Подскажите пожалуйста какой мощности применять резисторы в обвязке регулируемого стабилизатора типа LM317? У меня имеются в наличии мощностью 1 Вт, по моему это многовато.
0,25 Вт обычно, хотя если есть среди одноваттных нужные Вам номиналы и позволяет место - ставьте, хуже не будет.
vadeg,
То-то и оно что из-за экономии места спрашиваю.
Это зависит от номинала резмсторов и выходного напряжения стабилизатора.
У вас какие ?
Смотрим даташит....
1. При Vref = 1.25 Вольт и при номинале R1=220...240 Ом считаем ток и мощность на резисторе
2. Остальное стабилизированное напряжение упадет на R2, и считаем мощность на этом резисторе
Например, для 12в: R1 = 0.0053 Вт ; R2 = 0.058 Вт
(током Iadj ~ 100мкА пренебрёг)
Схема вот:
Номиналы: R1 5.4 кОм, R2 240 Ом, R3 24 кОм.
Предполагается получить 5в при нагрузке в двух вариантах- первый 1А, второй 150мА.
Хотелось бы по поводу номиналов тоже узнать- косяков нет..? а то в другой ветке подглядел. Я пока ещё в регулируемых стабах не очень то разбираюсь, поэтому боюсь напутать.
Может есть какая более лучшая схема с 317ым стабом? Имеется в иду без добавления других элементов- чисто сам стаб, резисторы и конденсаторы, диоды но в более лучшем варианте включения.
Немного не понятная схема... (R1 параллельно R3 ?)
Тебе стаб регулируемый нужен, или на фиксированное напряжение (5в.)?
ЗЫ и ничего тут сложного нет. Качни даташит (поищи побольше размером )
Я себе откуда-то скачал даташит с application information
Там-же описано назначение (и необходимость) всех элементов в обвязке
Все резисторы могут быть меньше 0,125 Вт
Всем начинающим я предлагаю простой расчёт. В любом случае, при настройке и возможных разных коротких замыканий при этом, мощность на резисторе не будет рассеиваться больше, чем Р = U² / R, где U - это максимальное напряжение в схеме, R - сопротивление резистора.
Поглядел на схему- как я понял R1 параллелен цепочке R2/R3.
Диод VD5 как я понял от переполюсовки защищает, VD6 разряжает конденсатор. Конденсатор С4 понятно от помех, а С3 зачем...?
Мне нужен стаб фиксированный на строго на пять вольт. Хочу померить сопротивление подстроичника и поставить постоянное сопротивление.
Для этого проще было из пятивольтных кренок отобрать точно пять, чем с резисторами вошкаться. Тем более что они все не ниже 1 ампера, даже полностью изолированные.
У звуковухи как раз 1А потребляемый ток. Не хотелось бы брать впритык. У 317го стабилизатора если не ошибаюсь 1.5А можно получить, плюс к тому говорят что он интереснее по звуку чем 7805.
Тогда однозначно и 0,25вт хватит.
У вас-типичная схема включения трехвыводного регулируемого интегрального стабилизатора напряжения.
Здесь-точно все в порядке.Хотелось бы по поводу номиналов тоже узнать- косяков нет..?
Хотя,в отдельных случаях это зависит от того,какой ток течет через резистор R2 со стабилизированного выхода ИМС,для поддержания определенного значения напряжения на регулировочном входе и выходе ИМС.
Типовая схема включения 3-выводного регулируемого интегрального стабилизатора:
Последний раз редактировалось NGC 2; 31.08.2010 в 11:58.
При условии,если P на нагрузке будет достаточно большой.для динамической нагрузки могут возникнуть проблеммы со скоростью реакции на изменяющиеся выходное напряжение.
Но все может зависеть от того,насколько "плавная" эта динамическая переходная характеристика по мощности.
Электролит параллельно на выходе может в разумных пределах спасти ситуацию с интенсивностью и скоростью быстро изменяющегося напряжения на выходе.
Последний раз редактировалось NGC 2; 29.08.2010 в 15:54.
С этого бы и начали. У регулируемой крены 1.25 между ногами, и там резюк 240 ом, а для пяти вольт нижний резюк нужен в 3 раза выше, то есть 720 ом.Тогда на выходе получим ровно 5. То есть, 5 вольт получаем как 4 раза по 1.25.
Дело за малым - найти, точный резюк на 720 ом. Пилите, Шура, пилите!
620 ом плюс 100 ом, получим точняк.
Хотел ещё по поводу конденсатора С3 спросить- какой туда лучше пойдёт, мне говорили что туда нужен низкоимпедансный электролит, к таким компьютерные относятся, но как он будет звучать в этой схеме?- компьютерные по звуку никакие. Или обыкновенный качественный ставить и не париться...?
