Страница 85 из 94 Первая ... 758384858687 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1681
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Ada4627 да и сами opa627 у меня есть и они на мой слух уступили по звуку ad811. Надо будет еще раз сравнить.
    Сергей
  3. #1682
    г. Москва
    Serg138, про звук 811й я еще несколько лет назад писал, что хорош. Правильно приготовленный, этот опер играет отлично, имхо.
    Александр.
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    . А Андронников ещё раньше, по этому они есть практически у каждого.
  5. #1684
    Частый гость Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Вчера приехали наконец платы выхлопа на ОУ, да не предаст меня анафеме Семигор. На пассивной фильтрации, по мотивам выхлопа Jett, но без всяких доп. источников тока, поскольку по результатам прослушиваний(еще прошлой зимой) был выбран AD811, а он и так весьма тепленький, не надо ему что-то еще. Эта схема у меня была собрана давно в виде макета, фото я выкладывал ранее. Как-то недавно поставил его в цап на 1541 и послушал просто на наушники, и понравилось как играет. Поэтому решил это дело окультурить и заказал платки.
  6. #1685
    Ижевск
    Какая анафема!? Только дружеский совет: выбросить на помойку эти древние ЦАПы и перейти наконец на дельтасигму, превосходящую их на порядки по всем измеряемым характеристикам!
  7. #1686
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Принимаю параллельные ЦАПы на утилизацию. Недорого.
  8. #1687
    Ижевск
    Нельзя же так прямолинейно - спугнешь же.
  9. #1688
    Ижевск
    Тогда так: если вам надоел мерзский звук древних ЦАПов, выпускавшихся в эпоху, когда еще хорошую дельта-сигму не умели делать, то отдайте мне. У меня нет денег на хорошие дельта-сигмы...
  10. #1689
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Деликатность подачи материала несовместима малобюджетностью просящего
  11. #1690
    Ижевск
  12. #1691
    Новокузнецк
    Также думал. Собрал, попробовать 63. И переплюнуть ее не могу, другими сборками цапов. Нравится как звучит, хоть ты тресни)))
  13. #1692
    вы имели ввиду sabre!
  14. #1693
    Новокузнецк
    Нет конечно. Имел ввиду akm.. Хотя и sabre туда же 9018. Хороши они, но однако....
  15. #1694
    г. Москва
    Сергей, а спектр мерил?
    Александр.
  16. #1695
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, экземпляры PCM63 на этой плате стоят не самые лучшие, а так вполне норм.
    Сергей
  17. #1696
    г. Москва
    Serg138,
    Александр.
  18. #1697
    Ижевск
    Возьмите себя в руки! У Вас галлюцинации!
  19. #1698
    Новокузнецк
    Какой номинал резистора на входе опера?
  20. #1699
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Дима, смотри название файла, 15 ом.
    Сергей
  21. #1700
    Новокузнецк
    15 ом. Теперь понятно. На 43 ома у меня хуже спектр был, хотя звучал субъективно чисто.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 06.12.2020 в 06:41.
