Страница 46 из 58 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #901
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    NICK1976
    Глубокая мысль…
    Через провод, расположенный в магнитном зазоре и вне магнитного зазора, протекает одинаковый ток. Поэтому выделяемое тепло в обмотках (в зазоре и вне зазора) будет одинаковое.
    Различия в теплоотводе! Коэффициент теплоотдачи внутри зазора более высокий, чем тот же коэффициент теплоотдачи выше и ниже зазора – отсюда и перегрев витков вне зазора.
    да, теплосброс на магнитную систему имеет место
    но, для понимания, попробуйте включить катушку трансформатора без сердечника
    железо нужно не только для отвода тепла
    и катушка мотается по длине больше высоты зазора потому, что магнитное поле не исчезает резко на краю зазора
    и х-макс считается исходя из допустимого вылета катушки из магнитного поля
    и еще момент-теплосброс в основном происходит на керн магнитной системы, почему тогда снизу витки тоже горят?
    да и при работе динамика катушка каждые полпериода сигнала опускается в зазор, т. е. тоже сбрасывает тепло на железо в полной мере
    Последний раз редактировалось NICK1976; 25.04.2019 в 06:59.
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    А то, что витки которые в зазоре находятся в работе не смущает?
    Разогрев провода зависит не от работы, а от протекающего тока.
    А ток этот будет одинаковым как в проводе, расположенным в зазоре, так и вне зазора.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    NICK1976
    … да, теплосброс на магнитную систему имеет место …
    … и еще момент - теплосброс в основном происходит на керн магнитной системы, почему тогда снизу витки тоже горят?
    Я не утверждал, что тепло отводится от катушки на керн МС.
    Тепло от катушки в основном отводится в воздух, который «обтекает» катушку с двух сторон, и такой теплообмен называется конвективным.
    Также уже говорил, что :
    << Коэффициент теплоотдачи внутри зазора более высокий, чем тот же коэффициент теплоотдачи выше и ниже зазора >>
    Так вот, этот коэффициент теплоотдачи «определяет» количество тепла, передаваемого от катушки в окружающий ее воздух. Этот воздух потом удаляется наружу из-за компрессии под колпачком динамика.
    Вы еще говорили, что :
    << понимание причины первостепеннее, нежели лечение последствий >>
    Предположим, что выяснили, что причиной выхода из строя было «отсутствие вентиляции для достаточного охлаждения» (ваша почти дословная цитата).
    А делать то что?
    Улучшать вентиляцию(?) – каким образом… Изменить конструкцию магнитной системы динамика?
  4. #903
    Belarus, Orsha
    ...Предположим, что выяснили, что причиной выхода из строя было «отсутствие вентиляции для достаточного охлаждения» (ваша почти дословная цитата).
    А делать то что?
    выяснить, каким именно способом выгорела катушка
    выше уже рассказал все симптомы
    1 вариант-банально сделать тише, что сделает систему менее эффективной
    2 вариант-произвести нужные телодвижения в процессоре,управляющем усилом, работающим на данный динамик
    т. е. если усь меньшей мощности, чем динамик, то категорически не допускать работу в клипе, гарантированно будет вылет за х-макс
    если все более менее сопоставимо, либо усь раза в 1,5 мощнее номинала-внимательно померить настройку ФИ, и согласно этим данным обрезать ящик снизу
    при слишком высокой частоте обрезного фильтра смещения диффузора недостаточно для вменяемого охлаждения, катушку тоже можно зажарить
    ну и еще нужно понимать, какой музыкальный материал воспроизводится
    пик-фактор лайва, и утрамбованный диджейский трек-очень разные вещи
  5. #904
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Если в динамике не справляется система вентиляции ( в заявленных мощностях) то его нужно выкининуть .... (Заводской брак ) А если например как в wsx от мартина динамик работает в закрытом корпусе то либо развернуть его либо уменьшить подаваемую мощность ..... Про настройки процессора кроссовера говорить смысла нет по умолчанию .... Это не бытовуха с готовыми джаз классик рок и тд...
    ---------- Сообщение добавлено 26.04.2019 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 25.04.2019 в 23:55 ----------
    У меня встречный вопрос ) Почему evm например в 2019 году свои катушки мотает с одной стороны а вторую заматывает куском стеклоткани утепляя ее ? Почему европейская приличная голова при подаче больше 600вт заметно добавляет давления а евм сдувается превращая звук в гул ?))
  6. #905
    Belarus, Orsha
    настройка процессора производится 1 раз грамотным системщиком, если автор не обладает достаточными знаниями в данной области-вполне можно пригласить системного инженера из прокатной конторы, находящейся поблизости, вполне решаемо
    сам в такой роли часто езжу на объекты и конфигурю железо
    и я не имел в виду пресеты а ля бытовухи
    часто просят писать несколько пресетов под разные условия работы
    соответственно если лайв, и адекватный звукореж за пультом, то можно юзать усиление в программную мощность динамиков, кратковременные импульсные сигналы они переваривают отлично
    если диджеи с передавленными миксами, то рмс-лимитирование, и гораздо раньше
    долго это все объяснять, проще 1 раз сделать самому
    по евм-их развитие остановилось с уходом Ененко
    для того времени были отличные бошки, особенно цена/качество
    у капиталистов же технологии развивались все это время
    результат предсказуемый...
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    При измерении параметров звуковой катушки очередного сгоревшего автосабвуферного динамика столкнулся с чудом: 1. диаметр провода 0,5мм /0,45 без лака /, 2. удельное сопротивление 1 метра провода 0.143 Ом/метр. Таким сопротивлением должен обладать провод 0,4мм/без лака/. Выходит, что провод то не медный? Измерения проводил микрометром и самодельным откалиброванным измерителем ЭПС. В качестве контрольного использовал отрезок провода, смотанный с катушки длиной 5 метров.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  8. #907
    Иркутск
    Да, справочник говорит для меди D-0.4 мм - 0,137 Ом - ПЭВ и 0,142 - ПЭТВ.
    Может алюминий омеднёный? Поскрести да под микроскоп пробовал?
  9. #908
    Нет, не алюминий. Алюминий был на предыдущем динамике. Там по весу было понятно и на изломе. А этот тяжеленький и рвется с трудом. Может при длительном экстремальном нагреве провод так деградировал? Очищенная от лака поверхность провода какая-то подозрительно шероховатая.
  10. #909
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Видимо Китай. Они научились в место меди лепить какой-то сплав. Лучше он или хуже, никто не знает. Главное, что он дешевле.
  11. #910
    Доброе время суток!Годы взяли своё(Динамик 5ГД-1 от времени поизносился,вот то,что светится,это свет пробивается сквозь бумагу.Бумага стала как марля.Можно ли как то это вылечить?Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #911
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Абсолютно нормальное состояние этого подвеса - просвечивается потому как тонкий, в этом есть его ценность.
    Устранить конечно можно, но это по-правильному называется убить динамик!
    Последний раз редактировалось McRAM; 21.06.2019 в 23:29.
  13. #912
    Спасибо,не знал
  14. #913
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот чего нашел! Рекомендую почитать.
    http://www.diffusor.spb.ru/bb/index.php?topic=383.0
    КЛЕЙ “DKD” ПРЕДНАЗНАЧЕН для склейки витков эмальпровода при намотке звуковой катушки динамика. Имеет высокие технические параметры и технологичность, превосходная адгезия к Каптону©.
    СОСТАВ: Однокомпонентная эпоксидная композиция.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
    Цвет: Раствор от светло-коричневого до темно- коричневого цвета. Допускается мелко-дисперсная взвесь, осадок белого цвета., перед употреблением перемешать. Наличие осадка не влияет на рабочие характеристики клея.
    Массовая доля нелетучих веществ не менее 70%.
    Время желатинизации при 130 &#186;С - 20 мин.
    Рабочая температура в отвержденном состоянии до 200 &#186;С.
    Множество разнообразных факторов, таких как температура отверждения клея, свойства склеиваемых поверхностей и пр. влияют на качество клеевого шва.
    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подготовить склеиваемые поверхности, они должны быть чистыми и сухими. Перемешать клей. Рекомендуется развести ацетоном или спиртом. Хорошие результаты достигаются при разведении клея ацетоном 1:1. Нанести клей кистью на поверхность каркаса звуковой катушки, если поверхность впитывающая, то необходимо большее количество клея. Положить слои эмальпровода с промежуточными нанесением клея. Последний слой провода покрывать клеем не обязательно. Полимеризация в течении 2-3 часов при температуре 120-130°С. В процессе полимеризации выступающий клей можно снять. Процесс отверждения проходит в два этапа – перехода из жидкого состояния в твердое, но с повышенной хрупкостью и набор прочности. Если после отвердения витки звуковой катушки плохо держатся, то необходимо дальнейшее отверждение клея.
    БЕЗОПАСНОСТЬ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Избегайте попадания состава на кожу и глаза. При попадании в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.
    ХРАНИТЬ В крытых сухих помещениях в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре 5°С до 20°С. (Желательно в холоде).
    СРОК ГОДНОСТИ: 6 месяцев с даты изготовления.
  15. #914
    Где-где?
    Пару лет на него мотаем. Отличный клей.
  16. #915
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По секрету для форумчан: каркас желательно зачищать до максимальной шероховатости ) Тогда катушки на алюминии держатся на нём до сгорания.
    Более актуальная инструкция к ДКД
    Скрытый текст
    КЛЕЙ “DKD” ПРЕДНАЗНАЧЕН для склейки витков эмальпровода при намотке звуковой катушки динамика. Имеет высокие технические параметры и технологичность, превосходная адгезия к алюминию, каптону©.
    СОСТАВ: Однокомпонентная эпоксидная композиция с низкой вязкостью.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: ·
    Цвет: Раствор от светло-коричневого до темно- коричневого цвета. Допускается мелко-дисперсная взвесь, осадок белого цвета., перед использованием перемешать. ·
    Массовая доля нелетучих веществ не менее 70%. ·
    Время желатинизации при 130 &#186;С - 20 мин. ·
    Рабочая температура в отвержденном состоянии до 200-250 &#186;С. ·
    Множество разнообразных факторов, таких как температура, технология отверждения клея, свойства склеиваемых поверхностей и пр. влияют на качество клеевого шва.
    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подготовить склеиваемые поверхности, они должны быть чистыми и сухими. Перемешать клей до исчезновения осадка, клей не должен быть прозрачным. При необходимости намотки катушек тонким проводом, развести ацетоном или спиртом.
    Нанести клей кистью на поверхность каркаса звуковой катушки, если поверхность впитывающая, то необходимо большее количество клея. Положить слои эмальпровода с промежуточными нанесением клея. При ручной намотке, первый слой кладется с большим натяжением, чтобы последующие витки не провалились на предыдущий слой.
    Промежуточного просушивания не требуется!
    Последний слой провода покрывать клеем необязательно.
    Возможны две методики полимеризации:
    1) Полимеризация в течении 2-3 часов при температуре 130-150°С. Подходит для катушек на каптоновом, бумажном каркасе.
    2) Если используется эмальпровод с высоким температурным индексом, то возможна полимеризация в течении 15-20 минут при температуре 210°С. Этот способ дает наилучший результат при использовании алюминиевого каркаса.
    В процессе нагревания выступающий клей можно снять. Процесс отверждения проходит в два этапа – перехода из жидкого состояния в твердое, но с повышенной хрупкостью и набор прочности. Если после отвердения витки звуковой катушки плохо держатся, то необходимо дальнейшее отверждение клея.
    ХРАНИТЬ в крытых сухих помещениях в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей в холоде при температуре 0°С до 10°С. Рекомендуется хранение в холодильнике.
    ВНИМАНИЕ! Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
  17. #916
    К чему пришли по итогу ? Я знаю что есть провод и материал который уже покрыт клеем и нечего не нужно наносить .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-12-12 at 17.14.42.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-12-12 at 17.10.16.jpeg
  18. #917
    Где?
  19. #918
    Где?
    что где ?
  20. #919
    Где?
  21. #920
    Ребята. посоветуйте чем приклеить подвес из ППУ чтоб его не разъело. А то продавец рекомендует клей Момент-Кристал. Я уж его посылать не стал, промолчал.
