Показано с 1 по 20 из 80
Тема: S30B в качестве мониторов для бюджетной домашней студии
    Аватар для Oldio
    Вопрос S30B в качестве мониторов для бюджетной домашней студии
    Всем привет.
    Имеются колонки S30A, S30B и усилок У-7101.
    Возможно ли использование колонок S30b и этого усилителя в качестве мониторов для домашней студии? Помогите с доработкой S30b и усилителя.
    С чего начать? Стоит ли менять динамики в колонках?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: S30B в качестве мониторов для бюджетной домашней студии
    Цитата Сообщение от Oldio Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Баланс строить на них можно после правки АЧХ (плагин в компе для этого сойдет), но качество фонограммы контролировать - нет. Переделки много не дадут.
    Аватар для Oldio
    В принципе hi-fi-end студийного звучания от них то и не добиться, что если заменить динамики и доработать корпус, будут ли они пригодны, для сведения демо записей, нужно чтобы они играли реальные частоты, без преукрашений?
    Для этого в принципе достаточно отстроить АЧХ, можно даже ничего не переделывая - эквалайзером. Только настройки эквалайзера надо подбирать аккуратно и потом сохранить.
    Если заменить корпус, динамики, то что останется?
    Кроссовер и винтики?
    Так там и это тоже не ахти.
    итак, семь ступеней к экстазу
    1. Разобрать все колонки, вынуть все поторха и динамики. У басовиков проверить усы, при необходмости заменить. также проверить на низких частотах - не цепляют ли усы за диффузор и нет ли резких изгиборв в динамике. если есть - исправить. Можно попробовать выбрать из 4ех динамиков наилучшую пару.
    2.Измерить индуктивности в кроссовере и путем отмотки большей катушки сделать их одинаковыми в обоих каналах. Исходный разбаланс может запросто достигать 20%.
    3. Из кроссовера выбросить все относящиеся к индикатору перегрузузки.
    4. Выбросить все разъемы. к входным клеммам это тоже относится. Выбросить все провода.
    5. Развести кроссовер правильно, вменяемыми проводами. Без разъемов. Входной акустический кабель запаять прямо на кроссовер. Пары проводов от динамиков запаять прямо на кроссовер.
    6 Собрать все обратно, кроме кроссовера, переменник уровня вч ввыставит на слух либо по измерительному мику.
    7. Поставить кроссовер во внутрь, балдеть от результата.
    Чутье у акустики очень слабое, мощи вдувать придется много, наука о контактах вылезет в полный рост.
    Поэтому к монтажу отнестись серьёзно.
    Если пищики не тканевые, а пластиковые, то можно наверно ничего не делать.
    WBR, Michael.
    Jerusalem
    Если склероз не изменяет, там 3ГД-2, нечто вроде ткани. Я бы сказал - похоже на лакоткань.
    Где-то мелькал положительный опыт замены динов на морелевские коаксиалы.
    Аватар для Oldio
    1.А что вы думаете об этом?
    http://mkproject.narod.ru/ModS30B.htm
    Тут заморочки с внутренней отделкой корпуса (ПВА, вата и т.д.)
    2.Вот ещё:
    http://www.baseacoustica.ru/Dorabotk...tka-S-30B.html
    Сдесь заморочки с фильтрами...
    3.Подскажите как правильно отстроить АЧХ.
    4.Нужно ли что нибудь шаманить с усилителем?
    1. На эту тему есть даже немного на rusaudiopro.ru
    2. S30A не подойдет ни в каком случае.
    3. Усилитель -- фиг его знает, возможно после твика и настройки.
    4. S30B были и с типашелковыми и пластиковыми твитерами.
    Относится к этим колонкам как к NS10 -- если на них все нормально на других тоже будет все нормально. А вот попытка их улучшить может раскатать нафиг их специфическую АЧХ. Поэтому нуэно подходить к любой доделке как устранинию погрешностей шаловливых ручек заводских рационализаторов. Например недомотанных катушек, намотка индуктивностей проводом меньшего диаметра. Более того даже расположение фильтра близко к НЧ динамику -- конструктивная особенность, а не ошибка проектирования.
    Морель пульс 5 коакс, вроде полностью по Тилю-Смолю становится в этот корпус. Но довериться кроссоверам автодинамиков!?
    Да и корпус тогда уж лучше самому -- в МVV стиле со сдвижной задней крышкой для настройки ФИ. Кстати 5й Морелб есть и не-коакс.
    Аватар для Oldio
    Буду приступать к доработке колонок, пока что только разобрал S30B и S30A...
    Было очень много пыли и даже паук там жил
    Внутри корпуса лежит сетка с ватой, а фазоинвертор завернут в паралон. Сзади корпуса, кто то до меня засверлил небольшую дырку, замажу её пластилином...
    Динамики стоят 25гдн-1-8-80 в S30B и 25гдн-1-4-80 в S30A, пищалки одинаковые в обоих колонках 6гдв-1-16. 25гдн-1-8-80 были немного окислившиеся.
    Вот фото фильтра S30B, видно невооруженным глазом, что зеленый резистор окислился и издает очень неприятный запах.
    А это фильтр S30A
    А теперь вопросы:
    1.Какие из 4-ёх динамиков лучше взять (усилок 4 Ом)
    2.Как правильно отсроить АЧХ
    3.Стоит ли заменить ВЧ динамики?
    4.Стоит ли заморочиться с корпусом и фильтрами как в этих статьях?
    Жду ответов, заранее спасибо...
    Последний раз редактировалось Oldio; 22.05.2008 в 01:08.
    1. Динамики брать которые в S30B, и родной кроссовер.
    А еще лучше поискать просто S30, без букв.
    2. Зайти на форум в раздел акустики и там прочитать всякие доки факи.
    3. похоже что пищики хлам.
    Вот фото нормальных, из S30.
    Вот такой там был кроссовер.
    Такой стал.
    Это акустика у меня не основная, поэтому глобальными переделками не заморачивался.
    Усилитель от ррр особого смысла не имеет, поэтому его в расчет можно не принимать.
    По минимуму - выкинуть отуда весь пред, оставив только родной оконечник, защиту вырвать тоже - гадит она прилично, а спалить S30 - не велика потреря
    Но лучше не маяться фигней, сходить в толкучку и купить например это
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13065
    Несравнимо лучше будет.
    Из ррр выбросить все кроме корпуса транса и радиаторов, поставить туда эти платы и радоватся жизни.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    интересно чем это ваш хлам отличается от тех что на фото автора топика? И там и там говно.. 3ГД2 звучат просто ужас!!!
    Аватар для Oldio
    Надыбал сегодня один 3ГД-2, скоро достану второй... Так какие лучше 6гд или 3гд? Басовые динамики решил не менять, поставлю 25гдн-1-8-80.
    В электронике вообще не силён, какие элементы относится к индикатору перегрузки?
    Стоит ли заменить зеленый резистор R10, он окислившейся и воняет.
    Последний раз редактировалось Oldio; 22.05.2008 в 20:42.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Лучше всего те, что с тканевым куполом.
    А не за слишком ли резво критикуете? Сами хоть слушали? В диапазоне 6к-18к (а это их рабочий при резонансе в 4,5к) и АЧХ как стол, и с импульсным откликом порядок.
    Обведённые элементы можно безболезненно выпаять кусачками.
    Зеленый резистор менять. Непонятно что с ним произошло, они практический неубиваемые.
    Разве что паяли его похабным флюсом и не делали отмывку.
    Можно фото платы с обратной стороны?
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Oldio,
    мой опыт
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=125
    Добавлено через 27 минут
    Оклейка войлоком, замена проводов и т.д. дешОвый онанизм на уровне самовнушения.
    1 У С30 Б паралоновый продуваемый фазоинвертор, его нужно обмотать как минимум скотчем до полной герметичности. Это при условии, что его длина совпадает с необходимой по Т-С параметрам динамика. Если его добротность больше 0.5 нужно или принимать меры(например переклеить колпачок на лавсановый со значительно меньшей массой) или искать другую пару 25ГДН.
    2 3ГД-2 ,наверное хорош как ВЧ, но частота среза его фильтра совпадает с паспортной частотой его резонанса= 4500-5000 Гц.
    3 Расстояние между динамиками значительно превышает размер, позволяющий двум головкам звучать "как одно целое".
    4 Баффл степ (подъем частот с длинной волны, соизмеримой с "мордой" АС ) явно не учтен.
    5 Двух одинаковых 3ГД-2 в природе не существует. Лучше бы я потратил финансы на покупку лотерейных билетов. Из 6 штук пары толком ненашлось. 2Гд-36 отбираются безпроблем при радикально меньшей цене.
    Последний раз редактировалось Walter; 22.05.2008 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
    Поролоновый продуваемый как раз у S30 ровно, а не S30B.
    Найдите, (бип) темы Александра Петровича здесь и у Клячина, касающиеся переделке и восстановлению S30. Послушайте человека, который собрал их с нуля...
    Аватар для Oldio
    Спасибо за ответ... Ненужные элементы были успешно "выпаяны" кусачками . Резистор выпаял, буду искать такой же.
    Скажите если смысл заменить старые резисторы и кондёры, на более новые?
    Нужно ли отпаивать катушки с платы, для того чтобы измерить их индуктивность? Ранее писалось, что в обоих колонках индуктивность катушек должна быть одинаковой.
    На плате имеется большой алюминевый круглый переменный резистор, для чего он нужен, что им регулируется?
    Скажите надо будет что нибудь с обратной стороны шаманить?
    Насчёт 2гд-36 неплохая идея, но 3-гд-2, наверное, получше звучат
    Дайте пожалуйста ссылочку на них, на http://www.audiomania.ru не нашел...
    Последний раз редактировалось Oldio; 23.05.2008 в 20:00.
    г.Ижевск
    3ГД2 есть слушал очень не нравится. У них купол походит на лакоткань. Неужели другие бывают? Если да и я слушал худший вариант тоооо..конечно извиняюсь.
    Добавлено через 2 минуты
    на мой вкус 2ГД36 гораздо лучше звучат
    эффект небольой конечно будет, но мне кажится для этих головок и те что стоят нормально.
    Последний раз редактировалось tbvbor; 23.05.2008 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    У С30 толстый непродуваемый полностью паралоновый ФИ.
    У С30Б ФИ составной. Г-образная пласмассовая труба с паралоновой насадкой. Насадка продувается НАХ
    Берется ЛСПКад 5.25 в режиме моделирования акустического оформления. Вгоняются ТС параметры из спикерворкшопа и моделируется полное электрическое сопротивление головы в оформлении с длиной только пласмаски и полной длиной дивайса. Тем же спикерворкшопом меряется Z. Графики сравниваются. Тыкается кнопка ПИВО_via_тырнед. Мой ник ты знаешь
    Ы
    А я С30 только вчера увидел. Ню-ню. Замена проводов конечно рулит.
    Но давай поговорим об этом ровно через год, когда ты обзаведешься любым измерительным микрофоном(сам меряю китайским клоном ВМ61, но об этом тс..с !), освоишь соответствующие КАДы и подчитаешь литературку.
    Добавлено через 19 минут
    С точки зрения здравого смысла- НЕТ. Набор конденсаторов "одиофильских" марок будет стоить дороже АС как таковой и конкурирующей ей современной мультимедии.
    Да. Иначе будешь мерять всю цепь с подключенными к катушке элементами
    Регулировка отдачи 3ГД-2, потому что они отличались потрясающей повторяемостью параметров. Так что пришлось вводить подстроечник
    Сами по себе они звучат может и лучше, но в используемом частотном диапазоне их мог заюзать только отчаянный содомит.
    Частота раздела около 5кГц. ГДН на этой частоте уже слил по-полной(звучит только его пылезащитный колпачек), ГДВ мотыляется возле официального резонанса+ расстояние между динамиками больше чем для такой частоты раздела положенно. Вариант только один- по Шорову вводить третий динамик для СЧ(публиковалось в каком-то РАДИО)
    В Киеве их цена 80 у.е. за один. Бронз ВР2 стоят 240.
    Добавлено через 1 минуту
    Да. Тоже самое, но с лавсановым куполом. По новой номенклатуре что-то вроде 6ГДВ-чегото-там. Результат- официальный верхний порог 18кГц(вместо 16) по -толи 12, толи 14 ДБ
    Последний раз редактировалось Walter; 24.05.2008 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ижевск
    вот ведь блин, а думал просто по новому стандарту обозвали и все
    ну а звучат то они как, лучше чем старые?
