S.Это по "стрелкам" на последнем рисунке...
    Всем - не хворать!
    Калуга
    lvl13, там 4 конденсатора.
    Пара для прохождения сигнала, пара - коррекция
    Как бы книги отменили уже?
    Аватар для lvl13
    что будет не так, если убрать конденсатоы? Полно схем без них вообще с аналогичным смещением, и резистивным, и диодным. 15пик там ничего не корректируют, они от возбуда там ИМХО. А 47мкф зачем? Без них что с сигналом случится?
    вы не пробовали думать, перед тем, как писать?
    Ничего с сигналом не случится.
    Просто схема будет менее линейна, ограничение раньше наступит.
    Читаем внимательно пост №3
    На rcl-electro & diyaudio.com Rus2000 & alexcp не отвечают?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.05.2024 в 17:26.
    А для чего надо "корректировать"?
    Аватар для lvl13
    Если предполагается использовать УМ небольшой мощности и на небольшой громкости, стоит ли озаботиться этими конденсаторами? Спаял пару таких усилителей на ОУ и полевиках, пробовал резистивное и диодное смещение без этих конденсаторов, звучат оч.хорошо.
