Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 196
Тема: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Аватар для baksy
    volgograd
    По умолчанию Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Очень люблю эти динамики-считаю их лучшими из наших...хотелось бы узнать кто то дорабатывал?что именно делали?какой магнит лучше-феррит или кобальт?какой под них ящик или оформление лучше?имеет ли смысл использовать по два динамика в колонки параллельно?(компенсация)....
    сами тоже пробуем дорабатывать,кое какие результаты есть хочется послушать опыт остальных...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Если бы вы увидели их частотную характеристику-пригорюнились бы надолго.
    Играет по сути полочка от кила до пяти, ниже и выше нет ничего. Ниже кила есть полка с уровнем примерно на 10 дБ ниже, резонансная частота 70 герц, ниже неё- обвал.
    Пробовал стыкануть с пищалой, получилось, но отдача была настолько никакая, что закопали этот проект сразу.
    Ведь нужно было присадить кричалку до уроння басовой полки, а там отдачи- фиг ни фига.
    Как средник, чтоб подхватить огроменный басовик- пойдёт. А прочее- сомнительно.
    ачехи вас убедили, что не вру?
    Нет, в принципе , можно слушать, не по оси а под углом, так частотка поровнее.....
Название:	4А28 от Сергеева с катушкой 2.2мгн.JPG
ID:	66094   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4а28 отСергеева без ф-ра по оси и50 град от оси.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 28.10.2009 в 14:06.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    http://zotoff001.narod.ru/photo13.jpg
    Узнаете бывший 4А-28?
    Получился очень хороший мидбас с легким диффузором, делал на заказ.
    Аватар для baksy
    volgograd
    так для этого и дорабатываем...
    Добавлено через 39 секунд
    Zotoff, а что за диффузоры такие интересные?
    Последний раз редактировалось baksy; 28.10.2009 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Бока, так они и звучат в своём классе неплохо всилу разборчивости на mid-е и в верхней середине. А вот "горбики" на 500-800-ах их как раз и делают слегка гундлявыми.
    Вообще-то 28-е и 32-е задумывались "крикунами" не для ближнего поля.
    Или я ошибаюсь?
    Добавлено через 1 минуту
    Да-да , конечно! Твои самоделы известны всей России.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 28.10.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для baksy
    volgograd
    ну у нас в основном только старые динамики звучат...новые компрессионные не радуют вообще...
    baksy
    Это кевлар, самоделка.
    Конкретно эти динамики сделаны на заказ, под «Открытое оформление». У меня не было возможности померить им АЧХ. Но товарищ, который заказывал, потом отдал их в лабораторию для испытаний и мне сообщил результаты: примерно до 1,5 кГц ровная АЧХ, потом АЧХ начинает «гулять» и на примерно 3-х кГц – горбик (обычное для кевлара дело).
    Поэтому можно сделать вывод, что у них «поршневой режим» диффузора простирается до 1,2-1,5 кГц. Идеально их использовать с частотой раздела до 500 Гц (в принципе, можно до 1 кГц).
    Аватар для baksy
    volgograd
    какая же цена на них была?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    в комбик гитарный их в комбик под лампы в открытый ящик и без всякой доработки. пара в сумме на 25вт, очень даже неплоха за неимением спец-кривых гитарных динов. правда 4а32 немного позвончее будет, но это для металлистов.
    всё украли до нас.
    На эти - 5.000 рублей за штуку, но для них были изготовлены новые магнитные системы (если внимательно посмотреть, то это видно).
    Если без переделки МС, то цена на 10" - 4.000 рублей за штуку.
    Например, басовик 50ГДН-3-8 на кевларе (4.000р):
    http://zotoff001.narod.ru/photo29.jpg
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Бока! Александр! Вы забыли упомянуть что динамики, АЧХ которых Вы приложили, дорабатывались для использования в качестве СЧ с низкочастотником 2а-12 и без виззера (рупорка).
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А чтож Вы батенька выводы не ставите хорошего качества и с правильной заделкой? Вроде всё хорошо - а на этом можно "погореть".
    С уважением, Михаил.
    Да, Сергей Сергеев всё верно пишет, эти динамики он доработал как средники для поддержки басовых динамиков.
    Звук доработанных динамиков в районе от 2 до 6 килогерц весьма хорош, и как средник он устроит , дав фору многим профи-динамикам. Рисует средину отменно.
    Но если строить акустику только на одном этом динамике- получите невесть что . Резонанс высокий, 70, полная добротность дурная, выше единицы и прилично, потому и плююсь в сторону этого устройства.
    И кстати, товарищ, которому делались эти динамики, сделал финт ушами, вместо 4а28 присобачил к своим 2А12 какую-то муть от телевизора, с чутьём ниже на 10 дБ, да ещё по совету друзей сунув этот свой средник в рупор. А я как идиот выслушивал уверения в том, что вот именно так всё и запело......
    Последний раз редактировалось Бока; 29.10.2009 в 15:48.
    Иркутск
    Ну, главное чтобы устраивало владельца.
    Но влияние "друзей" может быть пагубным
    Nitro
    А вы не смотрите на внешний вид этих выводов, внешность обманчива…
    Там собственно, сами гибкие выводы – новые и хорошего качества, изоляторы на корзине – резиновые втулки (вместо «родного» кембрика), клеммная колодка – да, оставлена старая и дизайн не изменился. Но эта колодка заново залужена припоем с содержанием серебра. Сама пайка также с этим припоем. Уверен, что ХОРОШАЯ пайка не хуже фирменных зажимов.
    Ну, а дизайн сохранился старый…
    Это ведь басовый (!) динамик, там, например, осевой ход увеличен в 2,5 раза по сравнению с прототипом, подвес из импортного пенополиуретана.
    Вообще, про «опыты» с КИНАП’ом 4А-28 я, кажется, на этом форуме уже делал подробное сообщение.
    P.S.
    Вот если оставить «родной» бумажный диффузор на 4А-28, но сделать мягкий подвес (из ППУ или из ткани), то по идее должен получиться очень приличный результат. И середина останется хорошая.
    P.S.
    Человек, который это у меня заказывал делал, кажется, примерно такую АС:
    НЧ - кевларовый 4А-28, СЧ - "родной" 4А-28 и еще какая-то пищалка,
    и если не ошибаюсь, там еще бивайринг был (двухполосный ламповый усилитель). Я потом на прослушивание ездил - результат был отменный!
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro
    Канатики есть получше(я знаю о чём речь), на басовиках кстати очень позитивно их сажать в тонкостенную мягкую термоусадку - гасит лишнии вибрации и не даёт работать на острых углах изгиба. Идём дальше, в тех динамиках что имеют приличный ход выводы стоит заводить так что они образовывыли букву S, так они работают и на кручение и на изгиб - провернео в суровых уловиях автозвука. на диффузоре обязательно офорляю ввод в тело силиконовым герметиком(ABRO для автоприменения), на клемнике поступаю аналогично. Серебро - это фенечки, хватает и обычного сплава Роззе. Пайка даже лучше зажимов, зажимы нужны только для удобства подключения "без инструмента".
    Nitro
    Канатики есть по лучше (я знаю, о чём речь)
    В данной конструкции были использованы канатики «советские», но хорошие и не дающие «призвуков» при больших амплитудах.
    в тех динамиках что имеют приличный ход выводы стоит заводить так что они образовывали букву S, так они работают и на кручение и на изгиб
    Так и было сделано.
    Возможно.
    Но лужение было сделано хорошим припоем.
    Аватар для baksy
    volgograd
    на 50 гдн же вроде резиновый подвес стоит-а он довольно жесткий не то что полеуретан
    baksy
    на 50 гдн же вроде резиновый подвес стоит - а он довольно жесткий не то, что полеуретан
    Совсем не так...
    Резина стоит на 75ГДН-1 (Рижского завода), а полиуретан - стоит на 75ГДН-3 и на 50ГДН-3 Ивано-Франковского завода.
    Это во-первых...
    Ну а во-вторых, жесткость подвеса зависит не только от материала (ткань, резина или ППУ), но и от толщины самого подвеса, от пропитки подвеса (если таковая имеется)!
    Например, есть резиновые подвесы жесткие и в то же время - мягкие тоже есть! В частности, у старого динамика 8ГД-1 (прадедушка современной 75-ки) очень мягкий резиновый подвес, что обеспечивает низкий резонанс динамику - 25 Гц.
    Наряду с этим, я встречал подвесы из ППУ достаточно жесткие...
    P.S.
    На том кевларовом динамике (50ГДН-3-8), который я показал:
    стоит, как раз, ОЧЕНЬ мягкий резиновый подвес. В результате резонанс этого динамика составляет около 27 Гц, и это при том, что общая масса дифузора, колпачка и звуковой катушки у него всего 22 грамма (против 35 грамм у "родной" 50-ки, или против 43 грамм у "родного" 75ГДН-1-8).
    P.S.
    Для полноты картины...
    У экспериментального 4А-28 (8 Ом):
    резонансная частота была около 40 Гц, общая масса диффузора, колпачка и звуковой катушки - 13 грамм.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 02.11.2009 в 10:41.
    Добрый день!
    На корзине 4А-28 - динамик замечательный.
    В биам на 800 гц использовал пару на канал последовательно.
    Переиграли все зримые и незримые бумажники. Есть небольшой выброс
    в районе 100 гц - элементарно слушается ПАС.
    Если найду замеры выложу (с разрешения Сергея Зотова)
    С уважением Владимир Константинович
