Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Внимание! Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    Замерил напряжение в своей сети, бывает от 190вольт до 245вольт что не очень хорошо я думаю для Цапа и усилителя, пришла идея сделать в одном корпусе фильтр, стабилизатор, ну и развязку от сети за одно, и постоянки на выходе точно не будет, вот набросал приблизительно схему, тор 1квт, понимаю что стабилизатор по параметрам не очень получится но все же лучше чем без него, кто что скажет по этому поводу, может замечания какие ни будь будут.
ID:	302924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex07; 14.10.2017 в 23:54.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    Да ещё если с разных сторон квартиры, может получиться очень забавно
    Чего уж там: в разных квартирах.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Надоели все проблемы с сетью, уже с неделю слушаю через инвертор, своя сеть так сказать, полностью отвязанная от внешней с ее помехами и не стабильностью. https://www.youtube.com/watch?v=JDAL...ature=youtu.be
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    А от инвертора помех прям нету?
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Это смотря какой инвертор ,от этого нету, по сравнению с сетью, вот здесь есть не много информации по нему https://www.west-l.ru/catalog/7/0000...x0001/x129731/
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    а чего так сложно-то, аккумулятор... Штиль есть
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Да штиль тоже есть,но с этим инвертором по интереснее.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А если перед Штилем этот аккумуляторный? Не пробовали? Правда КПД просядет.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Так не пробовал, но можно попробовать,правда штиль 500 вт,а инвертор 1500 вт, еще есть трансформатор 1квт 230V-230V попробую его поставить после инвертора,но в принципе на спектре помех не видно,смотрел правда осциллографом,у сети спектр хуже.
    Краснодар
    я разные варианты пробовал УПСы APC, IPPON, EATON все с той-же чистой синусоидой и двойным преобразованием (on line ups), разницы никакой не услышал + 550 Штиль безвентиляторный, для ЦАПа и УНЧ хватает (единтственое транс развязывающий после штиля стоит, он из 220-230в делает, штиль на 220в взял, на 230в ждать надо было
    Voronezh
    Я раньше тоже долго воевал с сетевыми помехами. Но все эти варианты - полумеры. Есть такая философская максима: "Лучшее средство от перхоти - гильотина".
    Вот следуя ей я и решил, что нефиг в аппаратуру вообще переменный ток пускать. Ни в какую. Отдельный БП выдает 2х30 В 10 А. Все тщательно выпрямляется, стабилизируется, отфильтровывается, в т.ч синфазными и дифференциальными фильтрами. И только потом кабелем питания заходит в аппаратуру. Помимо исключения влияния сетевых помех на сами блоки и компоненты звуковоспроизведения, такой подход снимает массу проблем с экранирования кабелей от разных наводок, проблему земляных петель он тоже решает. И лишнее тепло в саму аппаратуру не привносит. Все дополнительные блоки, узлы и т.п. компоненты делаются для системы уже в расчете на входное питание постоянным током.
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Не претендуя на истину, но я на даче на весь участок поставил такой стабилизатор
    http://suntek.su/product/stabem/stab...000-va-em.html
    мощности хватает на все - инструмент, кухня, чайники и т.д.
    ИМХО фильтрацию сети надо делать в вашем случае только после стабилизации 220 вольт
    один минус - моторчик внутри жужжит постоянно...
    Андрей
    Краснодар
    так это тож "полумера" давайте тогда уж вспомним Помора (по моему его проект был), генератор с синусоидой 50гц, далее УНЧ (Суховский вроде был) и транс повышающий, и синус с минимумом искажения на выходе
  14. #53
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Сейчас напряжение в сети боле мене стабильное 225V-255V, правда ночью когда напряжение подымается до 255 вольт страшновато за кондиционер и холодильник, но пока все работает, для питания аудио хочу к этому инвертору подключить пару солнечных батарей с контроллером и забыть про сеть.
  15. #54
    Доиграетесь(
    Ставьте стабилизатор на всю сеть в квартире, а аудио потом заниматься будете
  16. #55
    Voronezh
    А смысл? Асинхронных моторов в магнитофонах уже нету - в силу отсутствия самих магнитофонов. В проигрывателях давно уже не они. Кому нужны эти 220 вольт синуса?
    - Никому! Глупо их генерить только для того, чтобы выпрямить потом. Для нынешних аудио-видео вполне хватит 2х27 В постоянки - на все практически случаи жизни.
    Просто инерция разработчиков запредельная - ходить по одним и тем же граблям.
    За бугром уже давно говорят об изменении стандарта электроснабжения и переходе на постоянку. Холодильники, кондиционеры, стиральные машины - давно инверторные уже - им постоянка нужна на входе. Весь свет - каждая лампочка со своим выпрямителем. А утюгу и печке вообще по барабану чем питаться.
  17. #56
    Краснодар
    а смысл - как раз та самая "гильотина" , воевать не с чем. и переделывать свой (и чужой и промышленный) аппарат не надо. А переделывать всё мировое электрохозяйство под постоянку... не будет такого, при нашей жизни точно.
  18. #57
    Voronezh
    воевать не с чем
    А фон, а помехи?
    переделывать свой
    Зачем же его переделывать, если можно сразу делать правильно?
    Это мой внук сформулировал: "я ленивый, контрольную лучше сразу написать хорошо, чтобы потом не переписывать".
  19. #58
    Краснодар
    фон и помехи - в правильно сконструированном аппарате, откуда?
    делать правильно, но только для себя, если питание "особенное"
  20. #59
    село Самбек
    "Норвежская компания Nordic Power" - это похоже как "немецкое качество техники Bork" Извините, вырвалось.
  21. #60
    Voronezh
    А Вы форум то просматриваете? Сколько тем открыто с криком о помощи в борьбе с помехами и фоном! И не только в самоделках.
