Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Детский крем как средство для смазки потенциометров...
    Аватар для Elms
    Вопрос Детский крем как средство для смазки потенциометров...
    ... На самом деле так и не нашел чем можно смазывать движковые потенциометры для обеспечения лёгкого и плавного скольжения ползунка. В "крутилках" легко прокатывает ПМС, а вот в движках... С завода оно двигается легко и плавно невзирая на то, что усилие прикладывается под углом. При этом сам движок трётся о все поверхности - о корпус изнутри и о плату с резистивным слоем. Однако движковые переменные резисторы более других подвержены загрязнению. После чистки родная смазка смывается и чем заменить ёё так и не нашел. Пробовал разные автомобильные смазки, ПМС, графитку, силиконовые разные, но всё не то. Посоветуйте что нибудь...
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Детский крем как средство для смазки потенциометров...
    Ползунок со временем изнашивается и начинаются перекосы. Вот и смазка не помогает... Как мне это видится.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Силиконовые смазки нормально не работают на других пАрах трения, кроме пластмасс.
    Намного лучший вариант:
    http://www.chipdip.ru/product/lub-oil-88-200/
    Не осмоляется. Пользуюсь более 20 лет. Даже резисторы разбирать и промывать не надо. Достаточно пшикнуть раз в 5 лет. Домашним усилителем пользуюсь с 93г., при каждодневном использовании никаких тресков и износа подковы.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для Elms
    В том смысле что хрустит и пердит - да, но скользит при этом замечательно. Пока его не разберёшь и не смоешь смазку вместе с грязью. Другого способа удалить грязь я не знаю. В последнее время стал чистить только резистивные дорожки и скользящийе контакты. Просто после чистки самого корпуса с ползунком он перестаёт нормально скользить. Ни каких абразивов не применяю.
    Ну, это черезчур. Для этого штангенциркуль есть. Им можно производить ежедневные замеры. А потенциометры у Вас ползунковые?
    Очень хочется знать чем ползунки мажут на заводе... Там явно какая -то силиконовая смазка. Подобная той, что для видеомагнитофонов продавалась, беленькая такая... Ёё тоже пробовал - не то.
    Имелось ввиду использование усилителя, а не замеры геометрии подковы.
    Ответ был на ваш вывод о пригодности пмс
    Следовательно, я говорил в контексте вашего вывода о "крутилках". В моем сообщении не было ни слова о *"ползунках". Но если вы решите последовать моему совету, применительно к ползункам, вы не разочаруетесь если еще сделаете из нетканого материала пыльники для потенциометров (если еще не сделали).
    Еще раз
    Эта, "подобная" - никакого отношения к настоящей смазке для видеомагнитофонов не имеет, и даже близко к ней не лежала. Там, как и в фотоаппаратах, CD и т.д. используется FLOIL "№ххх" - смазка на основе литиевого мыла с различными добавками, в зависимости от назначения или аналогичная, другого производителя, напр Dow Corning "Molycote".
    А "подобная", как вы её называете - силиконовая.
    ... На самом деле так и не нашел чем можно смазывать движковые потенциометры для обеспечения лёгкого и плавного скольжения ползунка. Посоветуйте что нибудь...
    В России это "Циатим"-201/202
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Wd-40
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от SoundD Посмотреть сообщение
    Wd-40
    В составе вода, велика возможность ржавчины.
    Wd-40
    Ага, давайте всё смазывать Уайт-Спиритом с отдушкой...
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    В составе вода
    Нет там воды...
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Использую Shin-Etsu G-501. Должна и для движковых хорошо подходить, но не пробовал.
    В точности как на фото.
    shin-etsu.pdf страница 7
    Сибирь
    Первый опыт применения WD40 в качестве смазки регуляторов был лет 5 назад. Регуляторы в том магнитофоне живы и исправно работают по сей день.
    Mосква
    Нет там воды...
    Воды может и нет, но после нее ржавеет знатно. Проверено.
    РФ Саратов
    А потому, что она вымывает масла которые предохраняют от влаги. После любой промывки нужно высушивать и заново смазывать.
    А по поводу детского крема то его в крайнем случае можно использовать в качестве термопасты.
    Аватар для Elms
    Хренасе! И кроме того - этож силиконовая. Вот TORQUE GREASE скорее то, что надо, только где взять...
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Можно воспользоваться Megatorch 760G продается обычно для смазки резьбы в фонариках или подводном оборудовании...стоит не очень дорого.
    Аватар для Elms
    Оно всё почему-то в Питере... Хотя нет, если искать по 760G - много где находится.
    Minsk
    Я думаю, нет проблемы ...даже в нашем местечке.
    Аватар для Elms
    Ну это один фиг силикон, а нужно на основе литиевого мыла... Хозяйственное подойдёт?
    Minsk
    В таком случае все гораздо проще- https://ru.wikipedia.org/wiki/Литол Вам-сюда дорога.
