Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Оформление Двойной динамический контур
    Аватар для Yorkville
    По умолчанию Оформление Двойной динамический контур
    Всех приветствую!
    Кто нибудь сталкивался с данным типом НЧ оформления? какие есть методы и способы расчета данного оформления?
    чертеж схематический, предполагается два таких контура в одной АС, бОльший объем ЗЯ (возможно общий объем для ЗЯ, но разный для ПИ).
    т.е. АС высокая стройная, внизу и вверху данное НЧ оформление, а по центру СЧ и ВЧ.
    Всем за раннее спасибо, буду ОЧЕНЬ благодарен за реальную помощь!
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Оформление Двойной динамический контур
    Цитата Сообщение от Yorkville Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    День добрый .А для чего это все?Чем не устраивают стандартные решения,ФИ,ЗЯ ...лабиринт?Для чего такие сложности по оформлению НЧ и цене звена,соответственно...как я понимаю,может ошибаюсь, это чисто сабовое решение,сомневаюсь,что можно реально его с СЧ нормально состыковать...нужен еще мид...
    С уважением,Алексей.
    old chap Аватар для subsonic
    Всех приветствую!
    Замените ПИ на ФИ получите обычный бэндпасс ,только спад АЧХ не такой крутой будет как у ПИ.
    Алексей, вы правы, для СЧ это не сгодится! Акустика планируется в 3 полосы, с примерными частотами раздела 100, 2500Гц это оформление действительно для НЧ.
    Стандартные решения заезженные ;) хочется чего-то нового, интересного с широким диапазоном в сторону НЧ без характерных искажений присущим выше перечисленными оформлениями.
    Здесь все искажения что дает НЧ дин через ПИ не проходят к слушателю, НЧ звено подключается напрямую без фильтра, что дает великолепный бас на малой громкости , а все остальные оформления грешат тем, что бас там начинается только тогда когда СЧ начинают давить на уши...
    ---------- Сообщение добавлено 15.20 ---------- Предыдущее сообщение было 15.15 ----------
    subsonic, вы подсказали хорошую идею с бендпасом, как то я раньше о нем не подумал, я его видел в про АС которые как правило на одной ноте играют, поэтому не обратил внимание...Но все таки хочется в сторону Хай Фая пойти, узкая дырка Фи (меньше диаметром чем диффузор НЧ) будет свистеть , а представьте 4 дырки! да еще сам НЧ динамик будет меньше чем ПИ, поэтому ход диафрагмы ПИ будет совсем небольшим - а это всегда более благотворно сказывается на звук.
    Я так понял, что там все ПИ настроены на разные частоты - чтобы растянуть вниз нижнюю граничную частоту, и вес и упругость (а так же ЗЯ) диффузора НЧ, масса воздуха между НЧ и ПИ, и вес ПИ - это единая система которую нужно как-то рассчитать...
    Это заблуждение.
    Это заблуждение.
    практика показывает, что чтобы пошел бас хороший, диффузору нужно развить какой-то ход, если диффузор маленький ему это легко и на небольшой громкости, но от маленького диффузора нет хорошего баса. Если диффузор большой, то чтобы у него был ход, надо ему погромче сделать. Тут получается что внутри маленький диффузор, а снаружи большой.
    Поэтому в последнее время стали делать активные АС, би ампинг, где на бас подается большая мощность или вообще делается активное басовое звено, сабвуфер чтобы дать хороший бас на малой громкости в том числе. Но мне нужно без сабов и биампингов активных...
    Россия
    Это заблуждение.
    Это точно!
    Неверно. нужна площадь. Концертные колонки тому подтверждение.
    Неверно. Если диффузор маленький бас он излучает во все стороны. Направленность у него широкая. Что бы от него бас услышать нужно вкачать большую мощь, которая по стенам разойдется.
    Противоречие?
    Ему ход не нужен
    Рупор...
    это тон-компенсация. человеческое ухо на разной громкости по разному слышит воспроизводимый диапазон.
    А в чем проблема?
    И опять заблуждение по поводу бэндпассов.
    Правильно спроектированный ,и что более важно, реализованный бэндпасс, даст фору многим различным оформлениям.
    Последний раз редактировалось subsonic; 30.01.2015 в 17:21.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    ПИ сложно изготовить и рассчитать.
    Имею 35АС-015 с ПИ, бас на много лучше прочих 35АС с ФИ.
    Пассивные излучатели.
    Всех приветствую!
    Вам правильно уже сказали что это обычный бандпасс, но с пассивным излучателем вместо порта. Такими АС увлекался Техникс и они действительно имеют, не могу сказать что беспристрастное, но очень приятное и интересное звучание. Лично мне на низком басе ПИ больше нравится чем ФИ. По-поводу мощностей, ходов и размеров диффузоров у вас конечно пока что каша в понимании, но суть вопроса это не меняет.
    ---------- Сообщение добавлено 20.34 ---------- Предыдущее сообщение было 20.25 ----------
    Плюсы ПИ:
    - отсутствие турбулентных искажений и призвуков, свойственных ФИ
    - компактность, даже при очень низких частотах настройки
    - лучший барьер для прохождения нежелательных СЧ призвуков, чем ФИ
    Минусы ПИ:
    - сложность и стоимость
    - проблемы с линейностью и надежностью подвесов ввиду их большого хода при небольших соотношениях площадей.
    с уважением Александр
    _Summit_ вы как-то разорвали мое сообщение комментариями, вы его не рвите а почитайте целиком
    -правильно вы заметили (я и пишу это!) маленький диффузор не басит! но на малой громкости басит лучше (в соотношении!) чем большой у которого ход маленький.
    пример на практике, а то вы совсем не понимаете (может конечно и я не могу объяснить).
    Слушал в ОДНОМ помещении на ОДНОМ тракте акустику на больших профессиональных динамиках:
    Forgotten saund http://stereo.ru/up/hifishow2014/tec...und-toccata-c/ справа с 2х15"+1х15" коаксиальный! получается 3 динамика по 15" (прикиньте общую площадь диффузора!!!) цена мильон!
    Слонов Аудио http://slonovsound.ru/systems/100-se...es-100-charact с 1х18" ! (правда они активные)
    по вашему маленькие диффузоры???
    и приведенных выше rogozhin Техниксов (1000я модель) с пассивными излучателями и внутренними динамичками 14см!
    и Sony/Esprit APM-6 Monitor http://stereotest.ru/23423423434/aku...monitor-detail с 25см квадратным динамиком.
    Последние сделали всех, но я тут не об этом, а о том что у гробов на огромных динамиках баса нет на малой громкости вообще! у Техникса и Сони на самой минимальной мощности прослушивается каждый инструмент и каждая нота, каждый оттенок послезвучия струны контрабаса слышно!
    Понятное дело, если добавить громкость...но мы не об этом.
    И опять Вы заблуждаетесь и по поводу калибра и по поводу возможностей тех или иных головок.
    Главное правило ,для любых головок без исключения ,это адекватность их применения, прежде всего.
    А примеры АС на ПРО головках ,которые Вы выбоали ,совсем неудачный пример .
    Ящик с "большими" головками ещё далеко не акустическая система...
    Правильно сконструированная акустика должна адеквано звучать на любых уровнях громкости, без нарушения тонального баланса и потерь разборчивости и музыкальности.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Друзья мои, зачем вы "насели" на топикстартера ? Он всё знает, всё понимает, многое слышал и т.д. и т.п. кроме бандпаса с ПИ.
    Yorkville,ваше оформление называется "бандпасс с ПИ". Да хоть в спикершопе рассчитайте ваш бандпасс. Потом в готовой конструкции вешайте грузики на ПИ и контролируйте импеданс пока частота настройки ПИ не совпадет с симуляцией. Вот и всё.
    К минусам ПИ припишу его массу. Которую надо сначала "расшевелить" а потом "затормозить". Причем, если с ДГ это может сделать усилитель через Rвых. - Qes, то с ПИ возникают вопросы "хто его остановит". Но это так, мысли в слух ....
    Россия
    Простите пож. больше не буду так делать. Я хотел как лучше. так думал понятнее будет.
    Я так и не понял что вы хотите.
    Полностью согласен.
    А тут не совсем. Очень много факторов, которые мешают добиться этого.
    - Мощные динамики хуже звучат на малой громкости из-за мех. потерь. Их механическая часть рассчитана на громкий звук (тогда зачем такая мощность?).
    - Кривые равной слышимости.
    - Акустика помещения.
    Говорил выше , об адекватности применения и ещё раз повторю !!!
    Если выбрать оптимальные рабочие условия ,для каждой из головок, в многополосной АС ("поршневой" режим ,рабочую полосу ,фильтр подходящего порядка и аппроксимации , качественное усиление с запасом по мощности и многие другие аспекты ), то и в малосигнальном режиме такая АС выдаст сбалансированный по звучанию результат.
    То о чём Вы упоминаете как раз справедливо , применительно к малочувствительным "нежным" бытовым головкам.
    Тихо ещё не могут,а громче уже не могут,по сути АС "одного уровня громкости".
    Опять же "кривые равной громкости" и падение спектральной плотности сигнала, с понижением частоты ,надо учитывать.
    Чаще всего большинство этих требований не соблюдается и условий не выполняется.
    Ярчайший пример подобного "колонкостроя" привёл ,выше сам топикстартер.
    Речь о 3-х 15" мидбасовых головках , 2-х 12" мидбасовых и драйвере с дудкой.
    Всё рассчитано на "Вау" эффект , всего много громоздко, "фундаментально" и красиво , а по факту мидбас и верхняя середина, всё остальное просто не заложили в проект изначально.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Лет десять назад, если не больше делал саб к ДК.
    БП шестого порядка. Труба нижней камеры заменена на ПИ.
    Стас, а кто "останавливает" ФИ?
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    В ФИ "активный элемент" воздух. А он гораздо легче диффузора ПИ.
    Ну и что? Просто вы видите, как болтается пассивный излучатель, и не видите, как болтается воздух в трубе. Пассивник можно взять, взвесить и ужаснуться. Воздух - пробематично. Так что все это умозрительно и к тяжеловесности и "медленности" звука не имеет никакого отношения.
    Причем тут тяжеловесность? Характер затухания определяет добротность и механические потери. При одинаковой АЧХ и частоте настройке добротность резонатора так-же одинакова и нет никакой разницы между ФИ, ПИ и ЧВР. Отличия только в особенностях механики самих резонаторов.
