Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Заказ радиаторов для усила
    Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Заказ радиаторов для усила
    Кто подскажет где по почте можно заказать радиаторы ?
    По умолчанию Re: Заказ радиаторов для усила
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    интересно, а они черненные?
    В Чип-дипе импортные помоему черненые, совдеповские - голый силумин.
    В Алросе не знаю. Спроси у Кости Мусатова, он у них чего то покупал.
    В Алросе голый заводской профиль. Его еще надо пилить, фрезировать и чернить или красить.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    или красить
    А,кстати,чем алюминий красят?
    Сергей.
    Порошковой краской мощно получается. Только в условиях мастерской. И заручится гарантией, что не слезет - пусть пробуют на куске алюминия сперва.
    Маляры боятся, что между ребер не прокрасится. Прокрашивается везде, проверено.
    Игорь уже ответил. Порошковая эмаль дает тонкий и прочный слой, от чего теплоотдача почти не падает, а черный цвет повышает тодачу от излучения.
    Спасибо,понятно,то есть в домашних условиях не покрасишь.
    Сергей.
    Не совсем так. Я дома красил акриловой краской из баллона. Все хорошо, кроме механической прочности.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Чернение алюминиевых радиаторов.
    Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
    Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
    Вот ещё:
    АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
    Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
    Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
    Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.
    Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
    Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
    Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
    Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
    "Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
    Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
    После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
    При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
    Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.
    Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).
    Copyright 1998-2002 SHEMA.RU
    Сам я красил из автомобильного баллончика, но как и писал Костя Мусатов краска быстро облупляется. Наверное, надо хорошо очищать и обезжиривать перед покраской.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 27.12.2005 в 02:23.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Новичок Аватар для mastershock
    Ufa
    Порошковая эмаль дает толщину слоя около 0.15-0.3 мм.
