Показано с 1 по 4 из 4
Тема: объем короба влият на отдачу фи на частоте настройки?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию объем короба влият на отдачу фи на частоте настройки?
    привет!
    условимся что переменная величина только объем короба
    итак имеем короб ФИ с настройкой 50гц (там где у динамика минимальный ход и максимальный ветер из порта) на который подается сигнал 50гц с тонгенератора. Будет ли влиять на громкость ФИ порта объем короба? как подобрать оптимальный объем короба (динамик максимально задемпфирован на частоте настройки а ветер из порта максимальный) ?
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: объем короба влият на отдачу фи на частоте настройки?
    гуглите "резонатор геймгольца" чтобы понять как работает ФИ
    эта система эквивалентна колебаниям системы "грузик на пружине"
    чем больше масса грузика тем ниже частота колебаний
    чем жестче пружина тем выше частота колебаний
    воздух в трубе это масса грузика
    воздух в коробе это воздушная пружина
    чем больше короб тем ниже частота настройки
    А амплитуда колебаний зависит от остроты пика резонанса и жёсткости конструкции и отсутствии поглотителя внутри.
    Настраивать частоту удобнее отпиливая трубу, а не увеличивая короб
    Липецк
    bass_po_pochkam, Нужно сравнить результаты работы ящиков разного объёма в программе-симуляторе.
    Где пленили Паулюса.
    А чё в них сравнивать, если для одной резонанки потребуются разные объемы с разными портами. Под каждый подходящий под акустический фильтр четвертого порядка динамик есть лишь один оптимальный объём Vb с максимальным УЗД и нормированным КНИ согласно выбранной аппроксимации. Например Баттерворта или Бесселя.
