Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Посоветуйте схему гибридника
    Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию Посоветуйте схему гибридника
    Товарищи!!!
    посоветуйте схему простого гибридника, но проверенную, и как можно проще
    что скажете про
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=25&Itemid=52
    сразу извенюсь, так как тем по гибридникам оч много....
    но там идут споры Hi Endщиков, о том что лучше... хуже...
    мне хочется просто попробовать сделать простой без ОСный гибридник
    если кто может помочь советами типа делай раз делай два ....
    нашел есколько схем:
    Последний раз редактировалось sedix; 27.05.2009 в 14:17.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему гибридника
    Зависит от того какая у Вас акустика, какой мощности и чувствительности.
    Piter
    Думаешь эта в то же самое не превратится ?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Пробовал по третьей ссылке - не пошел. Разбираться не стал. Сделал такой. 6Н3 не понравилась. Поставил 6Н9. Все поет.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 01.07.2009 в 23:27.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    sedix
    посмотри ещё тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ight=%ED%FD%EC
    Новичок Аватар для Андрей А
    Королёв Моск обл.
    Всётаки ознакомтесь со схемой Ульянова ,простой отработанный , как просили.
    http://chip.ucoz.ru/publ/7-1-0-170
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Я делал по схеме Лачиняна.Очень динамично играет при этом без искажений и перегрузок.Довольно простая схема .
    Частый гость Аватар для aleck
    Гибридник на основе Никитинского выходного каскада - отличная вешь, просто и играет хорошо. Большой плюс - работает в режиме АБ, радиаторы небольшого размера. 40вт мощности, хватит для любой акустики.
    Только не надо делать печатную плату, которая совсем не оптимизирована. Как в приаттаченом файле у Alemoke(я ее повторял в свое время).
    Р.S.
    Уже попросил Михаила https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23914 сделать фирменную печатку для этого гибридника. Если наберется достаточно человек, то цена ее будет небольшая.
    Последний раз редактировалось aleck; 04.06.2009 в 19:54.
    Аватар для sedix
    Обнинск
    а гибридник ват на 150-300 есть какой нить простой,
    мне не для дома
    Магнитогорск
    мне не для дома
    Простого нет. Тогда уж можно рассмотреть вариант буфера на одной лампе с трансформаторной нагрузкой или катодный повторитель (что хуже).
    Последний раз редактировалось Radiohead; 04.06.2009 в 13:57.
    мне не для дома
    Зачем? Сделай мощный WP, и будет счастья на всей дискотеке УН на лампах собирают для повышения качества, где на результат звучания влияет все, в особенности акустика и комната для прослушивания. А здесь то качество зачем? Для соседей?
    Тольятти
    мне не для дома
    Усилитель Лачиняна на 200 W.С первой схемы берёте УНапряжения ,со второй УОконечный.У меня именно так.По питанию классический диодный мост на каждый канал с 20000мкФ в плече без защиты.Защита на колонки от постоянки.Ламповую часть питаю тоже без рекомендованного стабилизатора.
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не вешалось...
    ДВР
    Мы с Вами как-то "встретились" на ветке "Гибридный УНЧ на 140W", где я там взял на себя обязательсва допинать его(неинтересного мне, гибридника) и выложить сравнительные графики параметров; на пробу выложил одному страждущему в личку результаты сравнения 3-х "гибров", так тот "умник" переосмылил всё п-своему , а меня в личке придурком выставил. Вот и делай людям добряки во вред себе.
    Так надо было не в личке, а на форуме выкладывать, ему в морду.
    Чтобы все видели - "лох аудиофильский, обыкновенный".
    из преисподнии
    ... Вот и делай людям добряки во вред себе.
    Добро из зла "делается", так как больше не из чего его делать . И зачем людям делать добро? мессия чо-ли?
    по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25325 идет опрос желающих купить фабричные печатные платы для изготовления гибридного усилителя на основе выходного каскада Никитина. Чем больше желающих - тем дешевле печатная плата.
    Последний раз редактировалось aleck; 15.06.2009 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    гибридника?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Я делал на IRFP260 . Выходной повторитель Никитина тот что в посту N8. 140ватт на 8 омах. {можно больше если питание позволяет} https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20329 . Пока все работает прекрасно , но буду менять радиаторы на более мощные. Тепловая трубка не справляется. Нашел радиаторы от Электроники 017. Подтверждаю все что сказано в посту N 8 правда! Прекрасный не утомительный звук напоминает ламповый PP
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
