Страница 132 из 207 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2621
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Mikola,
    Спасибо.
    Не нужные мне навороты.
  3. #2622
    Цитата Сообщение от Andrastra Посмотреть сообщение
    Не вижу в этом Cross-Field ни чо военного.
    https://www.youtube.com/watch?v=LSCM--OqcGw
    Накачал сервис-мануалов по AKAI, которые были с внешним подмагничиванием- то же не вижу пока ничего военного. Пока не нашел в них ни какой информации по мех. юстировке головки подмагничивания. Только такой рисунок:
    Вложение 273252
    Такое ощущение, что в юстировке то же нет ничего космического.
    По схемотехнике- от ГЗ подмагничивание убрано совсем, а подается оно только на головку подмагничивания. Ну и само собой ГС и ГП работают от одного генератора.
    Вложение 273249
    К стати, данные головок:
    Вложение 273250
    Я почему то думал, что параметры головки подмагничивания должны быть близки к параметрам головки записи, а она имеет практически параметры головки стирания.
    Хочу попробовать на Олимп-004 примостырить и сравнить как нибудь.
    Кто что может сказать по этой теме?
    Если накопаю что нибудь- отпишусь.
    Головка подмагничивания и стирания совершенно одинаковы.Сердечник из феррита,зазор 200 микрон
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Головка подмагничивания и стирания совершенно одинаковы.Сердечник из феррита,зазор 200 микрон.Иначе и быть не может,высокая частота.А если зазор будет как у записывающей 5-7 микрон то без прямого контакта с лентой магнитное поле ленту не достанет.Теперь о юстировке.Головку ставят вплотную к ленте примерно зазор к зазору.Включают запись и подают сигнал 1000(400) герц.Немного отводят головку и поворачивая ее влево вправо находят пик отдачи,еще отводят и поворачивая находят пик.И так до получения максимального пика отдачи.Решающим значением пика будет именно поворот головки,это значит что зазоры находятся точно друг напротив друга.Зазор между головками будет равен примерно зазору самой головки подмагничивания.Операция это очень геморройная и кропотливая,это вам не крутики подмагничивания крутить.Далее меряют АЧХ.Как правило верх будет завален.Теперь поворачивая головку навстречу движения ленты тем самым ослабляя поле в зоне зазора записывающей головки выравнивают АЧХ.Тем самым максимальная концентрация поля будет в эоне перед зазором а после зазора поле будет минимально и оно не будет сильно размагничивать высокие частоты записанные на ленту что происходит при обычном способе подмагничивания,соответственно и меньший подъем АЧХ при записи,отсутствие интермодуляции вобщем все только лучше.Но внешнее подмагничивание это очень точная механика и скрупулезная настройка,хотя при некотором навыке все выполнимо,зато результат великолепен!Удачи.
    Последний раз редактировалось thegen; 21.07.2017 в 18:46.
  4. #2623
    Под руками как раз AKAI 330 с кросфилдом. Головки стирания и подмагничивания- одна обмотка с двумя сердечниками. Индуктивности одинаковые, зазоры тоже. Действительно настройка механическая,а в SM говорится о расстоянии между ГП и ГЗ (см рис)
  5. #2624
    Евродупло
    STM-310 никто себе в Украине не искал?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #2625
    Иркутск
    В чем причина разочарования? Если я правильно понял.
  7. #2626
    Евродупло
    Жена из дома выгоняет. У меня 3 аппарата. Denon 710, STM-610, STM-310. Первые два закрываются крышками и им "разрешено пока побыть". STM-310 страшненький, весь в роликах, по женской логике должен быть немедленно продан, раз является "такой большой ценностью и редкостью". STM-610 разрешила поставить в углу в спальне (!!!), так как он "новый и чистый". Вот такая она, женская логика.
    Аппарат потёртый, но не убитый. Кто мечтал, пишите.
ID:	300272 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300274 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300275 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300276 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300277 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300278 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 02.09.2017 в 19:41.
  8. #2627
    Moscow
    Прошу помочь с размерами межвального пассика у TEAC X-2000R.
    Благодарю заранее откликнувшихся.
  9. #2628
    Евродупло
    STM-310 уехал к новому хозяину.
  10. #2629
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вадим, приветствую! Как тебе звук 310 в стоковом варианте?
    Спвсибо за ответ!
    С Уважением, Анатолий.
  11. #2630
    Евродупло
    Там вполне себе нормальный стоковый вариант - сигнальная электроника как в большом STM-610, те же модули стоят. Если такой аппарат грамотно отрегулировать и ленту взять человеческую, то любую бытовуху а-ля Акаи-Пионеры он покроет как бык овцу. Звук у бобинника слитный, мощный, динамичный с "мясом". Но ещё раз- всё, абсолютно всё нужно как минимум обслуживать и настраивать. Делать это мало кто умеют по-человечески. Говорят об этом многие, а умеют немногие.
    Двигатели боковые - шикардос. Тупо вечные и очень хорошо исполнены. Привод тонвала - говно откровенное. Шумный. Электронное управление натягом боковых движков - очень гуд, но сделано это плохо. Ёмкостные датчики натяжения говно, приводы к ним через рейки, люфты, говно, короче. Сама механика тенсионов боковых, коромысла и их исполнение - шикардос. Шумовые ролы - маленькая масса, из за защитных крышек неудобно мыть. Скорее говно, как по-мне. Геометрия заправки ленты, отвод ленты во время перемотки - говно. Ролик отвода ленты на перемотку и срез записи - говно. Привода на счётчик реального времени нет. Нужно мастырить что-то самому. Самое главное - нет роликов антишумовых рядом с головами как в большом СТМ610. Как по мне, то это огромный недостаток. Переключатель рода работы, сами кнопки - шедевр. Исполнение нутра, модульность, блок питания съёмный, всё такое - очень хорошо. Всё можно сделать, но на 610-м мне реализовать многие вещи проще. В стоковом варианте механика у 310-го всё же жестковата.
    Перед отправкой зарядил ленту, послушать немного. Жена: - а тот магнитофон (кивает на 610-й) так играет? По этому вопросу сразу понял, что у меня остаётся 610-й надолго.
    Сейчас сижу, думаю как датчики натяжения от Электроники внедрить в STM-610. Хочу переделать ему управление ЛПМ полностью на Электроникоподобное. Эти лампочки накаливания в цепи питания двигателя приёмного узла STM610 - как бы сказать, говно, короче).
    зы. У меня пара двигателей ведущих валов образовались (только механика) и боковые двигатели на 600-610й. Кому надо, имейте ввиду.
    Последний раз редактировалось belka; 06.10.2017 в 20:46.
  12. #2631
    ..... говно, короче......
    просто нужно вспомнить (или спросить) для чего эти аппараты были предназначены в системе Гостелерадио. "Это" для расшифровки и очень редко как выездной вариант( в "буханке", например)
  13. #2632
    Евродупло
    Эээ, вы неправильно меня поняли. Сам аппарат СТМ-310 как раз неплохой. Я очень критически отношусь к подробностям его устройства. Если с такой линейкой подойти к Акаям и прочему хламу, извините.
  14. #2633
    Да чего там, аппарат барахло, включая те-же ув-уз. Но он из проф конюшни, поэтому сравнивать с бытовыми я бы вовсе не стал. А вот с теми с кого они технологические решения драли может и стоит, но они окажутся не в пользу копии.
  15. #2634
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо за отзыв, Вадим! Успехов в модификации 610-го!
  16. #2635
    Евродупло
    модификации 610-го!
    Модификация 610-го - это так громко сказано))). Хобби такое, поковыряться немного на досуге.
  17. #2636
    Эт юмор такой одесский?
  18. #2637
    ну отчего же, может и не юмор, а реалии. Нужно просто пояснить, что 610 аппарат имеет несколько применений и универсален по своей природе. Главное (говорил уже не единожды) применение- это сервировочный столик , имеющий также отделение для хранения бутылок или пустой тары. Бобышками открываются пивные бутылки или служат как пепельницы.
  19. #2638
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ух ты, как же я такое интересное применение не разглядел? Как-то с 1983 года только по прямому назначению использовал. Даже не знаю, почему-то и сейчас эти аппараты - желанные вещи в студиях. Наверное владельцы студий вегалаб не читают...
    Нормальные аппараты. Можно модернизировать - будет вообще отлично.
  20. #2639
    Евродупло
    Правильно.
  21. #2640
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    А чем так плохи Акаи ? их склоняют уже на каждом углу, тока дешевле они не становятся от этого
