Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Аватар для bbest
    По умолчанию Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Всем привет!
    Взял изолирующий трансформатор Xentek 5422 на 2.5КВт. Не подскажите, будет ли толк от второго последовательно подключенного изолирующего трансформатора, допустим взять Topaz на 5КВA. Улучшится ли фильтрация при этом. Земли в доме нет.
    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Да.
    Аватар для bbest
    Да.
    Оптимистичный ответ . Тогда еще вопрос - фильтр питания (допустим Epcos 10A) лучше ставить до трансформаторы или на выходе?
    ...фильтр питания...лучше ставить до трансформаторы или на выходе?
    До.
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Зачем тогда фильтр ?
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Xentek 5422 это просто трансформатор (без гальванической связи) или там какие то меры специальные предприняты для уменьшения емкостной связи меж обмотками.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Всем привет!
    Трансформатор не является фильтром. Он обрезает некоторой степени ВЧ-помехи, но привносит другие проблемы.
    Потребитель с земляным проводником?
    Аватар для bbest
    Нет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2019 в 12:41. Причина: Чистка темы
    РФ Саратов
    Земли в доме нет.
    Фильтр без земли не работает.
    Не, ну почему-же, как-то все-же работает. Кстати, какой именно фильтр, коммон или дифф?
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2019 в 12:42. Причина: Чистка темы.
    Аватар для bbest
    Epcos для примера привел, в моем случае другие фильтры стоять будут.
    В общем схема фильтрации предполагается такая: (Фильтр + Topaz 5Квт) -> потребители: усилитель, (Фильтр + Topaz 2.5 Квт) -> потребители: цифровые устройства, ЦАП, HTPC и т.д.
    Тамбовский Волк
    bbest, как сваяете, отпишите слуховые впечатления. И попробуйте с фильтрами и без. Без фильтров (если нет поблизости РЭБовской части ) будет наверняка лучше.
    Ради сохранения широкого динамического диапазона я готов брать фильтры с большим запасом по мощности.
    Трансформаторы уменьшают динамический диапазон. Потому что гудят.
    Аватар для bbest
    Аналогичные выводы у меня. В хорошей системе очевидно - любые фильтры и развязывающие трансформаторы только ухудшают звук.
    Не могу сказать за все фильтры, но после этих http://myelectrons.ru/diy-setevoj-fi...yelectrons-ru/ только лучше стало. Самый главный эффект - не уменьшился динимический диапазон.
    Хотя есть и противоположный опыт: какой-нибудь аудиофильский кабель в питании делает звук хуже в сравнении с дешовым компьютерным проводом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Да, тесты проведу. Причем после трансов питание будет достаточно чистым, поэтому влияние фильтров будет более очевидным.
    bbest, по ссылке - мусор, сильно портящий звук. И даже собрав такой фильтр на оч. хороших комплектующих - есть деградация звука. В хорошей системе.
    Если компьютерный сетевик лучше заведомо хорошего - это также признак проблем в системе.
    село Самбек
    Т.е. наиболее очевидное влияние фильтров следует ожидать, когда питание и без них идеально чистое, я правильно понял вектор вашей мысли?
    Аватар для bbest
    Да ты максималист , у меня звук улучшился, единственное что я там поменял - убрал терморезистор, вот он ухудшал звук.
    Опиши.
    Аватар для bbest
    Ты передергиваешь, я имел ввиду когда питание более менее очищенное, лучше заметно влияние других компонент.
    Я подбираю фильтры по принципу - лишь бы они не сделали хуже, если они еще и улучшают звук, то это приятный бонус. Просто чаще встречал примеры когда звук скорее деградирует после доработок.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Опиши.
    до фильтра "песка" было много, грязи, низкий уровень ясности в музыкальной подаче
    Фильтры просто замыливают звук и этот "песок" пропадает. Надо устранять причину песка, а не мылить звук фильтрами.
