Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Средние частоты в профессиональныхАС
    Аватар для Namo_st
    Украина
    По умолчанию Средние частоты в профессиональныхАС
    Много непонятков о том как сделать хорошую середину на улице не прибегая к 12"-15"...Неверится мне что 15" способны нормально играть в районе 600Гц-2КГц..И неверится что 8"-6" способны обеспечить достаточную грокость(относительно 15")на частотах400Гц-1КГц..
    Речь идет о озвучке к примеру площадки,длинной около 30-60м.
    Интересует все - динамики+частоты раздела(хочется миновать активный кроссовер по финансовым прицинам)
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Re: Средние частоты в профессиональныхАС
    Что мешает сделать трёхполоску? Например, 15" + 8" + 1" или 2" вч. Для середины кошерно использовать драйвер с 4" катушкой, но он сволочь дорогой.
    Новичок Аватар для Flash333
    С-Пб
    Не басовые 12* и 15* на 3* катушках спокойно отыгрывают до 1.7 кгц. а то и выше. А дальше компрессионный драйвер катушка 2,5* минимум, фланец 1.4* минимум, титановая мембрана. Например B&C 12PLB76 и B&C DE610 делить можно от 1.2 до 2.0 кгц. Все имхо.
    Для начала выровняйте акустические центры вуфера и драйвера.
    До 1.5к - любой и запросто.
    Возьмите драйвер с 3" катушкой и два по 15" или два по 12" в небольшом фронтальном рупоре.
    Вот тут интереснее, почитайте про линейные массивы.
    Тогда без выравнивания акуст. центров не обойтись если есть желание сделать действительно качественную середину.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По бюджету - лучшее решение. Можно даже 15+6+1.
    Если на 600-800 Гц делить, 8-ка перекричит 15.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Украина
    Как я уже отписался на форуме только не помню в какой ветке, Есть смысл СЧ модуля на 220м магните с 100катушкой и W-образной подвигой, орать должен примерно с 900 до 7000 с хорошим давлением, но остаётся проблема с рупором изза которой пока данный проект отложил в сторону. Да ещё очень большой плюс, так ето стоимость ремонта, вылезет порядка 10-15дол.
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    ...И неверится что 8"-6" способны обеспечить достаточную грокость(относительно 15")на частотах400Гц-1КГц..
    Такой динамик взяли на соответствующие опыты ( обратите внимание на 104 дБ без рупора ):http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=264
    На полностью пассивное кроссирование , имхо , надеяться не стоит .Хотя бы , НЧ от СЧ-ВЧ делите активно , иначе получите много возни с неважным результатом .
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    \\\\\\\\\Много непонятков о том как сделать хорошую середину на улице не прибегая к 12"-15"...Неверится мне что 15" способны нормально играть в районе 600Гц-2КГц..И неверится что 8"-6" способны обеспечить достаточную грокость(относительно 15")на частотах400Гц-1КГц..
    Интересует все - динамики+частоты раздела(хочется миновать активный кроссовер по финансовым прицинам)\\\\\\\\\
    по мне 12шка.. хоть рупоре хоть прямым боем ...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Новичок Аватар для vad1
    У меня Yamaha C115V нормально отыгрывает средние частоты.
    15" + 2" (горло 1"), частота раздела 1.7 кГц. Рупор у колонки на всю морду практически. Что там за динамики, не знаю. У них только номера, их делает Эминенс по заказу Ямахи.
    А вот колонки Yamaha R115 играют средние гораздо хуже, такой себе дискотечный вариант.
    Аватар для Namo_st
    Украина
    Эсли Вы это об размещении головок в отношении друг к другу,то здесь я разницу слышу двигая ВЧ,но как правильней незнаю - я дредставляю 2 варианта - при том что фильтр не не исказит фазу по току теоритически кажется что мембраны(колпак НЧ и купол ВЧ)должны быть в одной плоскости,но линейный фильтр не всегда подойдет по АЧХ...Второе предположение -НЧ головки как не крути медленее чем ВЧ потому ВЧголовка должна быть углублена относительно НЧ,но на сколько...на частоте раздела фазы складиваются допустим каждые 7см(от фонаря)вопрос- как правильней установить ВЧ 0см(отн НЧ),7см ,14или21?
    Примерно можно сказать так - акустический центр у низовика чуть глубже колпака, а драйвера, чуть наружу от мембраны, поэтому примерно мембраны должны быть на одном уровне, а не на 15 см глубже - это серьёзный уход от простого сдвига фазы во временную область и ни какой пассивный кроссовер не сможет это исправить.
    Я посоветовал бы так : пыльник низовика и мебрана драйвера одинакого утоплены относительно панели АС, кроссовер второго порядка, полярность подключения драйвера - в противофазе, Частота раздела в 2...2.5 раз выше частоты резонанса драйвера, но не выше 2кгц.
    Как определить насколько правильно вы утопили низовик : подаём с генератора синус с частотой равной или близкой частоте раздела и пробуем смещать в одну и другую сторону (с кроссовером) там где тон будет громче, там и правильно, с близкого растояния при правильном размещении источник звука должен локализовываться между динамиком и драйвером(слушаем прямо перед колонкой в положении "одно ухо внизу, другое вверху", процедуру можно повторить/проверить ещё и при помощи розового шума(я всегда по нему ищу ак. центры).
    Есть ещё один очень интересный способ - разговаривать в микрофон и одновременно перемещать драйвер(или вуфер) - вы будете удивлены как одни и те-же динамики могут работать от "поганая проваленая середина", до "яркий насыщеный вокал".
    И вот ещё что : прежде чем расчитывать кроссовер в разных софтинах, необходимо сначала выровнять импеданс головок - хотя бы вуфера, иначе индуктивность низовика незамедлительно скажется искривлением фильтра и сдвигом фаз между головками и естественно всё это приведёт к неправильной АЧХ и словам : "Ну вот насоветовали фигню всякую, только и могут языками на форумах чесать".
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.02.2010 в 19:15.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    то есть..?
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    чёт нифига не понял как вы методом утопленника фазу регулируете. Фазу крутит фильтр и сам динамик, синфазного звучания применяя только пассивные фильтры добиться очень тяжело, да и не столь важно это, гораздо важнее правильно настроить АЧХ, а динамики же зачастую вообще в противофазе ставят.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    то есть..?
    Импеданс, особенно НЧ головки нестабилен и меняется с изменением частоты.
    Реальный импеданс реальной 15" головы в ящике с ФИ представляет примерно следующий вид:
    Т.е. мы видим что, номинальный 4 ома, на частоте 2кГц, стал 8 ом, на более высокой частоте ещё больше - не забываем, фильтр работает на эту нестабильную нагрузку.
    Когда прога вам расчитывает кроссовер по введённому значению допустим 4 ома, он ожидает увидеть на выходе самого кроссовера это :
    Реально, в следствии влияния индуктивноти динамика на выходе кросса вот такая картина :
    Чтоб приблизить результаты расчёта ко второму графику параллельно динамику нужно ставить последовательную RC цепочку, которая расчитывается, как вы понимаете, индивидуально для каждой модели динамика.
    Примерно порядок номиналов такой - конденсатор 10...20мкФ, резистор 6...10 ом.
    К сожалению в большинстве пассивной акустики это не учитывается, ровно как и положение акустич. центров головок, результат всем известен - проблеммы с серединой, создание подобных тем и необходимость эквалицации, которая не решает проблемму, а лишь частично "замазывает" огрехи акустики.
Название:	15_ в ящике с ФИ.PNG
ID:	75724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.02.2010 в 21:29.
    Пермь
    а, все ясно теперь
    Аватар для Namo_st
    Украина
    Фаза(как я понимаю) - ничто иное как временное отношение амплитуд..скажем синусоид..на которое влияет и фильтр и динамик и 100%банальное физ отношение - смещая головку назад относительно другой звук от первой будит с задержкой по сравнению со вторым(тем что впереди)
    Добавлено через 1 час 0 минут
    в положении "одно ухо внизу, другое вверху", процедуру можно Как определить насколько правильно вы утопили низовик : подаём с генератора синус с частотой равной или близкой частоте раздела и пробуем смещать в одну и другую сторону (с кроссовером) там где тон будет громче, там и правильно, с близкого растояния при правильном размещении источник звука должен локализовываться между динамиком и драйвером(слушаем прямо перед колонкой повторить/проверить ещё и при помощи розового шума(я всегда по нему ищу ак. центры).
    И вот ещё что : прежде чем расчитывать кроссовер в разных софтинах, необходимо сначала выровнять импеданс головок - хотя бы вуфера, иначе индуктивность низовика незамедлительно скажется искривлением фильтра и сдвигом фаз между головками и естественно всё это приведёт к неправильной АЧХ.
    Спасибо.Я тоже токо на розовом шуме подгоняю...а с микрофоном гораздо тяжелей пожалуй будит...Если 15см - серьезный уход во временную обл. то получается что АС с 15"без рупора+драйвер в глубоком рупоре на одной фронт-панели(рисунок к примеру) - это лажа?! Я не к спору,а к правде)) я понял именно так,но хочется подтверждения))...
    Получается правильно если 15"без рупора то рупор драйвера должен торчать вылезая в перед относительно фронт-панели АС?!
    Насчет выравниваний импеданса спасибо - а то я всегда на слух делал а о такой коррекции не думал и в следствии некорректно объяснял для себя неожиданный результат приминения фильтра
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Namo_st; 06.02.2010 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для paha370
    томск
    12"+6"+1"
    15"+8"+1,4"
    18"+10"+1,4"
    18"+12"+2"
    2по21"(бп 4,6порядок)+2по15"+4по8"+2по2"= и всё это полностью в одном рупоре
    Добавлено через 6 минут
    а что ещё остаёться делать людям
    Последний раз редактировалось paha370; 06.02.2010 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
    г. Оренбург
    вообщето рупор меняет фазу
    Чаще всего да. Хотя АЧХ может быть и ровной.
    Да, посмотрите как акустика для кинотеатров выглядит.
    Ну раз возможности купить другую акустику нет, то ничего не остаётся
    Да, поэтому способ по линейке выровнять диффузор с мембраной не всегда корректен - это лучше делать розовым шумом.
    Я конечно никого не заставляю делать именно так как я говорю - это мой метод и он позволяет из очень дешёвых динамиков выжать такой звук, который не соответствует их ценовому диаппазону. Вот на днях баловался с каким-то дешёвым 15" в корпусе из ДСП (это промышленная АС) и пробовал вместо штатного твитера прикрутить к нему P-Audio PHT-408 - оба динамика мягко говоря так себе, так они так срослись, что за уши не растащишь, на частоте раздела очень хорошая отдача и инструменты не образуют кашу. Правда так я их и не решился оставить вместе просто из-за того что драйвер должен торчать из-за сетки на 7 см, а переделывать панель и утапливать НЧ небыло желания т.к. владелец не пожелал оплачивать такой твик.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.02.2010 в 22:19.
