Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт маломощного блока питания SMPS
    Аватар для Parakol
    Germany
    По умолчанию Ремонт маломощного блока питания SMPS
    Добрый день
    Имею прибор TC electronics, в нём такая плата питания:
    Схему нашёл вот тут
    http://www.dirk-hendrik.com/temp/TC_...20JKS020Q1.pdf
    Симптомы: если прибор постоит долго выключенным - всё хорошо, включается нормально.
    И работает без проблем.
    Выключить и вкл. снова - больше не стартует. Вернее стартует не полностью. Подсветка экрана работает, больше ничего.
    Дать ему постоять выключенным подольше - снова всё ок.
    Помогите пожалуйста, где копать. Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонт маломощного блока питания SMPS
    Наиболее вероятная причина -электролиты. Поменяй, кроме сетевого.
    Аватар для Parakol
    Germany
    Хорошо, попробую.
    Тогда вероятней всего это С19, правильно?
    от-туда берётся feedback для всего PSU
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...Наиболее вероятная причина -электролиты..." - не думаю ... тем более, что ни одного осознанного измерения ... тут и процессор с обвеской - не исключен ...
    деревня Гадюкино
    Я тебя понял, коллега. Просто единственное действие, посильное чайнику- это тупая замена электролитов. Поэтому я и посоветовал, тем более пациент в немеччине, свои услуги не предложишь. Всё прочее- это уже к мастеру.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    пациент в немеччине
    - а менталитет - НАШ - шалоблудливыми ручками "хочу сделать сам"
    Калуга
    Что, ИМХО, более вероятно. Там некий супервизор по питанию, который ресет формирует есть наверняка, вот его смотреть надо.
    - выкинуть "дурацкий самоосциллятор на транзисторе (такие схемы ставят в китайские зарядники телефонов)" и поставить 3-х выводной TOP224 (или по мощности подобрать).
    Я всегда поступаю так если схема дурацкая и возиться лень. Тем более в схеме почти все готово для TOP224 а все серия TOP очень неприхотливая
    Всегда!!!
    Ну правильно, раскурочить модуль питания, а потом выяснить, что проблема на майне! Очень мудрый поступок!
    Тольятти
    Вот в этом самом состоянии замерить ВСЕ выходные напряжения не позволяет религия?
    на подсветке свой преобразователь, он и дотянул напряжение.
    Скорее всего напряжения занижены поэтому система не запускается.
    3,3 вольта скорее всего есть а вот 5 вольт занижены.
    Всегда!!!
