Страница 357 из 520 Первая ... 347355356357358359367 ... Последняя
Показано с 7,121 по 7,140 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #7121
    Откуда взяться помехе после стабилизатора, которая бы раскачала керамику до свиста?
    Или откуда возьмутся вибрации, которые приведут к значимым помехам в питание?
    Ниоткуда, просто кто-то себя к дельфинам причисляет: https://pikabu.ru/story/keramicheski...effekt_2826994
    Это для аналоговой части или цифровой?
    А где вы в цапе видели аналоговуюя часть? Там всё цифра, за исключением цапов со встроенным преобразователем т/н.
    Не понял вопроса. Тантал+керамика наоборот всеядный шунт, ему какая-то особо выгодная нагрузка не требуется. И ЦАП это как раз - невыгодная нагрузка, т.к. требует качественного шунтирования в широкой полосе частот.
    ЦАП - ВЧ устройство, зачем ему всеядный шунт? - Ему бы в резонанс настроенный LC контур.
    Сопротивление не последовательно с основным кондеем имелось в виду, а дополнительно RC демпфер параллельно основному кондею. Да и за место R может выступать собств. сопротилвение бусины, которое может достигать, в зависимости от номинала, единиц ом.
  3. #7122
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    амплитуда переменки была несколько сотен милливольт.
    Согласись, для цапостроя это совсем не актуально
    ---------- Сообщение добавлено 06:42 ---------- Предыдущее сообщение было 06:39 ----------
    такие стабилизаторы капризнее к выходным емкостям и типам нагрузки.
    В том то и прелесть керамики, что если она является частью частотной компенсации стабилизатора, то и через год, и два и двадцать, ее ЕСР будет определяться внешним резистором, а емкость изменится на проценты, а не в разы.
    ---------- Сообщение добавлено 06:47 ---------- Предыдущее сообщение было 06:42 ----------
    Конечно, низкого линейного импеданса на низких частотах такое решение не обеспечит. Но оно и не всегда нужно. А точнее, на мой взгляд, оно вообще почти никогда не нужно.
    Теоретически, для красивой метрологии, импеданс конденсаторов должен быть комплиментарным импедансу стабилизатора и PSRR цапы.
    Для красивой ровной шумовой полки.Так что на НЧ (20-500Гц) у стабилизатора/Цапы всего и так достаточно - сами справятся.
    ---------- Сообщение добавлено 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 06:47 ----------
    либо добиваться сверхнизкого импеданса, и затем вылизывать номиналы/комплектацию. Либо -
    изучить вкусы целевой групыы и оправдать ее конструкторские и свои денежные ожидания.
    После некоторого уровня невозможно быть чистым инженером
  4. #7123
    BLR
    А есть ли он вообще?
    Вообще он есть, но мы говорим не про автомобили, не про ЦП с дикими токами и dI/dT, но про ЦАПострой.
    Хороший вопрос. Вообще сам эффект возникает на переменном напряжении. Т.е. если он имеет место быть, то это означает плохое шунтирование питания, из-за чего на керамике возникают значительные пульсации напряжения.
    В ЦАПах как минимум есть аналоговый источник опорного тока. И есть реклок, фазовый шум которого должен поддерживаться на низком уровне не только на ВЧ, а во всем диапазоне частот. Поэтому простой резонансной цепочкой не отделаться.
  5. #7124
    рядом с Москвой
    Ведь неплохо выглядящий по измерениям дивайс, а керамики там....
    и судя по цвету - далеко не NP0
    Зато 4х выводные
  6. #7125
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    https://prosound.ixbt.com/interfaces/rme-adi2dac.shtml
    Этот ещё не дорогой, Hegel HD30 заметно дороже, а тоже никаких аудиофильных кондеров и пленки - керамика да Rubycon YK
    Последний раз редактировалось MikeF; 06.08.2019 в 11:31.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #7126
    Двадцатка тоже такова - и звучит весьма неплохо.
  8. #7127
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Зато 4х выводные
    3х выводные.
    Это x2y конденсаторы. Суперская вещь, кое-где ставлю.
  9. #7128
    Шоб 2 раза не вставать
  10. #7129
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    3х выводные.
    Если так считать (по выводам соединённым друг с другом), то 2-вывдные получаются. А выводов всё-таки 4, у древних было действительно 3.
    X2Y - странное название, перекликается с кодировкой кер. диэлектриков: X = -55, 2 = +45, Y = нет; https://chipinfo.pro/elements/capaci...mic_caps.shtml
    На самом деле это называается проходным конденсатором, пошло от свч-шников, когда они тупо продевали жилку через трубочку (а-ля соосник) и землили последнюю:
    Я мх тоже применил, но без измерений, субъективно никаких изменений по сравнению с просто керамикой.
  11. #7130
  12. #7131
    А это нормально такой частокол для ЦАП на AD1865?
    Это отсюда
    https://vk.com/photo-44545118_457239111
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.09.2019 в 09:51.
  13. #7132
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Без подписей оси x - не вполне ясно, но похоже на какую-то не коррелированную помеху. Если сместить частоту основного тона, частокол сместится? А если амплитуду покрутить (вплоть до -100дБ)?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #7133
    Ссылку выше под картинкой дал
  15. #7134
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Скорее всего это подмешанные в цифровой сигнал маркёры для калибровки амплитуды.
  16. #7135
    Вряд ли.
  17. #7136
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это то самое, с чего должен начинать день некто в соседней ветке , ну чтобы убедиться, что имеет смысл отслушивать очередной оптический кабель или транс. Это тест СПДИФ-соединения.
    Сигнал частоты fs/4 модулирован так, чтобы джиттер даных на входе приемнику был побольше, и чтоб ему было как можно тяжелее восстанавливать клок. И, как следствие, чтоб в этом клоке было как можно больше джиттера - тот самый джиттер-тест, "J-Test".
    Это когда по причине джиттера данных появляетя джиттер клока (который и не дает тому злосчастному конверетру работать нормально, выбивая реклок из фазы - обстоятельство, которое я оказался бессилен разжевать в соответствующей ветке)
    В идеале должен быть такой вот ровный забор. Но чаще палки получаются неравномерной высоты - это и есть пролезший джиттер.
    Обычно этот график показывают тем, кто "что-то слышал об этом" (естественно, польстив им причислением к "понимающим") чтоб показать, что джиттера типа мало. Реально
    1. Нужно совсем уж отчаянно накосячить, чтобы мастерклок ЦАПа, работающего со своими генераторами (!) нахватал артефактов джиттера данных (причем в I2S линии!, за неимением SPDIF).
    2. К джиттеру, который суть фазовый шум генераторов+линии, это никакого отношения не имеет (все то же самое, нужно нереально накосячить, чтоб он стал виден в подобном тесте)
    3. Джиттер, который суть наведенные периодические помехи на клок, в таком тесте проявляется точно так же как и для любого другого ВЧ тона, только вот виден в таком тесте заметно хуже из-за того, что дополнительные палки теряются на фоне забора.
    Но вообще говоря, EDDiE, это как-то не очень красиво. Человек (как, кстати, многие другие ) по факту намеренно ушел с форума, и вероятно, не в последнюю очередь, именно, чтобы избежать непредвзятой критики, в Вы нарушаете его приватность..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 04.09.2019 в 09:36.
  18. #7137
    Ок. Я подумаю об этом.
  19. #7138
    Палка, палка, колесо...
  20. #7139
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Где достать световой фильтр для VFD дисплея?
    чтоб не зеленое свечение было, а бело-голубое как в японских аппаратах..
    там пленка-фильтр присутствует
  21. #7140
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я тоже искал, но друг посоветовал так оставить. Больно ему такой цвет нравится. Небольшая полоска (не больше 20х120) от Техникса осталась.
    BLACK HI-END
