Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Аватар для Mikele
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Цитата Сообщение от Mikele Посмотреть сообщение
    реле поставить - копейки делов для производства
    Хорошее сигнальное реле стоит дорого даже в больших партиях, больше доллара. А транзистор - несколько центов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Да я отпаяю коллекторы транзисторов и послушаю без них, но мне кажется это фантазия чистой воды.
    Кому как. В отличие от разных там направлений проводов грязь от запирающих транзисторов слышат очень многие чётко. И приборы тоже измеряют.
  3. #102
    Да я отпаяю коллекторы транзисторов и послушаю без них, но мне кажется это фантазия чистой воды. Самовнушение.
    Как можно объяснить воздействие закрытого транзистора на выход ОУ, это же антинаучно!?
    Вообще-то, нет
  4. #103
    У переходов есть ёмкость. Причём разная для коллекторного и эмиттерного перехода. И эти ёмкости нелинейны, то есть, зависят от приложенного напряжения. Вот модуляция ёмкости напряжением сигнала и даёт искажения.
  5. #104
    Аватар для Mikele
    Я на наушнеки проверяю. Так больше нюансов слыхать.
    Где Вы увидели транзисторы MUTE коротящие линейный выход и выход наушникового усилителя в SONY CDP-X707ES?
    как же, там Q507-Q508 на выходе болтаются, с помощью ключа PH501 типа 817! Ахтунг! Там даже 2 транзистора на выходе каждого канала гадят, а у меня всего 1!
  6. #105
    Нижний Новгород
    Может какие то разные схемы смотрим? Сделайте скриншот и в пэйнте обведите те транзисторы которые вы имеете в виду. Я вот скачал мануал и вижу на выходе рэле. Кто-то что-то не понимает как мне кажется....
  7. #106
    Да, Ваша правда, не заметил Q508, - нельзя одновременно несколькими делами заниматься.
    Это дополнительная развязка от помех.
    Q507
    Q507 это не совсем то же, что и Mute Q508
  8. #107
    Аватар для Mikele
    Да не одно, я тоже работаю!
  9. #108
    Нижний Новгород
    Ага, тоже нашёл эти транзисторы. Странно сделали на мой взгляд. Но факт в том что транзисторные заглушки звуку вредят. Если автор темы хочет их оставить то на этом нужно успокоиться и так и сделать. Вот и всё.
    Как я понял из схему у SONY CDP-X707ES два линейных выхода- один постоянный, а другой с регулируемым выходом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    А можно подробнее для общего развития? что за помеху он убирает и каким образом?
  10. #109
    если это намек на меня, я не предлагал это делать. Вы меня с абонентом007 перепутали
    А я тут причём? Тем более не предлагал "переделывать ХЕ510 по взрослым схемам"
    я бы даже 1:1 не сменял свой на кота в мешке, даже если это XE900., это всё очень неновая техника со всеми вытекающими...
    Сама концепция CD "очень не новая", да ещё юзать в 2к19 нижние линейки Sony.. У меня куча разных источников, и ни одного CD - комп, медиаплеер, и т.п. Проще ведь скопировать и держать все свои CD на компе. Ну и Sony MDS-JA30ES как внешний ЦАП. Т.е. идея данного твика была не имея CD-плеера, чтоб играло с компа как топовый CD-плеер Sony ES
  11. #110
    Нижний Новгород
    Единственный недостаток концепции компьютер-внешний ЦАП это шумность. У меня в компьютере нет отдельной видеокарты- она интегрирована в процессор. Отказался от неё как от источника дополнительного шума, хотя есть конечно карты с пассивным охлаждением. Использованы всего три 120мм куллера на низких оборотах- на вдув и выдув и на процессор. Блок питания мощный и эффективный- до 200ватт нагрузки у него куллер вообще не крутится так что его не считаю. Система на твердотельном SDD а файлы естественно на HDD. И то мне кажется что шумновато вышло. Всё равно и куллеры и диск слышно, не сильно, но фон присутствует. Да, можно жёсткий диск на 540 0оборотов, но всё равно будет слышно. Выход- аудио хранить на каком нибудь маломощном нэтбуке который вообще без куллеров или действительно на твердотельный медиалеер переходить...
  12. #111
    Блок питания мощьный и эффективный- до 200ватт нагрузки у него куллер вообще не крутится так что его не считаю Система на твердотельном SDD а файлы естественно на HDD
    У меня в компе только один вентилятор GentleTyphoon D1225C на радиаторе проца. Вращается 300 об\мин, не слышно даже ночью. Блок питания без вентилятора SeaSonic SS-300TGW. Накопитель для музыки в Flac на SSD 256Gb. Но на компе большую часть времени играет инет-радио(Foobar + управлялка на Айфоне Monkey Mote за $2 в AppStore) через оптику SPDIF на внешний ЦАП. Так что он тише любого CD-плеера
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Q507 это mute в интеграторе. Но у меня есть сомнения в целесообразности и Q508 и Q507. В самой MDS-JA30ES транзисторы Mute отсутствуют как класс, только реле Mute на выходе, и она не шумит в паузе. Конечно в нижних Sony без транзисторов Mute будет шумов многовато в паузе. Для этого они там и установлены чтобы скрывать данный недостаток бюджетных моделей
  13. #112
    Ну то есть всё играет с ресемплом в 44 кГц...
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Не будет там шумов. А транзисторы эти предназначены для шунтирования выхода на время переходных процессов при включении/выключении питания.
  14. #113
    Точняк. Это издержки данного джиттероподавителя. Но и у меня пока ничего не было кроме 44кГц
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Для переходных процессов - реле(в совсем дешевых и его нету, только транзисторы Mute для всего). У меня CD не было нижних, хз. А вот DAT Sony 670(с аналогичной схемой ЦАПа как в ХЕ510), без маскировочных Mute транзисторов шумит в паузе прилично
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    зы. В CDP-X707ES имеется и реле для переходных процессов, и обильно транзисторных ключей Mute. А из тех Сонек что я слышал даже на CXD2562Q, но без CXA8042 - Sony DAT 60ES, и она шумела в паузе без ключей Mute, хоть и ES. Отсюда можно сделать предположение что даже самые топовые Sony ES без микрухи CXA8042 шумели в паузе, и практиковалась маскировка шумов дополнительными транзисторными ключами Mute
    Последний раз редактировалось abonent007; 24.07.2019 в 04:56.
  15. #114
    зы. Как видно в CDP-X707ES имеется и реле для переходных процессов, и обильно транзисторных ключей Mute. А из тех Сонек что я слышал даже на CXD2562Q, но без CXA8042 - Sony DAT 60ES, и она шумела в паузе без ключей Mute, хоть и ES. Отсюда можно сделать предположение что даже самые топовые Sony ES без микрухи CXA8042 шумели в паузе, и практиковалась маскировка шумов дополнительными транзисторными ключами Mute
    Шумы есть на самом CD.
    "Шум же на самом деле в 99% фонограмм на CD намного больше -90 дБ, но маскируется сигналом (его нужно слушать на фрагментах, где идет соло с узким спектром). Очень хорошо это также видно спектралабом и прочими программами." (С) sia_2
    CXA8042 всего лишь преобразует ШИМ напряжение на выходе CXD2562Q в ток, для простоты последующей фильтрации.
    Вполне возможно, производя какую-то дополнительную фильтрацию ШИМ однобитника CXD2562Q
  16. #115
    Так это да. На самих CD шумы огромные
    Однако до неё как видно всё шумело в паузе и без CD в лотке. А с ней уже и транзисторы Mute потом ленились ставить(как в MDS-JA30ES и аналогичных)
  17. #116
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    В своей деке sony xe530 я удалил ключи на выходе - это очень хорошо слышно. А вот дальше решил уже не лезть, боюсь сменой ОУ здесь не ограничиться. Последнее время уже не пользуюсь, проблемы стали с чтением сапописных дисков, только фирменные читает.
  18. #117
    Аватар для Mikele
    А у кого-нибудь есть рациональное объяснение, как закрытый транзистор на выходе влияет на сигнал в НЧ цепи? Особенно учитывая тот факт, что подобные транзисторы стоят в Hi-End проигрывателях за многие тыщи баксов?
    Странный подход - верить в Проклятие Закрытого Транзистора и не верить в развитие ОУ за 20 лет.
  19. #118
    Нижний Новгород
    Это не вопрос веры или неверия. В посте номер 103 на этой же странице есть объяснение. И это даже приборами фиксируется- при банальном измерении с помощью звуковой карты не говоря уже об осциллографе. А в первый раз я об этом феномене услышал от Алексея Никитина, думаю он довольно известен в сфере разработки электроники и аудиотехники в частности, чтоб знать о чём говорит. Ну и опыт прослушивания показывает что таки да- влияет транзистор. Если полевик поставить то значительно меньше влияет.
    А то что аппаратура за килобаксы содержит компромиссные решения- так как ещё при малых сериях выпуска положить больше навара себе в карман?- нужно экономить. И не всегда дорогущая техника разрабатывается самостоятельно. Сейчас вообще многие в прошлом именитые конторы стали отдавать разработку аппаратов в сторонние фирмы и выплывают за счёт громкого имени, которое когда то говорило само за себя.
    По поводу ОУ- конечно есть достойные образци и старьё есть на что менять, просто это может не дать ни какого результата так как узкое место может быть не в ОУ а скажем в питании, и замена ОУ просто усугубит проблему и вся грязь которую более убогий замыливал будет просто чётко передаваться на линейные выходы. Кроме того замена ОУ без приведения обвязки в соответствие может вообще к возбуждению ОУ привести- у меня один раз так и было.
  20. #119
    Аватар для Mikele
    это не объяснение. Емкость переходов - единицы пикофарад, оно на НЧ вообще никак не сказывается.
    Да в чем тут компромисс - поставить зверский блок питания и трансформатор, сапфир в подшипниках, медное шасси, аудиоконденсаторы, натуральное дерево в отделке, а потом сэкономить 10 центов на реле, поставить дешевые транзисторы вместо оного и испоганить весь звук? Эта версия не выдерживает никакой критики. Такие изделия - это лицо фирмы, тут на спичках не экономят.
  21. #120
    Десятки пикофарад.
    Тут не важно, НЧ или ВЧ. Тут важно, насколько изменяется ёмкость при изменении напряжения. Если на жалких 0.1 % - ну ты понял...
    Вместо того, чтобы спорить и задавать глупые вопросы - поставь туда варикап, всё услышишь собственными ушами в усиленном виде.
