Показано с 1 по 20 из 20
Тема: По замене ОУ вопросец
    Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию По замене ОУ вопросец
    Приветствую!
    Просветите чайника, плиз. Замена одних ОУ на другие (скажем, в предварительном усилителе) - банальная операция по перетыканию корпусов? (Если все в сокетах, конечно. При допустимом напряжении питания и совпадающей распиновке.)
    Заранее
    По умолчанию Re: По замене ОУ вопросец
    в некоторых случах да. либо с улучшением или наоборот, ТТХ устройства.
    Германия
    Ну это понятно Просто AD712 что-то глаз мозолят. Сдается мне, что можно и что-то поприличнее поставить.
    Можно, а стоит ли ? И, что значит глаза мозолят ?
    извините, вот тут у меня собака и порылась. увы с буржуинством не знаком, по причине полной одичалости из за безденежья.
    AD712 Если хочется опер по лучше надо бы полазить по форуму, тут целая тема про оперы. А вот если он был в преде для саба, забить и не парится.
    Германия
    Бывал и там. Ходил и на аудиопортал (там, правда, про ОУ в выхлопе в основном).
    А пред - не для саба... Обычный такой пред. Ужель я ошибаюсь, думая, что замена ОУ ему сильно навредит? 712, вроде, вещь очень бюджетная...
    Разу ж был там че ж не решил чем заменить 712 ? Там ведь с первых сообщений хорошие оперы пишут, которыми если говоришь. что она бюджетная (напр в бюджетном устройстве стоит) можно спокойно заменить 712, а замена ОУ преду может повредить, если пред изначально не для аудио или хуже заменяемого.
    Германия
    Да я уже почти решил, чем Осталось из трех вариантов выбрать. Меня в основном подводные камни интересуют, в силу моей темности в области ОУ. Книжку скачать почитать, что-ли...
    Ну так напиши на чем остановился может че надумается.
    Германия
    AD843 (по 2 в адаптере), OPA627 (--//--), OPA2132/4 (лучше ххх2).
    Пока такие вот мысли.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Не забудь диоды питающие на быстрые заменить (Шоттки или Ultrafast), да электролиты по питанию.
    Завсегдатай Аватар для aal
    ad823?
    Насчет "по 2 в адаптере" не допер, а так все хвалят 627 (дорогая зараза правда) другое дело на левак не напоротся, в темке "Фуфло" вроде мелькали фотки. И в итоге все 3 опера хороши, все зависит от удачи, вкусов места установки(системы в целом) и толщины кошелька. На первое время можно взять 2132/4 и понять насколько стало лучше. Может дальше и не захочется/не будет иметь смысла.
    Германия
    Да, это тоже есть в программе. Но ИМХО говорит, что ОУ - в первую очередь.
    Добавлено через 1 минуту
    712 - 2 ОУ в одном корпусе. 843 и 627 - по одному в корпус. Т.е. для замены 1 корпуса 712 надо будет ставить по два корпуса 843/627 в спец. адаптере.
    В общем, надо будет с малого начать - с 2132/4.
    Последний раз редактировалось Kabal_MSU; 07.12.2009 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Честно забыл сколько там в 1 корпусе ОУ у них, привык 1 корпус = 2 ОУ, хотя есть еще 4 ОУ в одном и даже вроде 8
    Липецк
    Однако не факт что ОР2132 в преде лучше чем AD712.
    Инта
    Факт, замена 712 на 2134 в преде B&K дало сильное улучшение не только на мой ух.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: По замене ОУ вопросец
    Вот если бы в преде B&O.... Неужели 712 настолько плох? Посмотрел даташит - стандартный опер, не блещет, но и не какашка. Где же его применять тогда?
    Екатеринбург
    Попробуйте LT1355, мне понравился по звуку. Поставил в LPF и I/U звуковой карты.
