Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Помогите с ремонтом.
    Аватар для Drambahin
    По умолчанию Помогите с ремонтом.
    Мне достался Sony Data Recorder DFR-3415 75 года выпуска! ( бабинник)
    У него не работает кнопка плэй, вернее она сенсорная и при нажатии аппарат включается, но при её отжатии он выключается. Никакой инфы в нэте про него не нашол, схемы соответственно тоже. Может кто сталкивался, помогите очень хочу запустить!!!!
    Новичок Аватар для Ari100tel
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом.
    Точно сенсорная? Может просто фиксатор сломан?
    Если удерживать работает нормально?
    Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
    Да точно сенсорная, разбирал смотрел, если удержывать работает но нестабильно дёргается звук слегка, с механикой вроде всё впорядке.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    попробуйте спросить вот сюда:
    http://dom.hi-fi.ru/forum/7
    без схемы что-либо трудно сказать.
    Если там на логических микросхемах сделано, то скорее всего погорела микросхема - триггер не срабатывает.
    Может быть там электромеханическая логика. Типа как на реле, то возможно что-нибудь механическое. Посмотрите повнимательнее.
    Живьем бы взглянуть....
    Да всё изучил уж как мог и реле все работают, инфы и схемы вообще нигде не найти, такое впечатление что аппарата вообще не существовало!
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    А где он сейчас находится?
    Всего доброго.
    Евгений.
    У меня дома конечно.
    Новичок Аватар для ice_80
    Саратов, Россия
    А можно попросить более яркую фотку? Очень интересный экземпляр и редкий.
    Беларусь
    А дом в пределах МКАД, разумеется?
    Дом далеко за пределами, в СПБ)))
ID:	47610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 10.03.2009 в 14:16.
    Обалденный аппарат
    но сложный, и так просто сказать что сломалось не получится (
    Мне бы хоть какую инфу про него, неужели никто ни разу не слышал и не сталкивался (
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Там все кнопки одинакового типа. Они фиксируются после нажатия? Принцип фиксации режима у всех должен быть совершенно одинаковый - либо через триггер/реле, либо механически. Кнопки перемотки фиксируются в нажатом положении?
    Кнопки сенсорные не фиксируются, премотка работает нормально!
    Тогда надо промерить и сравнить. Берется в руки тестер и последовательно меряем и сравниваем.
    ИМХО, аппарат уже ремонтровали - транзистор на 3-й фотке подозрительно густо намазан термопастой.
    Тэстэром...... Былоб так легко уже починил, бы(((
    KIEV
    Начните с простого, если уже не делали...
    Промойте, протрите, прочистите все разъемы что там есть, начиная сверху и до низу. Аппарат хоть и импортный, но науку о контактах никто не отменял, а пока будете заняты этим делом и схемка подкатит...
    К сожалению уже смотрел, разбирал, чистил!!!
    Аппарат был в очень чистом и хорошем состоянии,Механику всю проверил, внутри стандартные выходы были отпаяны и сделаны выходы на проводах( совдэповские пятиштырьковые)
    Всё припаял назад!!!
    ВОТ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ!
    KIEV
    А это точно для звука рекордер, судя по входным и выходным коаксиальным разъемам аналог наших СР50-х применяемых вплоть до СВЧ частот?
    Может поэтому никакой инфы в сети и нет, если это спецтехника...
    Встречал ссылки на это название в перечислении оборудования каких-то НИИ японских...
