Показано с 1 по 20 из 143
Тема: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
    А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Выдержка из статьи Ридико Леонида Ивановича "УМЗЧ ВВ с микроконтроллерной системой управления"
    Проведенные исследования показали, что слюда, а тем более современные эластичные прокладки, не обладают достаточной теплопроводностью. Лучшим материалом для изолирующих прокладок является керамика на основе BeO. Однако для транзисторов в пластмассовых корпусах такие прокладки почти не встречаются. Довольно хорошие результаты удалось получить, изготовив прокладки из подложек гибридных микросхем. Это керамика розового цвета (к сожалению, материал точно не известен, скорее всего, что-то на основе Al2O3). Для сравнения теплопроводности разных прокладок был собран стенд, в котором на радиаторе были закреплены два одинаковых транзистора в корпусе TO-220: один непосредственно, другой – через исследуемую прокладку. Ток базы у обоих транзисторов был один и тот же. Транзистор на прокладке рассеивал мощность порядка 20Вт, а другой транзистор мощности не рассеивал (на коллектор не подавалось напряжение). Измерялась разность падений Б-Э у двух транзисторов, и по этой разности вычислялась разность температур переходов. Для всех прокладок использовалась теплопроводящая паста, без нее результаты были худшими и нестабильными. Результаты сравнения представлены в таблице:
    Тип прокладки -Относительное превышение температуры, °C
    без прокладки 0
    керамика на основе BeO, 1.5 мм +4
    керамическая подложка, 1.0 мм +16
    слюда, 0.05 мм +28
    эластичная прокладка, 0.2 мм +88
    Если будет работать так сказать на пределе ненадо вообще подложки, просто изначально продумать конструктив с учётом того что радиатор под потенциалом.
    Добавлено через 1 минуту
    Если это невозможно можно увеличить колличество транзисторов - кое-какая надёжность добавиться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.09.2009 в 02:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Слава К
    О, спасибо!
    Дело в том, что эти самые элементы - транзюки (TO-3) в усилителе, работающем в классе А. При этом, в качестве радиатора выступает корпус, из алюм. пластин.
    Меня волнуют возможные пиковые перегревы, из-за достаточно высокой инерционности подложек!
    Украина Николаев
    Слава К, лучше использовать керамику.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для Слава К
    Отстал я от тех. прогресса...
    Еще бы узнать как керамические подложки на английском звучат! Или ткните сцилкой на торгующий забугорный сайт...
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    http://www.tme.eu/ru/katalog/index.p...Parameters%3D1
    Тольятти
    Или слюду, но через медный переходник - что бы распределить тепло по бОльшей площади.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мой знакомый применяет для транзисторов в пластиковых корпусах типа ТО-220 прокладки из керамики от круглых транзисторов вроде кт-808, там есть дырка удобно расположенная и приличная площадь под транзистором , да и цена бросовая на эти штуки.
    А бериллиевые прокладки он как-то по весу различает, вроде бы бериллий легче и тоньше чем алюминний.
    Медный теплоразмыватель- это здорово, но слюдяная прокладка увеличит тепловое сопротивление всё равно.
    А самое смешное, что наши транзисторы в металлокорпусе ТО-3 выполнены из самой чистой аудиофильской стали.
    Проверьте магнитом для интереса.
    МО Салтыковка
    Хорошими прокладками торгуют на нашем сайте, я покупал. Поищите.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8%EA%E0&page=9
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.09.2009 в 10:05.
    Андрей Константинович
    в классе А нет пиковых моментов - вся жизнь усилителя сплошной пик.
    Блестяще сказано! Дополню, что унч в классе А отдыхает, пока работает во всю силу....
    Аватар для Слава К
    Всем спасибо! Наставили на правильный путь!
    Ляпнул... У меня на усилке (AB) такие пики бывают, на мощном басе, с 10 до 30 вольт, например! Вот и привык!
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    У меня фолловер чуфолли, 1.5а ток на 33в.
    Транзисторы по отдельности стоят на квадратных радиаторах от П4. Вентиль 12см общий. С прокладками "резиновыми" вообще никак. Ну очень страшно за транзисторы.. Слюда чуть лучше. В итоге прикрутил без ничего...
    Донецк
    Да у них и площадь поди квадратов от 2000? Тем более что с пропеллером
    Площадь у них немаленькая, но без карлсона оно не работает как надо. Карлсон с одной стороны "туннеля". 12см 12в.
    Донецк
    Само собой
    А туннель делал как у Торреса?
    Неа. Накрывать не стал, было нечем тогда, а сейчас лень.
    Радиаторы в два ряда зеркально, транзисторы снаружи, с просветом по сантиметру между ними с каждой стороны, сам канал небольшой. Ребра горизонтально. Все шесть радиаторов установлены на доску.
    Скоро буду менять выходные разьёмы, так переделаю и усь.. Радиатор, дальний от вентиля, греетцо сильнее всех при выключеном вентиле, надо развернуть всю конструкцию внутри..
    Аватар для Слава К
    Так как керамику для TO-3 не достать, буду использовать слюду 0.1 мм. Но контактные поверхности отполирую, и промажу пастой MX-2, которая значительно эффективнее КПТ-8.
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    to All
    Подскажите, пожалуйста, при креплении биполяров к радиатору их нужно изолировать? Спасибо.
