Показано с 1 по 14 из 14
Тема: RLC фильтр параллельный обычно параллельный вуферу
    Аватар для kvv1
    По умолчанию RLC фильтр параллельный обычно параллельный вуферу
    Что именно происходит при его применении? Я понимаю что сумма сопротивлений RL Взаимодействует с С.
    А на что влияет индуктивность и ее величина? Подскажите как такой фильтр вызывается... и что можно по нему почитать..
    Рязань
    По умолчанию Re: RLC фильтр параллельный обычно параллельный вуферу
    Режектор?
    Последовательный, параллельный LC контур, резонанс токов/напряжений.
    Аватар для kvv1
    Режектор?
    Да, последовательная RLC цепочка, включаемая параллельно вуферу. Какие процессы происходят?
    Рязань
    На частоте резонанса LC импеданс цепочки падает до сопротивления R+Rl (сопрот.постоянному току катушки), давя эту частоту. Ставится лдя подавления неприятных всплесков АЧХ динамиков на некоторых частотах, уже за полосой пропускания основной части фильтра, чтоб додавить их.
    Аватар для kvv1
    Подозреваю, что, пример ... L 200мГ и C 10мкф не будет эквивалентно L 100мГ и C 20мкф... видимо есть еще какой то параметр (возможно добротность)...
    Новичок Аватар для ghoust
    На частоте резонанса индуктивное сопротивление wL (по модулю) должно быть равно емкостному сопротивлению 1/wC (по модулю).
    Рязань
    kvv1, конечно. Она и есть. Точнее, что-то похожее на неё.
    Правда, не возьмусь сказать как все это посчитать с математической стороны.
    Меньшая емкость+бОльшая индуктивность - будет острый провал в середине пика общего импеданса.
    БОльшая емкость+меньшая индуктивность - будут провалы общего импеданса по бокам от пика, по модулю ниже импеданса одной головки.
    Самый простой способ не забивать голову высшей математикой - взять лсп-кад, или подобное, и подобрать что нужно.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    на импедансной характеристике динамика нейтрализуется пик основного резонанса.
    Т.е. активное сопротивление R и реактивные L,C подбираются так, чтоб вывести импеданс в линеечку (добротность должна совпадать).
    Что-то вроде такого (стоит проверить, хоть в симе):
    Понятно, что для динамика в корпусе нужно и величины брать "корпусные"
    Рязань
    Подобную замуту для выравнивания именно импеданса, а не подавления какой-то частоты(режектор по-нашему), я например, видел только в ФИ. С некоей "накачкой" так борятся.
    Аватар для kvv1
    Мой случаи.. хочу загасить выброс на 5500Гц. У меня получается что то типа - индуктивность 200, С= 4мкф. R=3Ом. Пытаюсь понять что на что влияет. Прямой подход - смотреть АЧХ выброса не совсем работает, так как предельно ровная АЧХ точно не есть лучше.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    А Вы попробуйте, при помощи бесплатного симулятора Boxsim, просимулировать. Очень наглядно показывает, на что влияет RLC, паралельно включеная динамику. Там и про накачку, как влияет простой резистор или цепь RLC понять можно (смотреть последний вкладыш "Electrical power response"). И про многое другое. Вот такой способ, если лень учить наизусть таблицу умножения .
    С Уважением,Robertas
    Аватар для kvv1
    Да спасибо. Все простенько и дает общее представление что происходит. Но только вот заметил странность... если поставить цепочку Цобеля импеданс симулятор рисует соответствующий. Но если добавить в качестве фильтра индуктивность симулятор игнорирует Цобеля и рисует импеданс выше 5кГц уходящий в космос ракетой...
    Вильнюс, Литва
    Незаметил такого. С этим симулятором симулировал Дайтоны (производитель даёт файлы .frd и .zma), потом измерял импеданс Лимпом. Довольно точно совпадает. У Вас случаем не Дайтоны?
    С уважением, Robertas
    Насколько я понимаю, вы спараллеленный с RC динамик включаете последовательно с индуктивностью. Учитывая, что реактивное сопротивление катушки прямо пропорционально частоте, ничего удивительного нет.
