Страница 1 из 25 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Аватар для V R P
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Сообщение Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    По поводу тачскрина - согласен пока редкость.. но достать можно.. Идея взята из тем про http://www.car-pc.info/ Там так же питают любовь к miniITX формфактору. Есть даже меньше материнки NanoITX, PicoITX например тут http://www.mini-tft.de
    Хранилище - сетевое. С основного компа или с выделенного NAS сервера. гибкость в том, что к такой матери через usb можно прицепить хоть внешний винт 2.5" хоть DVD - зависит от "хотелки"
    В Данный момент у меня дома работает сервер на Intel Little Valley D201GLY2. в маленьком корпусе ITX. Есть еще одна платформа на базе Via epia m (C3 - 1ггц). Вот в нее вснута небезизвестная звуковушка Via Tremor, c с которой в недалеком будущем сигнал по i2s пойдет на цап. Кстати если всунуть WiFi - то вообще красота и свобода размещения
    Сейчас загрузка идет с CF карты на 4G. Пашет все это под winXP. Пока используется для прослушивания интернет-радиостанций.
    Вот еще идея - ноутбук asus eeepc701. Не так давно общался с одной софтверной компанией, так они назвали его СЕРВЕРОМ и поставили туда п.о. IP-АТС и продают как готовое решение
    Мне уже пару лет назад пришла идея, что матплата - большой микроконтроллер с всей необходимой обвязкой. Раньше только не с чего ему было загружатся - с дискетки или цд как-то некузяво.
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Я щас как раз такойже фигней занимаюсь, на днях должні притаскать MiniITX с тачкрином, будет новая игрушка
    так как нам скорость доступа не нужна, можем скрутить даже обороті, єто не проблема
    Аватар для V R P
    Ну наконец то люди начали трезво мыслить
    Софтварно я так понимаю ж... у новых винтов есть фунции понижения шума... Или физически???
    софтверно, в своей старой ИДЕшке я експриментировал
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Давным-давно (in a galaxy far... ), когда была еще жива ISA - я просо втыкал в нее сетевую карточку. Сама карточка была не нужна, главное - на ней есть панелька под ПЗУ 27xx (Boot-ROM), вот в нее и пихали программу.
    Сейчас можно на IDE или на USB прицепить флеш-карту или брелок.
    Частый гость Аватар для 24x96
    Я достаточно давно использую компьютер в качестве музыкального сервера. Настолько давно, что бы отказаться от всех других источников, которые в принципе имеются в достаточном количестве.
    Первое и самое важное для нас - это качество звучания. Оно определяется качеством используемого вами ЦАП. Для меня однозначен факт, что этот ЦАП должен быть внешним. В этом случае качество звука полностью у вас в руках вы имеете возможность обеспечить его отдельным качественным питанием. Кроме того удаленный ЦАП позволяет сделать ваш музыкальный сервер многозоновым. С минимальными накладными расходами музыка у меня играет в двух комнатах.
    Я не рекомендую использовать в качестве сервера старый компьютер. Я пытался использовать Celeron 400 Mhz RAM 96 MB, так вот качественного звука с ним не получилось. Несмотря на то, что я максимально очистил операционную системы от всяких "ненужных" программ, происходили задержки звукового потока, что в лучшим случае выражалось в шелчках, а в худшем просто заиканиями.
    Музыкальный сервер управляется с наладонника по WiFi.
    Относительно места хранения музыки - я пока не заморачивался по поводу NAS и тому подобных хранилиш. Используется просто использую внешние USB дисководы. Правда в настоящее время присматриваюсь к надежным дисковым массивам. Похоже по критерию цена/качество сейчас оптимален Buffаlo.
    Если вы собираетесь обмениваться с друзьями информацией, учитывая ее громадные объемы, не лишне что бы ваш дисковый массив имел высокоскоростной интерфейс - eSATA. У меня по дому разведена LAN 100 Mb для воспроизведения звука этого достаточно, но для перезаписи больших объемов это очень скучно.
    После того как у вас появился музыкальный сервер появляется необходимость подпитывать его контентом. Тут возникает необходимость в интернет сервере, который занимается закачкой.
    Основная нерешеная проблема: проблема каталгизации коллекции, а также возможность выводить одновременно с прослушиванием обложок и linearnotes на экран телевизора.
    И с компом оно как правило, несовместимо.
    А по какой причине?
    Если можно подробнее.
    Спасибо.
    А по какой причине?
    По звуку, а вот "почему" - когда узнаете, сообщите и мне
    P.S. Заодно - сообщите и почему новый ДВД-плеер за 300-500 евро, играет ЦД несравнимо хуже старого ЦД-проигрывателя за 30-50...
    Могу поспорить, что мой ноутбук переиграет любой транспорт, который вы выставете или по крайней мере будет играть также.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Зачем сравнивать разные вещи. Основное назначение ДВД - видеоконтент с посредственным звуком типа ДТС и ДД, а ЦД только для аудио.
    ... что мой ноутбук переиграет любой транспорт, который вы выставете или по крайней мере будет играть также.
    +1
    Последний раз редактировалось CS-A; 05.10.2008 в 19:35.
    Голословно это всё.
    Видимо никто и не пытался, из "ОТЦОВ".
    Андронников заявляет, что ему ПК неинтересен, как источник, ввиду широкого спектра мощных помех.
    А больше ни от кого аргументов более-менее весомых и не читал.
    В качествеь бреда:
    1.ПК в компактном исполнении (VIA EPIC) с комплексом мер по экранированию блока питания и материнской платы.
    2.Звуковуха на ENVY, из которой уже научились вытаскивать I2S c мастерклоком из ЦАПы.
    3.МегаЦАП с реклоком в виде наружного блока.
    Что я упустил?
    Где главные грабли?
    Голословно это всё.
    В качествеь бреда:
    Что я упустил?
    Где главные грабли?
    Главные грабли заключаются именно в том о чем говорит Андронников. Мощнейщие помехи, которые дают импульсные блоки питания компьютеров. Блоки питания там совсем не аудиофильные. Я могу сказать больше, что эти помехи похоронят всю вашу прелести I2S и скорее всего понадобится приложить титанические усилия, что бы получить качественный звук.
    Почему Вы обходите вниманием интерфейс USB? С моей точки зрения на сегодняшний день это оптимальный интерфейс для создания качественного устройсва воспроизведения на компьютере. На это есть ряд причин.
    1. Все "компьютерные проблемы" связаные с плохим питанием можно оставить за скобками сделав отдельный аудиофильный блок питания.
    2. Интерфейс USB прекрасно описан и отлично поддерживается. Даже написать для него специализированный драйвер не представляет ни каких проблем.
    Если бы я озадачился сделать подобное устройство я бы ограничился USB ЦАПом.
    Представляется интересным использовать ЦАП Lynx D35 + Преобразователь форматов цифрового звукового потока Lynx ICM34. В Lynx D35 я бы в качестве генератора поставил SuperClock4 http://www.audiocom-uk.com/product_detail.asp?id=8. Необходимо разработать блок питания для этого устройства. Так вот я использовал бы аккамуляторное питание для ЦАП, причем от разных аккамуляторов запитал бы цифровую и анлоговые части.
    Аватар для V R P
    Голословно это всё.
    Вот именно. В сд встроить цап ума много не надо, там сразу тебе и клок и и2с лежит. А вот из компа чтоб вытащить правильный и2с (без юзания уже готовых продуктов) - так это слабо, поэтому и не интересно . Тут надо прибегать к помощи программистов, чтоб дрова написать. Так сказать, коллективный труд надобен.
    Добавлено через 3 минуты
    Потому что юзать 27хх не кошерно, а по-другому не умеем пока что.
    ЗЫ: А вообще так я тоже за ЮСБ +1. Вот сейчас проект готовлю на АД1955, посмотрим что получится.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку, интересная вещь, может пригодиться
    Последний раз редактировалось V R P; 06.10.2008 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
    Если к нему прицепить внешнюю звуковую карту, стоимостью в новый ноутбук ?
    Возможно, хотя и сильно сомневаюсь.
    Это смотря каких "ДВД". Я имею ввиду не ББК, а например такие, которые специально заточены не только под видео, но и под аудио (ЦД, САДД, ДВД-Аудио) типа Ямахи-2700.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Из компа вытащить цифровой поток с обратной синхронизацией - довольно просто.
    Многие проф. карты принимают внешнюю синхронизацию штатно.
    Просто комп не вписывается в магазинно-диванную схему: "купил диск, поставил, сел, слушаешь"
    Вот здесь вы как раз правы - стоимость моей звуковой карточки несколько дороже чем ноутбук.
    А название этой карточки можно узнать ?
    Я надеюсь, оно не на USB сидит? А то этот интерфейс, в силу своей асинхронности для передачи звука не очень подходит (или в карточке должен быть свой, многомегабайтный буфер, я таких не встречал).
    И ЦАПы там, надеюсь не дельта-сигма, а что-нибудь типа Ua24000d ?
