Показано с 1 по 16 из 16
Тема: УМЗЧ из журнала Радио 87г. №4
    Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию УМЗЧ из журнала Радио 87г. №4
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, актуально ли сейчас собирать усилитель описаный в журнале Радио 87г. №4 на странице 28, 29, 30.
    Имеется ввиду про параметры усилка, схема приведённая в журнале, реально ли на митке в москве достать детали, и примерно в какую стоимость обойдётся его сборка если все детали покупать?
    Просто посоветовали этот усилок, сказали что у него звучёк как у лампового усилка почти, правда тот кто сказал этот усилок не собирал.
    Ссылка на журнал
    ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1987/04.djvu
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: УМЗЧ из журнала Радио 87г. №4
    А просто схему положить?
    Quod scripsi, scripsi
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Отговариваю сразу. Я его делал. Это Брагин первая ревизия. Предвыход часто вылетает,выходники в классе В работают,опер устаревший,да и весь усь древность. Звучит по ВЧ-СЧ плохо,для саба ещё куда б не шло.
    Сейчас много схем поинтереснее и получше найти можно.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Новичок Аватар для Murchick
    Україна, м.Полтава
    я бы так не страдал такими схемками... в общеобразовательных целях можно и собрать, изучить.. хотя было бы что изучать... возьми лм3886 или тда 7294 бумкать будет получьше да и качество звучания точно не хуже будет но а если уж так хочется чего то ретро то начни с квода 405-ого или есть куча интерпретаций его на отечественной базе и вых каскад в классе В, да и на малой мощности в А работает.
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Это был первый усилок который я собрал. Было это в 90 году.
    Звук у него неплохой, по крайней мере тогда он мне понравился намного больше чем АМФИТОН-002 который у меня был.
    Усилитель действительно простой, и если говорить о сборке первого транзисторного усила - то почему бы его и не собрать??
    Ленобласть
    При попытке чуточку отсимметрировать этот усил введением еще одного диода, симметрично имеющемуся VD6, вся эта брагинская шняга уходит в дикий возбуд.
    Аватар для Igorian
    выходит что время уже ушло далеко в перед.
    тогдо посоветуйте пожалуйста чтото простое, что после сборки нетребует сложной настройки, чтоб у конструкции была хорошая повторяемость, чтоб было вамипроверено и послушано, где действительно класный звук, мощьный и мягкий низ и чистые и детальные верхи.,
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Могу посоветовать и Холтона и Ланзара, оба звучат достойно. Холтон по моему
    немного проще. Ну а потом как понравится, может и что-то другое соберешь
    посложнее. Я например глаз на ВП2006 положил, буду собирать.
    Удачи.
    Викторович
    Этот ,Брагинский, собирать не стоит.
    Ненадежный.
    Ребята ставили его на поток - потом долго пришлось этот поток "вычерпывать"
    Новичок Аватар для andreudze
    г.Ярославль
    Отличный усилитель. Собирал оргигинальный вариант на совке. Достоинтсва-отсутствие проблемы термостабилизации (класс В).Несколько лет спустя решил доработать. Для снижения искажений из-за
    режима В ввел коррекцию искажений прямой связью (как в КВОДЕ), перевел на импорт, добавил
    интегратор и компенсатор сопротивления проводов, питание двойное моно, сигнал подаю без предварительного усилителя напрямую с проигрывателя КД через РГ. Усилитель абсолютно устойчив. Звуком болле чем.
    доволен.
ID:	80480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Резюку R21 срочно требуется близнец на Q6
    Частый гость Аватар для Vektor18
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Нарушите балансировку моста.
    Естественно, увеличив сопро обех ровно в 2 раза! Не думал, что придется это напоминать
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Нельзя ли поподробнее? Здесь популярна вот такая редакция Брагина:
    Лучшее, конечно, впереди!
    Описание усилителя Квод-405 в версии Решетникова "Радио" 1979г. №12 с.40
    • Тип файла: djvu 1.djvu (146.0 Кб, Просмотров: 617)
    • Тип файла: djvu 2.djvu (140.8 Кб, Просмотров: 505)
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!!! Старое это еще не факт плохого. Смотри РАДИО №4 2009г.
