Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Радиаторы для динамиков
    Аватар для Amano
    По умолчанию Радиаторы для динамиков
    На сайте http://www.pispeakers.com/ опубликованы фотографии работ по охлаждению катушек динамиков в конструкции 12Pi, являющейся прямым конкурентом Lab*а., т.к. оба используют 2xEminence Lab12 и габариты сопоставимы.
    http://www.pispeakers.com/catalog/pr...e1ab9672a50ad1
    Очень хороших результатов по уменьшению термокомпрессии добились!...
    Никто из форумчан не пробовал применять аналогичную технологию для охлаждения динамиков?
    Мысли следующие - взять 21" бошку 1500Вт RMS с ходом 10мм на сторону, потрудиться сделать для неё внешнюю систему охлаждения и засунуть в дудку 2.2 метра длиной... Должен получиться монстр.... т.к. даже у топового динамика Beyma 18SW1600Nd, использующего новую технологию охлаждения Helicex, на 1500Вт RMS падение звукового давление доходит до 6Дб вследствие нагрева.
    Интересует также возможность изготовления по чертежам системы охлаждения из аллюминия..
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Радиаторы для динамиков
    Сделать как на процессорах азотное охлаждение по медным трубам и охлаждать магнит, который будет охлаждать катушку
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Главное это тепло из корпуса вывести.
    Тепловая труба и радиатор снаружи.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    будем из дюаров за щеку заливать для охлаждения.или опускать катушки в жидкий азот?
    White city
    Ну это уже как придется. На практике конечно - не вариант.
    Самое сложное обеспечить физический контакт радиатора с катушкой.
    Вот если это получится сделать, то проблема термокомпресии решена.
    Последний раз редактировалось Yury; 25.03.2009 в 17:41.
    А естьли посильнее охладить,то получим сверхпроводник,и кпд 100%)))
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    100% КПД не получится никогда, кроме тепловых потерь, есть ещё механические.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Читал где-то, что фирма Outline в своих сабвуферах "Topsub" (модель начала 90х) использовала НЧ динамики с охлаждением магнитной жидкостью. Интересно, кто выпускал такие дины и производит ли сейчас?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    он не нужен, своевременный отвод тепла с керна и фланца позволит значительно улучшить рабочие условия катушки.
    хм, а что будет с этой жидкостью в дине с рабочими ходами +/-10мм и более?
    Ранее выпускались дины с металлическими катушками, имеющими непосредственный контакт с металлическим же пылезащитным колпаком, вопрос конечно какой температурный градиент будет между поверхностью колпака и областью катушки с обмоткой.
    Новосиб
    Чет мне кажется, что проще усиленная вентиляция самой катушки, как монстроподобных автосабвых динах. Там уж как тока не извращяюься, и в керне "дырки", и вентиляция в дифузоредержателе (между центр.шайбой и креплением магнита).... или я чето непонимаю...
    Красногорск
    это всё уже давным давно делается в про головах.
    http://www.faitalpro.com/products/sc...p?id=201070130
    Новичок Аватар для uuuh
    А ничего не будет. Просто так жидкость из зазора не вылетит. Все конечно зависит от характеристик жидкости. Будет сидеть, пока не высохнет и не превратиться в труху.
    Эта песня стара как мир.
    Если мне не изменяет память, наши кулибины, так сказать пионеры постройки отечественных про громкоговорителей баловались этой жидкостью еще лет 15ть назад.
    Красногорск
    а кто говорит про просто так? Или по 10мм на сторону на частоте несколько десятков герц это просто так? Да и лишние механические потери ни к чему вовсе.
    Согласен.
    Мне стала интересна эта тема и я пообщался по этому поводу с людьми, которые понимают суть вопроса.
    Мне сказали, что жидкость может себя по настоящему реализовать в громкоговорителях с ходами до 2 мм.
    Вопрос.
    А что это за монстры в про акстике с ходами+-10 мм. В автозвуке встречал, а вот в про что то нет?
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Так как речь шла о 21", то ближайшим является 21LW1400. Xmax +-9.5. Так же B&C 21SW150 (Xmax +-15), правда B&C уже обновила линейку более крепким 21SW152. В принципе максимальный линейный ход это далеко не главное. Большинство 21" способны на это.
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
    Красногорск
    да практически любой 18"-21" нормальный субовый дин.
    http://oem.ciare.com/it/297/372/prodotti.php
    http://oem.ciare.com/it/297/373/prodotti.php
    http://oem.ciare.com/it/296/394/prodotti.php
    Beyma, B&C, PD, 18sound... и далее по списку. Если ещё учесть что существует такая вкеличина как Xmech .
    зы: ciare 21" - сама прелесть
    Частый гость Аватар для Drambahin
    А не легче не нагружать динамик мощностью выше номинальной, ведь выделение тепла и соответственно снижение КПД происходит после перенасыщения звуковой катушки и лишняя энергия подаваемая на неё преобразуется не в магнитную а в тепловую.
    Товарищи, ссылок достаточно...
    Мне просто было достаточно напомнить об акустике для киноэффектов
    Добавлено через 6 минут
    Хотел чуть позже задать тот же вопрос
    Но есть одно но. Даже если мы не перегружаем громкоговоритель, большая часть энергии все равно переходит в тепло. Другое дело, какая температура в тот момент у звуковой катушки и насколько при этом "уплывают" ТС-параметры. Безусловно, если речь идет о хороших громкоговорителях, проблема с температурой катушки в номинальных мощностях решена
    Посему, полностью поддерживаю товарищаDrambahin
    Последний раз редактировалось uuuh; 30.03.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Всё правильно, лучше поставить больше динамиков на ту-же мощность....
    61Rus
    Это в идеале. Но так же это ведёт к большей стоимости и большим габаритам. Возможно рупор на 21" с охлаждением катушки, о котором говорит Amano и есть та золотая середина. Идею поддерживаю, но нужны тесты на физической модели. Да и от радиаторов как таковых ушли не в тему
