Страница 1 из 30 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Аватар для DenisIvanov2001
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС-посоветуйте.
    Кроссоверы подробно описаны у Линквица на его сайте, выбор схем довольно обширный, да и копий по этому поводу сломали на форуме немало
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По такой схеме(переменных состояний) была уже не одна ветка.
    Это хорошо звучащий "принцип" дальше уже от реализации зависит.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Кроссовер на интеграторах 2 -го порядка, схемотехника применяется почти во всех аналоговых, профессиональных кроссоверах.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Н.Новгород
    А что можно сделать чтоб поменьше шуму было ?
    Я пробовал на вход подавать 6 вольт а на выходе убавлял-маленько помогло, - а что можно сделать ещё ? (может ОУ какие получше - я думаю поменять на 574 уд 1 б )
    Завсегдатай Аватар для dekko
    NE5534
    Как мне помниться у 574уд1 хорошая скорость только, а всё остальное .......незнаю
    и ещё её уже не делают с Ку=1 она хреново себя ведёт, и нагрузочная способность мала, а скорость здесь не так уж и важна...
    Н.Новгород
    А какие ОУ можете посоветовать именно в эту схему ?
    И еще конденсаторы К73-17 в качестве разделительных как себя ведут ?
    дык ответил уже! еще LM318, TL071,LF355 дешево и сердито...в принципе,все зависит от от суммы денег(и по кондёрам тоже)
    Самые доступные - NE5534(5532), немного дороже - LM6171(2),OPA(2)134, OP275.
    К73-17 плохо себя ведут.
    Ветеран броуновского движения
    НЕ ОДИНОК Я....
    НЕ ОДИНОК Я....
    Точно,
    Н.Новгород
    А какие из доступных кондёров можете посоветовать ?
    Большинство из кондёров с диэлектриком из полистирола или полипропилена. Из отечественных я люблю К71-7, импортные - поиском по материалу диэлектрика . Epcos, Wima, и т.п. Ещё поиском по форуму, этот вопрос неоднократно и длинно обсуждался.
    Н.Новгород
    спасибо большое - будем работать над улучшениями
    Сделал модель трёхполосного варианта этой схемы с частотами деления 180 и 3000 гц
    вот результаты(если кому интересно)
    ОУ - NE5532
Название:	кросс фазоког.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.05.2009 в 11:40.
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Добавил в цепь НЧ фазовое звено первого порядка - результат почти полная фазокогерентность во всём диаппазоне частот.
    Сумма(чёрным) реально 0дБ с двумя горбиками(для компенсации спадов динов по краям диаппазона) +3дБ
Название:	Фазокогерентный кросс с фазовыравниванием.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.05.2009 в 11:45.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    почти полная фазокогерентность во всём диапазоне частот... с двумя горбиками (для компенсации спадов динов по краям диапазона) +3 дБ
    Спады в АЧХ НЧ и СЧ головок соответствуют некоторому вносимому их подвижной системой времени задержки. Как Вы учитываете это в результирующей АЧХ кроссовера и АС?
    В ОУ Х7 перепутаны инв. и неинв. входы.
    О полярности включения СЧ и ВЧ головок что скажете?
    Спасибо - исправил.
    Все дины включаются в фазе - можно убрать инвертор на выходе СЧ, но тогда фазировку СЧ головки нужно будет поменять
    Давайте сразу определимся - схема не моя и я её просто смоделировал с некоторыми изменениями частот разделения.
    Корректировать должен будет сам человек который будет использовать эту схему. Это схема, как вы наверно заметили кроссовера, а не компенсатора "неидиальностей" головок.
    От себя могу добавить : дины нужно подбирать с запасом минимум в одну октаву вниз и вверх по краям диапазона, а лучше две октавы.
    Добавлено через 1 минуту
    Ps: эти горбики можно вообще убрать - если интересно, см. регулятор "добротности" в схеме из первого поста.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.05.2009 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
