Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Сателлиты на динамиках 10ГДШ-1 (10ГД-36К)
    Аватар для Zmen147
    По умолчанию Сателлиты на динамиках 10ГДШ-1 (10ГД-36К)
    Всем доброго времени суток! Давно вынашиваю мысль построить АС на динамиках 10ГДШ-1 (10ГД-36К). По этой теме много споров и подходов в реализации. Одни советуют сделать так, другие - иначе. Хочется наконец-то разобраться что к чему и приступить к изготовлению. К сожалению, у меня мало теоретического опыта... Я всегда старался прислушиваться к "ветеранам" этого дела, ибо в построении качественного изделия нужно иметь богатый опыт. Поэтому, надеюсь на вашу помощь и подсказки. Теперь ближе к сути... 10ГДШ-1 (10ГД-36К) ценятся многими меломанами. Другие же, мягко говоря, их недолюбливают. Третьи утверждают, что динамик играет на троечку и нужно делать апгрейд. Лично я считаю звучание этих головок приемлемым. Но есть что-то, что отталкиваем эксплуатировать их на постоянных условиях. Ощущение, будто не хватает высоких частот или же какой-то "прозрачности". Один из вариантов который был предложен, сделать небольшой апгрейд. Если точнее, заменить штатную цепь на цепь от 30ГДС-1 с установкой медного КЗ витка. Так же есть вариант не заморачиваться и укомплектовать его ВЧ драйвером. Но по второму варианту тоже много вопросов. В общем, основной целью является сделать неплохие сателлиты для работы в паре с сабвуфером.
    По умолчанию Re: Сателлиты на динамиках 10ГДШ-1 (10ГД-36К)
    Они хороши "как есть", первые поделки были на их основе, ставил по 2 штуки на сторону, для озвучки/подзвучки сабантуев лучше не придумать. Покупал в ЦУМе "маяковские" колонки и извлекал ДГ, делал из ДСП корпуса, получалось дешевле, чем отдельно на рынке динамики покупать.
    В лагере в Евпатории нам дискотеки устраивали, так стояли десятки таких голов в колонке, давило и било в грудь нормально. Ни один муз центр из недорогих и близко так не играет.
    Но как-то пришлось переклеивать катушку - пропали ВЧ совсем у динамика, то ли клей не тот, то ли катушка более толстым проводом.
    Динамики годные. И, что очень любопытно, медь в зазоре БЫЛА!
    Аватар для Zmen147
    В свое время тоже использовал на дискотеках и т.д. Но сейчас хочется получить качественные сателлиты именно для домашнего использование. А это требует "правильного" подхода. Медный КЗ виток по прежнему есть в зазоре
    Фланец ужасный, нужно сеточку/гриль, неравномерность большая, но до 12-16кГц доигрывает, этого должно хватить для впечатления, что есть ВЧ. Отдача хорошая, подвесы стареют, но не быстро и поменять можно легко. Зато очень дешевые. Я в итоге удалил визеры и поставил пъезо-рупорок, но это по молодости и без измерений было дело.
    Сейчас есть в РФ производство динамиков, да и у дяди Сяо Ляня есть что выбрать, лучше посмотреть туда?
    Если 10ГДШ уже есть, то ставить как есть, глянуть не нужны ли режекторы и всё.
    Не нужно вкладывать деньги и время туда, куда их лучше не вкладывать))
    Звук давали яркий, звонкий, открытый, но сцены не было вообще.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Родные подвесы самое слабое место и найти динамики в отличном,хорошем состоянии как на фото вряд ли. Непонятно зачем менять МС если на родной уже установлен медный КЗ.
    Аватар для Zmen147
    Есть несколько пар в отличном состоянии. Так же есть запчасти от них (МС, рамы, катушки, и т.д). Подвесы меняю сам, качество не хуже заводского. Есть интерес сделать АС именно с этого железа
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    У меня точно такое же состояние как на фото, т. е. отличное. Всё предельно просто, цепь от 30ГДС-1 гораздо лучше чем штатная.
    Я бы ставил по 2шт на сторону, у нижнего удалял бы рупорок и закрыл бы обычным колпаком пошире, от 35ГДН. Получилось бы 2,5 полосы без фильтров. Литров 15-20 ЗЯ на двоих.
    Это если без микрофона.
    г.Кемерово
    Ваши в отличном какого года выпуска?Внешне вполне могут выглядеть как новыми( но при подключении и превышение мощности чуть более 15-20вт)-это если их использовать по их прямому назначению как шп. Если подрезать фильтром,использовать как сч может и протянут,но вч рупорок уже будет лишний. Подвесы конечно можно поменять -получится самоделка на базе 10ГДШ(которая все таки чуть чуть будет отличатся от оригинального ).
    Аватар для Zmen147
    Точно не могу сказать, не дома сейчас. Если память не изменяет, по моему 82 года. Стояли в 10ас-207. Там тканевая накладка, так что головки были нормально защищены. Подключал и слушал на вменяемой мощности... Всё держалось. После замены подвесов всё так же отлично держится, можно даже и "навалить". А на счёт отличий.. Так там и с завода все динамики отличались по параметрам
    Разводят как кроликов, а мы ведёмся. Слышал, что сканы все делают в Китае, а Дания только винтиками фланец прикручивает, и этикеточку клеит!!!
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Scandinav79, а вы отечественное берите. Диффузор например точно сам почти всё делает. Почти, так как провод и магниты закупает. А вот все детали подвижной системы сам.
    Видели такое!!! 21 минута 50 секунда https://youtu.be/PyxW7vLdYzo!
    Репутация, как целка, дается раз в жизни!!!
    Видел, да, с резиной у них есть косяки. Два подвеса на 75гдн, один вообще никуда не годится, начинает динамик перекашивать на ходе из-за разной жёсткости. А вот все остальные запчасти, ППУ, бумага, ткань, у них очень на уровне.
    РФ ЛНР
    Свип-тон слушали, на вменяемой мощности?
    Когда новыми видео порадуете? Ну с колонкой, конечно рассмешили " чё ржёшь"
    работа мозг, или что там вместо него у меня, переключила
    Ничего на понял! Или это текст какой-то рэпуги?
    много работал, мозги в сторону звука уже не клонит
    Аватар для Zmen147
    Это всё, конечно, замечательно... Но неужели никто ничего не подскажет? Неужели никто не пробовал проводить эксперименты с этой головкой и строить нормальные АС?
    Большая изрезанность АЧХ, неравномерность более 10дБ. Для дома выбираются динамики с допуском 1...2дБ. Такие есть и дешевые.
    10ГДШ использовать "как есть", без вливания денег, времени и "мозгов": хорошо не получится, а утечка времени и финансов будет.
    Повторюсь, по 2 на сторону, у нижнего удалить рупорок и на место него большой пылезащитный колпак от 75ГДН, это заставит замолчать на СЧ и ВЧ, не будет интерференции с таким-то расстоянием межцентровым, а на низких частотах получается компенсация бафл-степа; и все это без фильтров. Дальше стрельнуть микрофоном и подумать над минимальной режекцией и фильтрацией.
    Если пришивать пищалку, то от 2-3кГц, тогда пропадает смысл в самом ШП, пришивание ВЧ на частотах выше 3кГц с таким диаметром 10ГДШ - за рамками здравого смысла, разве что коаксиально и с цифровой задержкой, но тогда какой смысл применять 10ГДШ?
    при наличии микрофона поиграться с материалом и формой рупорка до получения ровной частотки, но это ж никому не показать потом)))
