Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Фильтры для ШП.
    Аватар для kinokuroman
    По умолчанию Фильтры для ШП.
    Собственно хотелось бы увидеть схемы фильтров(как после усилителя, так и до него) для коррекции горба 2-6 кГц, которые имеются практически у каждого ШП.
    На аудиопортале была такая тема, но канула в небытие из-за флейма
    Сам имею 150ГДШ, звучание устраивает, но не на всем материале.Иногда этот подъем на СЧ прям режет уши.Приходится бороться с ним софтовым эквалайзером(весьма успешно) или располагая акустику под углом 30-45 градусов по отношению к себе.
    В инете видел схемку фильтра для Визатона бг200, расположенного на входе усилителя.Приведенная АЧХ была очень ровной для ШП.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Фильтры для ШП.
    В книге Алдошиной и Войшвилло есть формулы для расчета режектора с нужной глубиной режекции и шириной полосы
    Добавлено через 1 минуту
    А вообще, может быть, вам нужно тривиально компенсировать бафл-степ? Тогда это еще проще.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 31.05.2009 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
    хмм,если я правильно понимаю, то бафл-степ это когда подъем частот становится направленным, т.е. больше по центру динамика?Но у меня даже под углом ощущается гнусавость в этом проблемном для ШП диапазоне, всетаки у него изначально АЧХ такая, вне зависимости от акустического оформления.
    Вся прелесть ШП в отсутствии фильтров. Если динамик не комфортно слушать без фильтров, то это не ШП. Поэтому название этой темы - не корректно.
    Реальному ШП фильтр не нужен, даже противопоказан.
    Екатеринбург
    Небольшая коррекция не повредит
    поковырял я инет на счет этих режекторов и уже не хочется их делать.
    Про реальный ШП.Большая часть людей слушает на шириках "акустическую" музыку.Я на такой музыке и сам не замечаю недостатков этого горба, даже наоборот.Появляется бОльшая легкость и воздушность.Но есть и другая музыка,где ровная АЧХ более приемлима.
    Екатеринбург
    Не хочется делать - вас никто не заставляет. Купите себе акустику в магазине и не парьтесь
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    И вот для этой "другой" музыки как раз и делают люди многополоску... ...
    Кто-то сразу к ней приходит....а кто-то долгие годы никак не может расстаться с полюбившимся, но несколько специфическим звучанием широкополосников......
    Ну...не получается иначе!..... Ширик, как бы хорошо он не звучал....все равно остается девайсом жанровым...
    Просто рассудите логически... - зачем далеко не глупые люди мучают себя проблемами многополосок?...когда проще купить хороший ШП...и экспериментировать дальше лишь с оформлением... на базе одного-единственного дина...забыв навсегда про нудные в настройке фильтры...
    Ответ напрашивается лишь один...(при справедливом допущении, что не все эти люди глупые)...
    Тут все просто... - задаешь себе вопрос, - какую музыку я слушаю больше всего?...хотя бы на 70-80%... Если спокойную акустическую - то, наверное, достаточно ШП...и скорее всего это правильный выбор...имхо... Что делать с остальными 20-30%? - наверное...стараться не раздражаться во время прослушивания...
    Фильтры на ШП....ни уму...ни сердцу...ни ушам...имхо...
    Очень даже "показан", поскольку в реальности - к любому ШП надо добавить саб и супертвиттер.
    тогда это будет трехполоска))
    Естественно. Только с очень низкой первой, и очень высокой второй частами раздела.
    Тогда оно будет играть.
    Екатеринбург
    А в чем сложность спаять параллельную RLC-цепочку и включить последовательно с динамиком? Самое сложное мероприятие в этом - намотать катушку с минимальным активным сопротивлением. Но раз речь идет о килогерцах, то это не проблема.
    В любом случае, прежде, чем что-либо корректировать, полезно померять, что же имеется на самом деле?
    Мерять нечем.А в формулах у Алдошиной как всегда опечатка.Не понимаю как они так считают, ничего не переводя, нас в школе по другому учили)))Застрял на емкости.
    С=1/L*4*3,14*3,14*f
    L=0,29мГн или 0.00029 (чего то там))) , f=3900 Гц и ни черта не выходит.
    Новичок Аватар для Alex TG
    Частота в знаменателе тоже в квадрате
    Екатеринбург
    Нафиг вам формулы? Моделируете в воркбенче, к примеру, там нагляднее. Кстати, про индуктивность звуковой катушки еще нельзя забывать.
    забыл тут написать)
    Добавлено через 3 минуты
    попробую.
    Последний раз редактировалось kinokuroman; 01.06.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    Ну вообще, моделируя надо себе представлять что моделируешь.
    А то можно там такого намоделировать.....
    Особенно, в детских игрушках типа Вокрбенча.
    скачал воркбенч, повтыкал, ничего не понял, удалил, ну его нафиг
    Екатеринбург
    Смотря какой воркбенч. Вот пресловутый 5.12 хоть и игрушка, зато прост, а фильтры моделирует на ура. Для прикидки элементов достаточно выбрать сопротивление резистора и подобрать L и C исходя из центральной частоты режекции, а потом уже играться с шириной полосы. Проблем ноль! Впрочем, как говорится, не хотите - как хотите.
    Kinokuroman, повесьте икону на АС, авось звук лучше станет :-P
    у меня и стоит 5.12.Получилось только нарисовать схему
    зы я атеист, так что вариант с иконой не прокатит
