Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 362
Тема: Регенераторы - обсудим?
    Аватар для zexis
    По умолчанию Регенераторы - обсудим?
    Удивило то, что в поиске не нашел ссылок на регенераторы ?
    Устройства которые позволяет полностью развязать
    сетовое питание,минимизировать помехи, шумы, искажения.
    например :
    http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/29/97
    Вещь - посильнее будет чем, защитные фильтры и стабилизаторы.
    В связи с этим вопросы :
    1. Почему такие дорогие ?
    При мощности от 500 Вт от 2000$
    2. Действительно ли необходимая вещь в hi-end ?
    3. На чем основан принцип действия ? Схемотехника?
    4. Реально ли собрать самим? Есть ли схема?
    Учитывая стоимость устройства - есть над чем постараться.
    Заранее спасибо за Ваши комментарии.
    Последний раз редактировалось zexis; 30.11.2007 в 23:55. Причина: синтаксис
    По умолчанию Re: Регенераторы - обсудим?
    За счет чего ?
    Добавлено через 1 минуту
    кое-кому - несомненно.
    Выпрямитель (т.е. АС/DC), затем инвертор (т.е. DC/AC преобразователь).
    Схемотехника обычная - ШИМ на полумост или мост.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2007 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    А разве не - генератор синуса, усилитель, развязывающий/повышающий трансформатор?
    Саш, он похоже не об этом. Он об аналоговом регенераторе из генератора и усилителя. Штука весьма полезная для питания, например, проигрывателя винила, или КД плеера.
    А с чего бы им быть дешевле. Там усилитель соответствующей мощности.
    Пошукайте по ISOL-8, отыщется. Производитель.
    Вот, нашел. http://isol-8.ru/rus/catalog/?action=shwprd&id=180
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Последний раз редактировалось S_Grey; 01.12.2007 в 04:22.
    Сергей.
    Аналоговые такие только дохломощные делают, на десятки, может единицы сотен ватт. Насчет 500Вт - я не уверен,какая-то цифра "пограничная", но те, что киловатт и больше - все импульсные и с ПФЦ на входе обязательно.
    Винил - это понятно (хотя я предпочитаю такой "локальный регеератор" в самом проигрывателе), а с ЦД/ДВД-плеерами - вопрос сложнее. Они вообще сейчас бывают не с импульсными БП?
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2007 в 13:00.
    И для звуковых применений неинтересны.
    Их именно для звуковых применений и делают.
    (для других - нафиг они нужны? ) И дерут за них много.
    Пораспросите лучше IVX - он больше меня о них расскажет.
    Конечно, лучше сделать нормальный блок питания (хоть обычный, хоть импульсный) в самой аппаратуре, но подобные "регенератры" предназначены для питания уже имеющейся аппаратуры.
    P.S. Чего народ так боиться импульсных устройств - не очень понятно. Не все же они сделаны так примитивно как в компе. Помехи? Так с ними можно бороться, да и судя о всем форумам - помоему и с обычными БП народ этой "борьбе" уделяет огромную массу внимания.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Проектирование "импульсного" регенератора большой мощности с необходимым уровнем помех- непростая задача, даже для специалиста. Я уж не говорю о среднем самодельщике. Полностью аналоговая структура доступна для изготовлния, и при питании от нее источников сигнала и предварительных усилителей полностью оправдывает себя. Даже если блоки питания сделаны "как надо".
    А на большую мощность он и нафиг не нужен. 150-200 Вт хватит чтоб запитать все критичные источники.
    Добавлено через 6 минут
    Не боится их никто, просто то, что на выходе у импульсного источника не получится сделать лучше чем в сети. Тут же смысл не в том, чтоб стабилизатор или бесперебойник сделать, а в том, чтоб синус на выходе был чистым, с минимальным Кг и с точной частотой.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 01.12.2007 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    Конечно. Я потому и советовал у IVX спросить - он как раз и занимается их разработкой и изготовлением.
    Точная частота - это для винилпроигрывателей критично, остальном -по барабану.
    В отношении "чистоты" - тут небольшой замкнутый круг имеется:
    - для чего надо чистый синус?
    - чтобы было чистое питание аппаратуры.
    - что надо, чтобы получить чистый синус?
    а) сгенерировать его (это самое простое).
    б) усилить до нужного уровня (чуть сложнее, но в общем, ничего страшного).
    в) запитать этот генератор и усилитель от "чистого питания".
    г) а что надо, чтобы получить чистое питание?
    Я к чему, собственно - да, регенератор кое-что дает, но если усилия, потраченные на созднание в нем чистого питания направить на создние такого же "чистого питания" в самой апаратуре......
    Винилпроигрыватели - вопрос отдельный, когда там синхронный или асинхронный двигатель. Там важна стабильность и точность частоты, даже важнее "чистоты" синуса. Но я предпочитаю тут делать все внутри проигрывателя - генератор+усилитель, несколько раз делал 2-фазный генератр+ 2 усилителя - чтобы по человечески запитать фазы АД/СД.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2007 в 16:50.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ещё бывают мотор-генераторы, но это не для квартиры. Их куда-нибудь в подвал.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А собствено нафига оно надо? Ну для виниловой вертушке зачем оно надо еще можно понять, тама движок может быть от сети питаться. ВЧ помехи можно и фильтрами ловить. А счего это кд проигрыватель будет лучше звучать если его синусом питать? Ток он все равно импульсами потребляет, тама полюбому стоит выпрямитель, на емкость нагруженый.
    ИМХО хоть синусом, хоть пилой питай эт проигрыватель, фиолетово иму будет, лиш бы его силовой транс в насыщенее не улетал...
    Это в первую очередь.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.12.2007 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от alex-pab Посмотреть сообщение
    Что, и искажения синуса в электросети влияют на искажения звука?
    В который раз заставляешь людей смеяться!
    Ты - да. Поскольку подобные утверждения возможны лишь из уст человека, который даже отдаленно не знаком с понятиями помехоустойчивости и помехозащищенномсти электронной аппаратуры, а также хотя бы с основами теории и конструирования трансформаторов. И уж явно НИКОГДА не слышавший, как изменяется звучание того же ПКД при работе через регенератор. Либо разрешение системы которого СТОЛЬ низко, что НЕ ПОЗВОЛЯЕТ этого услышать.
    В очередной раз рекомендую тебе, прежде чем написать какую-нибудь чушь, почитать первоисточники.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Мариуполь
    alex-pab , если вы сомневаетесь в пользе регенератора, попробуйте простой эксперимент : https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=46 Обратите внимание на звук при питании чистым синусом с частотой 50 и скажем, 100 Гц.
    Слышимая разница- это факт. Объяснение наблюдаемого фактически события- вопрос компетентности исследователя.
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от anton003 Посмотреть сообщение
    Разговор о разных вещах, Алекс-паб просто пытается объяснить, что дешевле потратить средства на доведение до требуемых параметров, блока питания усилителя, и самого усилителя, чем городить к нему приставки, а все остальные говорят об аппаратах не способных работать с искажённым сетевым напряжением. Не стоит грубить.
    Жаль ветку...
    При затратах, меньших стоимости среднего аудиофильского сетевого кабеля, можно заметно улучшить звук почти любой системы...
    О блоках питания. Возможно у меня они плохие , хотя наверно не самые.
    Почитайте тут: http://stereophile.com/solidpreamps/196/index.html
    Инженеры Мадригала наверно тоже неумейки, блоки питания проектировать не умеют, по-другому задачу решить не смогли. Но все же внимательно просмотрите результаты измерений. Впрочем достаточно одного абзаца:
    " Signal/noise (ref. 1V, to the nearest dB) measured a low 107.5dB unweighted over a 22Hz-22kHz bandwidth, 93.5dB unweighted from 10Hz to 500kHz, and 109.5dB A-weighted. (The unbalanced figures were 107.5dB, 93.5dB, and 108.5dB, respectively.) I took these readings three times (and checked to make certain that the No.32 was actually turned on!) because I did not believe them. They are correct." Это написано человеком, который лично "перемерял весь хай энд".
    Рязань
    Lynx, А почему оно меняться будет? Вот если взять ПКД, запитать его через регенератор и взять тот же ПКД, но питать его без регенератора. Какая разница будет? Подразумевается что в обоих случаях питающий транс в насыщение не влетает. Я сообственно не собираюсь кого либо обвинять в не компетенции, просто хочеться услышать физическое (НЕ АУДИОФИЛЬСКОЕ!) обоснование этого явления.
