Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Выравнивание акустических центров - важно ли?
    Аватар для Alex_Nsk
    По умолчанию Выравнивание акустических центров - важно ли?
    Всем привет. В настоящий момент почти закончена двухполоска на мидбасе Accuton C92-6 и излучателе Хэйла ETON ER4.
    Драйверы стоят вплотную друг к другу ~ 140 мм между центрами. Частота раздела ~ 2600Гц. Расчет кроссовера проводился в пятом Липе на основании заводских ачх и фчх полученных с помощью минимально-фазовой трансформации. Все получается боле-мене прилично за исключением области вблизи частоты раздела, где наповедение АЧх серьезно влияет относительное заглубление драйверов друг относительно друга. Меня терзает вопрос - какй сдвиг всеже необходимо брать в расчет - сдвиг между VC или нечто иное? По идее если рассматривать подвижную систему мидбаса то скорость передачи звука от звуковой катушки к диффузору в порядки превосходит скорость звука. Интуитивно кажется что стоит брать в расчет МЕНЬШИЙ сдвиг между центрами излучателей. ( В некоторых публикациях сталкивался с рекомендацией брать за счет ак. центра центр масс фигуры образованой огибающей диффузора и плоскостью проходяшей через окружность его крепления с подвесом.) Кто нибудь мерил подобное? И каковы результаты?
    На картинке АЧХИ при сдвиге ак. центров в 45 мм (максимально сближены фчх вблизи раздела)
    Последний раз редактировалось Alex_Nsk; 04.12.2006 в 10:46.
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Re: Выравнивание акустических центров - важно ли?
    Если есть чем промерить, так прям и замерь сдвигая излучатель Хейла туда-сюда. Выводы можешь сделать сам, а лучше сюда еще и графики АЧХ/ФЧХ закинь и мы посмотрим.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Братислава
    Вопрос не в том, насколько точно на одной линии (плоскости) находятся акустические центры излучателей. Главное условие - хорошее согласование акустической фазы обоих излучателей. А фаза акустическая каждого динамика слагается из ФЧХ самого динамика и ФЧХ фильтра, который стоит перед динамиком. Таким образом, взаимное расположение динамиков - это не условие задачи. Это еще одна степень свободы в настройке фильтров. При поиске размещения лучше выбирать такое положение, при котором фильтр получается проще. Это и будет оптимальным расположением. Не факт, что при этом акустические центры динамиков будут находится в одной плоскости.
    Аватар для Alex_Nsk
    Это понятно как раз. Вопрос в оптимизации этой величины ибо от этого будет зависеть конструктив корпуса. Фильтр упростить больше не удастся ибо он и так предельно лаконичен и решает все необходимые задачи. на картинке выше ФЧХ и АЧХи с даны учетом фильтров и сдвига в 45 мм. Если двигать в проге драйверы по глубине меняется характер ачх на границе раздела (Появляется провал который можно компенсировать поворотом фазы витера при определенных значениях сдвига). Вопрос - насколько это слышно - читай важно.
    Братислава
    Но ведь дополнительный поворот фазы означает изменение (усложнение) фильтра. Значит 45 мм - оптимальный сдвиг, если говорить о простоте схемы. Но несколько великоват... В реальной конструкции сложно представить такой вариант корпуса, чтобы АЧХ твитера при таком смещении не изменилась.
    Аватар для Alex_Nsk
    Ты немного видимо недопонял. 45 мм - предполагаемое заглубление VC мидбаса. Фактически это близко к истине при расположении драйверов в одной плоскости. ФЧХ выше - расчетные ЛИПом а не замеряные.
    Братислава
    Теперь понял.
    На мой вкус акустический центр вуфера находится на поверхности колпачка.
    Добавлено через 2 минуты
    То есть, можно предположить, что при расположении реальных динамиков в корпусе, вуфер нужно будет дополнительно заглубить еще миллиметров 20-25, чтобы соблюсти условия, заданные в ЛЕАПе.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 04.12.2006 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Alex_Nsk
    Теперь понял.
    То есть, можно предположить, что при расположении реальных динамиков в корпусе вуфер нужно будет дополнительно заглубить еще миллиметров 20-25
    Вот и я о том же в первом посте говорю!
    Однако проги типа липа упорно оперируют VC offsets - который намного больше. А так в зависимости от дина будет сдвиг не больше 20 мм примерно для 7" в зависимости от конструктива..
    Вот прикинул сейчас. ЕСли предположить заглубление ак центра мидбаса в 25 мм, то оптимальная стыковка ФЧХ выходит либо при реверсе твитера и его расположении на 20 мм ПЕРЕД передней панелью, либо при синфазном включении и заглублении твитера на 45мм.
    По-идее следует голосовать за синфазность, но вот как придумать такое заглубление конструктивно?
    Последний раз редактировалось Alex_Nsk; 04.12.2006 в 12:44.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    "чего думать - трясти надо!"
    Клеишь МДФ в несколько слоёв до получения необходимой глубины, а дальше выбираешь конусовидное углубление ручным фрезером - получится типа рупорка.
    Либо не заморачиваться и пришпандорить твитер на верхнюю панель корпуса (можно будет даже предусмотреть конструктив с возможностью двигать твитер по глубине). В этом случае, конечно, мидбас надо будет встроить "под потолок".
    Аватар для Alex_Nsk
    ИМХО рупорный эффект - в порядок БОЛЬШАя гадость чем предмет рассмотрения. 45 мм соответствует частоте порядка 7500Гц самое Г для твитера. Верхнее расположение тоже тот еще вариантик..
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Из моего опыта не фига эти несколько сантиметров неиграют роли ,посчитайте фазу в точке прослушивания,длинна волны на частоте раздела-сопряжения д.головок.Тем более направление чел ухо может различить только на средних частотах -к твитеру увы неотносится и на фазу соответственно положить. ИМХО-моё мнение у кого другое ,вольному воля.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Проги говорят именно про глубину установки катушки, а от нее до колпачка еще ого-го сколько!
    Сергей.
    Братислава
    kaskod,
    перемещение твитера на 4,5 см с частототой раздела 2600 меняте фазу на стыке на 120 градусов. При этом сильно плывет частотка и внеосевые АЧХ. Но если уж на это забивать, тогда можно забивать еще на многое. А так - да, жить можно
    Alex_Nsk, если учесть, что оптимальное положение твитера в проге отличается от удобно реализуемого, то может стоит подумать об изменении фильтра?
    Alex_Nsk, статистически да, разница небольшая. Не там капаешь, второй вариант получше должен быть. Глянь импульсный и шаговый ответы.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Сдвиг играет большую роль при низких порядках фильтра. При высоких порядках задержку от смещения можно учесть в самом фильтре.
    Я считаю, что надо брать за смещение точку вблизи центра давления. В среднем, это получается где-то треть глубины конуса от фланца и треть высоты купола у пищалки.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Alex_Nsk
    Конструктивно может выглядеть так. Но может возникнуть другая проблема, это нелинейная ФЧХ и АЧХ при отклонении от оси излучения. Что может быть большей проблемой. И я на всё это забил, фото 2
ID:	16635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Аватар для Alex_Nsk
    kaskod,
    Фильтр выстрадан - менять не малейшего желания. Причины:
    1. Последовательная архитектура (нравится по ряду причин)
    2. Минимальное число компонентов решает максимум задач.
    3. Фильтр уже воплощен на отличных элементах (пленочные индуктивности и емкости R. Mundorf Supreme и Supreme SilverGold).
    4. Результат в плане звука более чем радует.
    Вот взгляните на схему и ВЧХ. Жду комментариев )
    Вопрос сабж возник в связи с тем, что некоторое время послушал АС с твитером ВЫДВИНУТЫМ перед передней панелью на ~ 20 мм ))
    Показалось, что результат лучше, потому и задумался над дальнейшим конструктивом корпуса.
ID:	16645   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex_Nsk; 05.12.2006 в 07:23.
    Братислава
    Георгий, по поводу пищалки ситуация понятна.
    По вуферу вопрос - стоит ли учитывать излучение краев диффузора при перереходе во внепоршневой решим работы для определения акустического центра? Частота раздела для вуфера довольно высока.
    Добавлено через 25 минут
    Alex_Nsk,
    в связи с недостаточным опытом, я, пожалуй, воздержусь от комментариев.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 05.12.2006 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
    Сколько высока? Уже при килогерце длина 34 см, 90 градусов - 90 мм. На разделе в трехполоске снизу этим можно пренебречь всегда. Так что и вопрос отпадает.
    Георгий Крылов
    Аватар для Alex_Nsk
    Alex_Nsk,
    Вы незнакомы с данным мидбасом. Дифузор -вогнутый колпак из керамики.
    Он работает в поршневом режиме почти до 5Кило. В районе 5.2к срыв сопровождающийся высокодобротным звоном. Потому и сделана такая режекция мидбаса в этой области.
