Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как вылечить пластиковую АС
    Аватар для Spetrov
    Грустно Как вылечить пластиковую АС
    Приветствую и прошу совета!
    дело такое:
    есть пара пластиковых колонок
    по два 6" вуфера и высокочастотник между ними.
    ЗЯ
    проблема в звучании пластика.
    в общем, неприятное гудение корпуса.
    невозможно усилить корпус с внешней стороны, только с внутренней, но
    потеря и так маленького (10-15 литров) объёма - нежелательна.
    качество звука становится приемлимым при противофазном включении вуферов, но отдача падает в разы. Обычная автомобильная, паролоновая шумоизоляция не избавляет от гулкости.
    система работает с сабфувером который играет до 80-90 Гц, звук на больные колонки подрезан снизу примерно на 80Гц.
    думаю над вариантом пассивной нагрузки динамиков, т.е. просто насверлить дырок в задней стенке, но это крайний метод.
    Последний раз редактировалось Spetrov; 24.06.2008 в 02:06.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Как вылечить пластиковую АС
    Spetrov, лучше бы фотку этого дела.
    Нет фотоаппарата -- опиши размеры ящиков и диаметры динамиков.
    Можешь эскиз нарисовать, с размерами.
    ps: Или скажи название.
    Последний раз редактировалось Nagema; 24.06.2008 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Корпус можно вибродемпфировать, материалы есть на авторынке предназначены для доработки авто. Рекомендую Визомат МП, его толщина порядка 3мм, а сверху поклейте хотя-бы тонкий войлок. Эффект гарантирован, и объём сильно не уменьшите.
    Аватар для Spetrov
    фотку не могу выложить, попытался нарисовать:
    http://fotki.yandex.ru/users/spetrov97/view/70408/
    масштабность не соблюдена, орентируйтесь по размерам.
    акустика самодельная, сделанна из стеклопластика (стекломат и полиэфирная смола)
    динамики использованны автомобильные, alpine 6,5" высокочастотник так же автомобильный из того же комплекта alpine.
    толщина стенок корпуса 4-6 мм.
    вклеены перемычки из фанеры.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Распорки вставьте.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Spetrov, тебе надо сначала максимально (насколько это возможно) увеличить жёсткость ящика - распорки, стяжки, рёбра жесткости и т.д. Это для того, чтобы поднять резонансы стенок как можно выше.
    А уже потом то, что Nitro говорит. Визомат, STP - чем толще слой, тем эффективнее.
    Кстати, при такой высоте колонок (1м), ты наверняка хороший стояк словиш между верхней и нижней стенками - или мешок ваты (синтепона) за динами подвесь, или перегородку-стяжку за пищиком закрепи. Должно помочь.
    Частый гость Аватар для Ramzai
    Ну кто из пластика АС делает????
    Для себя любимого надо из дсп клепать, благо материал податливый!
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    В в тем не слова про то, что АС именно самодельная. Вообще я сам никак не могу сделать временную АС 2*15Вт, корпуса из ДСП, но пока нет нормального электролобзика получается только тягомотина.
    Можно поехать в ОБИ - пусть напилят. Материал у них не самый дешевый, зато распил нахаляву.
    см пост №4
    Но дело не в этом!
    Иногда приходится в машину делать подиумы для акустики из стеклопластика, но приходится делать или толстые стенки или пены монтажной все заливать. но это исключение, я всегда стараюсь делать из дсп, если его отмочить в горячей воде с пва то он становится ваще как пластилин.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Spetrov, блин, да у тебя корпус не только что "гудеть", как ты говоришь, будет -- он будет выть. Как труба печная во вьюгу. Страшным воем. Метр пластиковых стенок, да еще и в плоской АС. Охренеть. Ты асс по тому вопросу, как _не_ надо делать акустику.
    PS: Но зато масса вариантов, как их заглушить. От "заполнить нижнюю половину корпусов ватой", до продольных или поперечных распорок.
    Пойми такую штуку:
    -- плоские полые ёмкости -- колеблются и гудят, как распоследние суки.
    -- круглые полые ёмкости -- не колеблются и не гудят. Вообще.
    Всё, что между ними -- в той или иной степени компромисс.
    г. Химки МО
    Ramzai, ошибочка вышла. В сентябре будут деньги и в OBI найду себе нормальный электролобзик что бы пилить дармовые запасы ДСП, серые проекты найдутся, много кому надо абы-что Вообще никогда не стал бы делать корпуса из всякой хрени. При желании я могу найти много ДСП для серых проектов. Предвидится акустика для себя, там подумаю ещё между дармовым ДСП и МДФ.
    Аватар для Spetrov
    Пойми такую штуку:
    Вот уж чего мне не говорили так это что я "ас по вопросу как не надо делать колонки" ))))
    Я прекрастно понимаю простейшие законы акустико строения(:
    но колонки делал не для себя и условия внешней формы и вида колонок решал заказчик! я все прекрастно предвидел, что будет при таком исполнении и сто раз говорил об этом заказчику. Но в итоге есть то что есть, лично я ни когда не слышал как звучат колонки в неправильном корпусе поскольку так не делал, а вот тут пришлось и звучат они просто ужасно, сам заказчит естественно не рад тоже, но ничего не поделать, посылать всю работу к чертям не получится ибо надо доделать. Буду пробывать клеять виброизоляцию..
    спасибо за советы.
    Липецк
    спасибо за советы.
    Когда-то в журнале Радио была рекомендация стягивать противоположные стенки ящиков стальными тросиками. Эта мера создаёт ассиметричную нагрузку(тросики легко сжимаются, но почти не растягиваются) на стенки и за счёт этого подавляет резонансы.
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    В мерлене лобзик -200 руб.
    В ОБИ - 350 руб. (год у меня пашет на даче)
