Пришла в голову идея сажать резистор нагрузки УНа не на землю, а на выход корректирующего усилителя. Если кто так делал, может где есть красивая реализация?
А смысл? Только добавите еще одно активное звено,обладающее искажениями.
Так то ж звено - усь корректирующий. Имея, например, КНИ 10%, он снижает общие искажения системы примерно в 10 раз.
Для этого он должен обладать полной корреляцией со схемой усилителя(что, в принципе, невозможно). Или я не так идею понял?
petrosan, не очень понял замысла - это вы предлагаете вносить на вход искажения в противофазе тем, что возникают в ум ? - другими словами первый каскад искажает в точносТи наоборот чем оконечный ?
Добавлено через 7 минут
давайте определимся с абривиатурами УН, ЭТО усилитель напряжения ? тогда выходит в вашей схеме треугольники это не уcилители мощности и ОУ, а каскады усиления ?
Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.05.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Пока не угадал никто . Но нарисовал я, соглашусь, кривовато. УН - усилитель напряжения. Треугольники - просто повторители. Те линии, которые подписаны "к УН" идут к выходу усилителя напряжения.
Да понятно все, сажать резистор нагрузки УН на виртуальную землю, повторяющую искажения (приведенные к выходу), в противофазе. В этом что-то есть, но цепь, выделяющая искажения и усиливающая их обратно до уровня выхода, должна быть довольно точной.
Андрей
А накой это вообще нужно, если можно спокойно сделать УН, имеющий все искажения на 30 дб ниже выходного каскада?
Ну, ООС там только "паразитная", из-за того, что выходное сопротивление УН хоть и велико, но не бесконечно. А сумматор на выходе: Uвых = Ur + Uкор
Старую новую замороку нашли...
