Страница 16 из 192 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 3828
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #301
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    У меня именно такое и было - разделительный + ЛАТР + лампа, когда я импульсниками занимался. Плюс рубильник (Circuit Breaker) в отдельной коробочке, как выключатель выхода. С терминалами для подключения скопа и "петелькой" для одевания токового проба (клипсы). Лампа отдельным выключателем замыкалась, когда опасности нет а померять вход надо поточнее (скоп был со специальными "опциями" для силовой электроники).
    Да, всё именно так. Только выключатель испытуемого устройства сделан отдельным от MCB ("автомата"), поскольку у MCB ограниченный ресурс переключений и мой щёлкает громко. И лампа конечно замыкается при необходимости, причём был под рукой выключатель с лампичкой внутри - его и поставил - когда "бареттер" срабатывает (он спрятан в нишу) - лампочка в выключателе начинает светиться.
    Всё это мелочи, но очень облегчают работу.
    Единственное, что забыл - есть одна розетка для мощных испытуемых устройств, она подключена после защиты но до разделительного трансформатора - на неё надо было повесить RCD (УЗО по нашему).
  2. #302
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Кому-то ведь нужны и скопы на 50 и 100ГГц, раз уж их выпускают, ценой почти в миллион долларов.
    Залинкую ещё раз! этот полляма$ но сразу видно что вещь хорошая, можно смело брать!
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Этого при 8/10 битах может не хватить.
    А постоянно нехватает. Такая дичь на экране, что оно просто бесполезно если оба сигнала не растянуть на весь размах. да и при этом смотришь на палку на экране и неясно, это сигнал или косяк округления? Для этого хайрез тоже хочется...
  3. #303
    Ну в принципе для этого выпускаются осциллоскопы с дифференциальными входами.
    Вроде только мейнфреймы такое умели, нынче это для совсем фанатов.
    Значительно проще купить дифпроб. К примеру древний Тек P6046 стоит вменяемых денег.
    А они в нормальных скопах, ничуть не хуже. Только стоят в 100 раз дороже
    Так про что и речь. А если это в каком условном Риголе за 400, то точно деньги на ветер, фича есть, толку ноль.
    Причем, если мне(редко) не хватает 8 бит шины, то сразу хочется минимум 36 каналов, да желательно с декодированием команд проца, короче сразу надо большой прошный гроб, на 60+каналов.
    Поэтому на встроенные анализаторы в дешевых скопах вообще не смотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Порядка 2х минут.
    Уже можно жить. Ригол минут 20 пишет
    WBR, Michael.
  4. #304
    Псков
    Получается зря я свой овончик ругал, овончик - прости меня!
  5. #305
    У меня в давние времена был С9-28 - первый в Киеве и кажется первый на на Украине. Причём в личном пользовании. Пользоваться конечно можно было, но некоторые нюансы дико раздражали. Например тормознутость - после подачи сигнала он появлялся на экране секунды через полторы. Ну и непонятные ограничения - если выбрать отображение векторами (как на всех современных цифровых скопах), а не точками - блокировались все остальные пункты меню. Вообще многое в нём бесило.
  6. #306
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По поводу логических анализаторов из Китая, на FPGA можно сделать гораздо более интересную штуку
    https://www.sump.org/projects/analyzer/
  7. #307
    Она может быть интересна только тем, что работает на более высоких частотах.
    В остальном - намного дороже китайских клонов Saleae, и совершенно примитивный и тормозной софт на Яве, который толком ничего не умеет.
  8. #308
    которьій не раз меня вьіручал
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  9. #309
    Псков
    Сразу становится понятно зачем в осцилоскопе думатель, тач скрин, и вообще всё остальное. Хороший канал у Rohde & Schwarz.
  10. #310
    Это да, но стоимость токового проба тебе может не понравится
    Тот что у меня был, стоил $2.5K, но есть конечно и по проще, особенно те, что DC не меряют или сильно ограничены по частоте.
  11. #311
    Ну если хороший прибор - не жалко. Можно пересесть с "Майбаха" на "Бентли", а на разницу купить прибор.
    Только вот что надо выпускать, чтобы такой прибор окупился?
  12. #312
    Псков
    Ну так он наверняка на от постоянки до много МГц
    А если поскромнее брать, то кетай нынче спасает:
    http://www.ebay.com/itm/CP-06-AC-DC-...IAAOxyHWJSHauC
    есть с полосой до 400кГц, но и токи сразу больше, но ценник всёравно доступны.
  13. #313
    То был LeCroy AP015:
    http://www.tequipment.net/LeCroy/AP0...urrent-Probes/
  14. #314
    Прислали вот такой осциллограф .
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Как интересно в нем анализатор спектра работает?
Название:	Ригол DS1102E.jpg
    С уважением Максим.
  15. #315
    Псков
    Кнопочку MATH надо понажимать, там будет, я полагаю.
  16. #316
    В плане качества? Для звуковых целей имхо бесполезно, для сильно выше по частоте - лучше чем ничего.
    WBR, Michael.
  17. #317
    Быстрое преобразование Фурье, ищи Math-FFT.
    Yours Aye, Ilya
  18. #318
    Нашел. Разбираюсь потихоньку
    С уважением Максим.
  19. #319
    Он же вроде 8-битый, так что от тамошнего спектроанализатора толку мало.
  20. #320
    Если надо заглянуть выше звуковухи, то 8 бит лучше чем 0, но конечно маловато. Можно спектры импульсников приблизительно смотреть.
    Надо мануал читать обязательно, там много взаимовлияющих опций, по всем менюшкам раскиданных. Скоп простой по цифровым меркам, но значительно сложней советских аналоговых.
    WBR, Michael.
