Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Выходной каскад УМ с ПОС по току
    Аватар для fakel
    По умолчанию Выходной каскад УМ с ПОС по току
    Сабж и схема здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3326
    и ее развитие
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3344
    обсуждается в ветке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=167
    начиная с 3326 поста.
    Сорри за дублеж, хочется привлечь внимание общественности, а то кроме меня и Зуева на идею внимания не обращает.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Выходной каскад УМ с ПОС по току
    А я вот вижу тут ООС по напряжению. Давайте поставим мысленный эксперимент: пусть вход усилителя заземлен, тогда из точки А вытекает, а в точку А* втекает постоянный ток. На выходе -- ноль. Вдруг, в точке "выход" возник импульс напряжения, сам собой, он типа искажение. Импульс в той же фазе передается в точку Б, т.к. для него выходной транзистор включен с ОБ, оттуда поступает на базу предыдущего транзистора, и в обратной фазе выделяется на R1, т.е. на базе выходного транзистора. Тем самым препятствует исходному импульсу искажения, снижает его. Налицо ООС. Правда, если на выходе возмущение будет приложено в виде тока, то, действительно, предложенная схема будет его (возмущение) только подкреплять. Я пока не вижу способа скомпенсировать этот нежелательный эффект, интуитивно видится некий буфер, изолирующий выход от точек Б и Б*, но это уже будет громоздко. Короче, выпутывайтесь сами
    Андрей
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По пунктам, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3326
    1. Миллера там отродясь не бывало. Полоса пропускания задана как 4Скб: 2 УН + 2 1к ВК, да плюс Смонт и Скорр. Без введения резиков от выхода УН то ли на общий, то ли на питание, выше 20 кГц поднять её НЕ-РЕ-АЛЬ-НО.
    2. Усиление повысит. Но: зачем, вообще, нам в ООСном УМЗЧ необходимо усиление? Давить искажения. А такая схема любое искажение токов коллекторов транзиков ВК будет увеличивать. Это принципиальная особенность ПОС. Допустим, ВК вносит искажения типа "ступенька". Тогда от "0" до напряжения включения транзисторов ВК ток в их коллекторной цепи не протекает и ПОС не работает. Как раз в то самое время, когда УМЗЧ, чтобы "проскочить" этот "зазор" усиление/быстродействие не помешало бы никак.
    3. То же самое относится и к h21э: его нелинейная зависимость от мгновенного тока приводит к нелинейности токов коллекторов ВК. ПОС введена именно по этим токам.
    4. Демпфирование улудшится, здесь я согласен с предыдущим оратором. Но того же можно достичь и увеличением количества каскадов ВК.
    5. Эта ПОС устойчивости усилителю не добавит.
    Новичок Аватар для amir
    Эта схема на моделях проверялась? На первый взгляд, сгорание выходных транзисторов гарантировано. Растет ток через транзисторы, растет падение напряжения на R3, отпирается больше транзистор, что эмиттером подключен к R2, растет потенциал не базе верхнего транзистора, и.т.д. лавинообразный процесс.
    Аватар для fakel
    Это только набросок, демонстрирующий принцип. В схеме отсутсвует ООС по синфазному току, кто понимает, тот добавит
    Ток и напряжение однозначно завязаны через сопротивление нагрузки.
    Добавлено через 1 минуту
    А я вот вижу тут ПОС по току. Давайте поставим мысленный эксперимент: пусть вход усилителя заземлен, тогда из точки А вытекает, а в точку А* втекает постоянный ток. На выходе -- ноль. Вдруг, в точке "выход" возник импульс напряжения, сам собой, он типа искажение. Импульс в той же фазе передается в точку соединения коллектора выходника с базой драйвера, т.к. для него выходной транзистор включен с ОБ, вызывая изменение тока через последовательно включенные резистор и диод и это изменение в прямой фазе выделяется на R1, т.е. на базе выходного транзистора. Тем самым препятствует исходному импульсу искажения, снижает его. Налицо ПОС по току
    Исправленное мною выделено жирным.
    Последний раз редактировалось fakel; 17.02.2008 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Не совсем так. Надо "вызывая изменение тока через R и D, по фазе противоположное импульсу". Это потому, что импульс напряжения в точке выхода работает против (как ни странно, на первый взгляд) "нормального" тока выходников. А дальше получается как было у меня, это изменение падает на R1 в фазе противоположной импульсу и препятствует ему. С точки зрения ошибки по напряжению, это ООС. И не надо говорить, что напряжение и ток на нагрузке жестко связаны между собой. На то они и нелинейные искажения. Да и нагрузка может иметь фазовый сдвиг между I и V.
    Андрей
    Аватар для fakel
    Посмотрите, уменьшение тока через RD сторонним импульсом вызывает еще большее его уменьшение схемой. Это ли не ПОС?
    Добавлено через 11 минут
    Именно поэтому
    Добавлено через 4 минуты
    Может быть, мы оба правы? Что если везде, где присутствует ООС (ПОС) по напряжению, имеется и равная ей по глубине ПОС (ООС) по току и наоборот?
    Добавлено через 3 минуты
    Коэффт связи тока и напряжения в нагрузке в любой момент времени можно однозначно установить, другое дело, что он может оказаться комплексным или выражаться полиномом степенью >1. Но соответствие в любой момент времени ОДНОЗНАЧНОЕ!
    Последний раз редактировалось fakel; 17.02.2008 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Вот самое смешное, что если это импульс тока, то будет ПОС, a если напряжения то ООС Но в чистом виде не бывает ни того ни другого, так что будет некая комбинация. Вот рассчитать условие баланса между ними, у меня сегодня с утра сил нет
    Именно. Не везде, наверное, но тут точно обе есть.
    Я имел ввиду, что нелинейные искажения могут закону Ома и не подчиняться, пусть и комплексному. Возьмите, к примеру, диод
    Андрей
    Аватар для fakel
    Диод тоже подчиняется, подставьте вместо R его вольтамперную характеристику
    Аватар для fakel
    Не везде,
    Похоже, везде.
    Взгляните на рисунок. Изображен обычный усилитель с ООС по напряжению. Подадим возмущающий ток Iвозм. Что же мы увидим? Этот ток разделится на через нагрузку и через R внутр усилителя. ООС среагирует, и увеличит (!!!) ток, через усилитель, дабы "оттянуть" "излишки" от бережно охраняемой нагрузки!
    Последний раз редактировалось fakel; 17.02.2008 в 12:05.
