Показано с 1 по 20 из 34
Тема: горят полевики в гибриднике-нужен совет
    Аватар для Seraphim
    По умолчанию горят полевики в гибриднике-нужен совет
    Помогите, возникла такая проблема с гибридником. На выходе у меня стоит повторитель на полевиках irf540 и irf9540, смещение задается с помощъю стабилитрона и делителя. Напряжение раскачивает лампа 6н9с, причем чтобы не было резкого броска напряжения на затворы транзисторов в момент включения, она питается от кенотрона.
    Так вот отдельно усилитель тока работает нормально (в статике). Но когда подключаешь к нему через разделительный конденсатор ламповую часть усилитель работает не надежно, т.е. иногда вылетают полевики и на выходе виснет напряжение питания (между стоком и истоком КЗ), либо на выходе 0, но полевики не управляются (не устанавливается ток покоя), при этом если измерить омметром между затвором и истоком сопротивление примерено 50 Ом, в исправных транзисторах сопротивление составляет МОм. Причем усилитель может спокойно работать не один час без проблем, а может сгореть и через 30 сек после включения.
    Подскажите с чем это связано и как с этим бороться, заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: горят полевики в гибриднике-нужен совет
    Схему-то можно глянуть?
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Seraphim, во-превых, схемку, во-вторых, делители у вас высокоомные?
    Аватар для Seraphim
    Схемку можно, выложу попозже. А делители высокоомные (по 200 кОм), специально такие поставил, чтобы не нагружать предыдущий ламповый каскад.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Затворы стабилитронами защищены?У полевиков нельзя превышать максимальное напряжение ЗИ,чаще всего они горят именно от этого.
    Сергей.
    Да, к защите затворных переходов еще возможно добавляет вопрос возбуд. Влияние на это может оказывать как схема, так и разводка. Затворные резисторы есть? Висят ли они прямо на ногах затворов?
    Аватар для Seraphim
    Выкладываю схему!
    Стабилитроны на 15В с диодами между затвором и истоком я поставил. не помогает!
    Жду советов, что может быть еще!?
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Seraphim, не стоит задавать смещение для ИРФов резистором. Вот и плывут у вас они в жаркий ад по реке тока покоя.
    1. Смещение у вас убойное просто. Почему не сделать как у людей? Поставьте или транзистор или TL431 или стабилитрон с переменным резистором.
    2. Где резисторы в истоках выходных повторителей? Почему вы думаете, что у вас будет достаточная термостабильность? У вас её вообще не будет. Ставьте от 0.22 до 0.68. В данном случае (без термической ООС) лучше больше.
    3. 6Н9С - не та лампа, которая способна справится с входными емкостями вашего выходного каскада. Лучше будет 6С45П или 6Н30П в режиме катодного повторителя. И то не факт, что их токов хватит.
    4. Поставьте диоды между питанием и затворами.
    5. Из личных наблюдений: IRF640 гораздо более комплиментарен IRF9540-му чем 540-й.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Термостабилизации нет совсем, ИРФы всё таки положительные?! Схема больше расчитана на 2СК1058, Горизонталы с отриц. коэфф..
    ---Стабилитроны на 15В с диодами между затвором и истоком я поставил. не помогает!-- Они от статики на входе и от возможного пробоя высоким затвора у ИРФ530-х вроде встроенный. Вам они мало помогут, у Вас уплывают от температуры. Вы решите проблему двумя способами ( я не говорю что просто тупо поменять?!). Первый, заменить ИРФы на 2SK1058, 2SJ162. Второй, добавить термостабилизирующий тр-р, диоды, в затворную цепь ИРфов. Для Ирф 540 добавить Истоковый рез. ~0,1 ом.
    --6Н9С - не та лампа, которая способна справится с входными емкостями вашего выходного каскада. Там развязка каскадов через 0,47мФ. Поэтому вроде нормально. Что-то странная заморочка с резисторами 3,6к и 200к и стабом 30В.
    п.с. подробнее смотреть, не хочется, было уже не раз.
    п.п.с. Интегратор(если ЭТО интегратор) немного непонятный, в цепи Повторителя, заведомо нелинейный повторитель??? или Зачем?
    Последний раз редактировалось VADIK; 21.11.2006 в 23:46.
    IRF-ы не просто положительные, а еще и склонные к саморазогреву. Т.е. напряжение смещения уменьшается быстрее, чем успевает отводиться тепло. Так что это оно самое. Поставь в истоки милиом от 50 до 100. Убери нафиг смещение на переменном резисторе - мерцание контакта дает мгновенный скачек тока и пробой. Схема смещения всегда должна быть такой, что пропадание контакта закрывает транзистор, а не открывает.
    И что? Токи откуда возьмутся для перезарядки входной ёмкости выходного каскада?
    Самара
    А как Вы думаете? И как же повторитель перезарежается? Токи полезут через ёмкость. ??
    п.с. Извините, предлагаю, сотрите Ваш пост? Я сотру свой.
    И всё равно, работать не будет.очнее проработает не долго и ..... . Менять надо, или Выход или добавлять термокомп. ИМХО.
    Последний раз редактировалось VADIK; 22.11.2006 в 01:43.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    У нижнего полевика перепутан сток с истоком. Не?
    Вы что же это, думаете, что 1.5 мА хватит для раскачки этих транзисторов?
    Добавлено через 21 минуту
    Хотя, с учётом 3% КНИ, наверное, на это можно наплевать. А можно ведь сделать и 0.1% и даже без ООС.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 22.11.2006 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
    Вот, нарисовал схему, которая позволяет при в 10 раз большем КУ иметь в 10 раз меньше КНИ и выходного сопротивления, при этом не иметь ООС.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Не написано, какие здесь лампы. Если 6Н9С, то все равно выходное сопротивление большое. Все равно повторитель не прокачает входные емкости полевиков.
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Еще как полезут. Переменные токи через емкость лезут только так
    Схема концептуальная. Пересчитать в ней повторитель на всё что угодно - задачка для 5-го класса средней школы.
    То что нарисовано - это 6Н2П, 6SL7, 6Н9П, ECC83.
    Добавлено через 4 минуты
    Если кто не понял, основная идея схемы - разгрузить усилитель напряжения от токовой нагрузки с помощью вольтдобавки. При этом повторитель находится в более удобном режиме, относительно первой лампы с точки зрения токовых возможностей.
    Кроме того, такая схема уменьшает прорникновение пульсаций из питания.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 23.11.2006 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    Томск
    Идея с вольтдобавкой хорошая. Я использовал 6н23п одну половинку для усиления. Катодный повторитель не ставил, а вольтдобавку брал с выхода повторителя мощности. Получалось хорошо.
