Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Прибор для измерения звукового давления своими руками
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Прибор для измерения звукового давления своими руками
    Нужен соответствующий прибор. Помотрев сколько стоят промышленные приборы очумел сильно. Соответственно надо сделать самому. Требования такие - разумная себестоимость, диапазон измерения - не менее 170 дБ на частотах от 20 до 100 Гц.
    Что можно придумать по этому поводу?
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Челябинск
    По умолчанию Re: Прибор для измерения звукового давления своими руками
    Здесь вся проблема в калибровке, чтобы это получился измерительный прибор, а не индикатор.
    От $35 на E-Bay за простые модели, $100-130 за более профессиональные.
    Правда, со 170дб проблемы - они все до 120-130дБ.
    Нашел только сам микрофон (головку к СПЛ-метру) - до 186дб за 70 баксов.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Это не такая уж проблема. Можно измерить уровень спец прибором и по этому уровню колибровать.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот именно! 120-130 дБ для санитарных целей - их продают у нас в городе даже за небольшие деньги.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 23.06.2008 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    Почти все имеют вход внешнего микрофона, можно подключить тот, про который я говорил - у него 186дб.
    А сделать самому нет проблем, при наличчии микрофона. Можно хоть схему приснопамятного RS-33-2050 повторить, можно и чего свое придумать. Микрофонный усилитель и выпрямитель с показометром - не "Бином Ньютона"
    Челябинск
    Если есть возможность калибровки, тогда в остальном никаких сложностей. В последние годы, кстати, SPL клуб Блюзмобиля использовал не микрофоны, а датчики давления.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Значит нужен датчик давления или микрофон с известной АЧХ.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Наткнулся вот на такой датчик MPX5999D. Лежит у нас в магазине.
    Посмотрел датащит, вроде самое оно.
    Может его можно для этих целей использовать.
    У него макс давление 1000кПа (они есть на разные номиналы - от 10 до 1000 кПа) - как перевести это в децибеллы?
    ТЗ если в кратце такое - выносной датчик, устройство которое будет фиксировать максимальный зафиксированный уровень давления и показывать его на дисплее.
    Датчик термически компенсированный и выдаёт напряжение от 0,2 до 4,7в, которое имеет линейную зависимость от давления. Соответственно нужно будет замерить этим датчиком известное давление и вычислить коэффициент для пересчёта в децибеллы. Возможно и калибровка не нужна для этого датчика - я ещё не разобрался полностью.
    Устройство для фиксации наибольшего значения нужно аналоговое или непрограммируемое цифровое так как с микроконтроллерами я не дружу.
    Индикация на 4 значном СД табло.
    Как появятся деньги прикуплю датчик и буду думать над реализацией.
    Думаю не мне одному будет интересен такой прибор.
    Цена датчика у нас около 900р - думаю обвязка может вытянуть на столько же, а может и меньше - короче сущие копейки в сравнении с готовыми пром приборами.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.03.2009 в 08:06.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    ОН КАЛИБРОВАННЫЙ!!! Так написано Выдаёт 4,5мВ на каждый килопаскаль. Значит остаётся пересчитать кПа в дБ.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.03.2009 в 08:07.
    Вот это может помочь...
    Уровень звукового давления (англ. SPL, Sound Pressure Level) — измеренное по относительной шкале значение звукового давления, отнесённое к опорному давлению P = 20 мкПа, соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц: SPL=20Lg*P/20мкПа (Дб)
    Ну а вообще Вики потерзай по вопросам звукового давления и порога слышымости.
    Добавлено через 7 минут
    Да нет, это характеристика преобразования. Просто выходное напряжение изменяется на 4.5мВ при изменении звукового давления на 1кПа. Привязывать к абсолютным величинам все таки придется.
    Последний раз редактировалось qwerty; 17.03.2009 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Это и есть уравнение преобразования кПа в дБ. Большего и не надо.
    Судя по датащиту прибор всё же выдаёт абсолютные значения, а не относительные. При 1000кПа он выдаёт 4,7в , при 0 он выдаёт 0,2в.
    Нулевое давление там поределяется как нулевая разница между давлением во внутренней камере (которое равно одной атмосфере) и внешней средой. Хотя не уверен до конца.
    Если это действительно так (но надо всё же уточнить у производителя), то прибор получается очень простой: собственно датчик, питание +5в, и китайский цифровой вольтметр. Смотрим на показания вольтметра и подставляем в формулу. Можно конечно сделать чтоб сам считал и выдавал уже децибеллы, но это существенно усложнит прибор для меня.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.03.2009 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    MPX5999D это датчик относительного давления,видно из рисунка в даташите, у него две камеры, измеряет он давление p1 по отношению к р2 оно должно быть =< 1 атм
    по формуле получается что 1000КПа это 233дБ, думаю это немного много а вот 10КПа датчик в самый раз будет,но его все таки надо обмерять строить графики считать погрешности там всякие, иначе получишь индикатор а не измеритель, я с подобными датчиками работал когда писал курсач свой.
    А с пересчетом В. в Дб, в принципе ничего сложного нет,могу помочь если надо
    Хочу всё знать...
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Я так понял что ноль этот датчик показывает когда измеряемое давление равно атмосферному давлению? А если ноль у него это вакуум, то получается минимальное давление которое он будет показывать это примерно 500кПа, т.е. атмосферное давление.
    В общем не всё чисто с этими датчиками
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    используйте пьезоэлектрический преобразователь... например:
    http://sensors-transducers.globalspe...439891&VID=605
    либо вот это...
    http://www.sensorsportal.com/HTML/DI...bag_sensor.htm
    либо тут общая информацияЖ
    http://www.google.lt/search?source=i...eta=lr%3D&aq=f
    П.С. а ваш приведённый датчик, всего скорее, измеряет относительное гидростатическое атмосферное давление, и для акустических аудио измерений он никак не подойдётЪ
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 17.03.2009 в 16:31.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Иркутск
    Этот датчик измеряет одно давление относительно другого,оба их можно задать самому. Если одну дырку не использовать вообще а другой измерять, то датчик будет показывать измеряемое относительно атмосферного. если просто подключить его к вольтметру то он покажет 0.
    Хочу всё знать...
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    galgen1223, а если в одной камере вакуум, то этот датчик будет показывать абсолютное давление, включая атмосферное?
    Но насколько я понимаю, звуковое давление меряется относительно атмосферного. Соответственно в одной камере должно быть атмосферное давление, в другой измеряемое и мы получим нужное нам звуковое давление в кПа, которое потом преобразуем в дБ.
    Иркутск
    Да,так все и есть
    Хочу всё знать...
    Если в одной каамере вакуум, он уже ничего не покажет - реагировать будет только на более глубокий вакуум во второй.
    Если в одной камере атмосферное давление, то он будет показывать как вакуум, так и избыточное давление во второй.
    Yours Aye, Ilya
    Иркутск
    Судя по даташиту, разряжение этот датчик не измеряет,только избыточное в камере р1 относительно р2
    Хочу всё знать...
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Я тоже так понял.
