Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 145 из 145
Тема: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Аватар для Smirniy
    По умолчанию Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Здравствуйте! Создаю данную тему второй раз, т.к. первоначально создал её не там где надо и её, к сожалению, удалили...
    Уже несколько лет пользуюсь 5.1-канальной акустикой SVEN IHOO T100U. Подключена к ТВ и к MKV-DVD плееру для озвучки фильмов и музыки.
    Через год эксплуатации доработал все "колонки" данной акустической системы. Её целью было подавить акустические вибрации корпусов и тем самым улучшить качество звучания:
    - тыловые АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, заполнил ватой (к фазоинвенторам оставлен проход);
    - фронтальные АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, установил распорку между боковыми стенками для снижения НЧ вибраций (деревянный брусок сечением 25х25мм);
    - центральная АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические;
    - сабвуфер - т.к. корпус сабвуфера сделан из MDF толщиной всего 12 мм установил усиливающие рейки (по 2шт на боковую стенку) и распорки между боковыми стенками (деревянный брусок сечением 30х30мм), оклеил внутренние поверхности двумя слоями линолеума и войлоком (6мм - 2 слоя), оклеил также войлоком (6мм - 2 слоя) внутреннюю камеру сабвуфера (после снятия динамика) и пластиковую трубу фазоинвентора.
    После переделок система зазвучала по другому - верха перестали звенеть, стали мягкими и аккуратными, выровнялась середина, низкие частоты стали глубже и объёмнее...
    Всё как бы хорошо, но низов всё-таки не хватает, т.к. басы, издаваемые этим бандпассом 4-го порядка не упругие и чёткие, а гулкие... После прочтения тем: https://www.ixbt.com/multimedia/sven-t100u.shtml, https://www.ixbt.com/multimedia/acou...apr-2013.shtml и https://www.ixbt.com/multimedia/acou...ent-sven.shtml увидел цифры измерений и согласился с выводами авторов в том, что звучание сабвуфера имеет гулообразный характер из-за малого объема задней камеры.
    Имеющийся сабвуфер бандпасс 4-го порядка, но не «канонический», когда фазоинвертор выходит из камеры меньшего объема, в которую обращена лицевая сторона динамика , а несколько иной: во-первых, задняя камера, в которую выходит тыльная часть динамика, по объему меньше передней, во-вторых, динамик внутри корпуса сабвуфера обращен «лицом назад», и чтобы труба фазоинвертора вышла на лицевую панель, её проложили сквозь заднюю камеру.
    Очевидно, такая конфигурация прежде всего объясняется выбранным дизайном — вытянутой по вертикали формой корпуса, а также необходимостью вывода порта фазоинвертора на лицевую панель, чтобы избежать проблем с выбором места установки сабвуфера.
    В теории, уменьшение объёма задней камеры бандпасса ведёт к увеличению КПД, что хорошо и даже замечательно, но границы полосы рабочих частот при этом сдвигаются вверх, что уже хуже для сабвуфера, а сама полоса сужается, что совсем не весело, ведь это прямой путь к гулообразному и бубнящему звуку. Поэтому заднюю камеру стараются не делать очень уж маленькой.
    В данном случае её объём уменьшается за счёт блока управления и коммутации, а также медиаплеера, расположенных в передней части корпуса и отделённых от задней камеры бандпасса перегородкой из MDF (на рисунке она тоже показана). Перегородка — это, конечно, неплохо, но объём камеры из-за этого получился примерно на четверть меньше, да к тому же заметную долю отнимает труба фазоинвертора, проходящая через заднюю камеру. И, конечно, многое зависит от геометрии трубы фазоинвертора...
    Передняя камера в основном влияет на форму АЧХ: уменьшение её объема уменьшает и усиление, но делает вершину характеристики более плоской, т. е. нивелирует резонансный характер бандпасса, но тоже до некоторого предела.
    На АЧХ виден даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры.
    Вопрос в следующем: можно ли как-то улучшить звучание этого сабвуфера, т.е. как-то понизить частоту излучаемых им НЧ и сделать АЧХ более плоской, чтобы бас был чётким, а не в виде гула?
    Мне уже, в ранее созданной теме, советовали для начала снять параметры установленного в сабе динамика, а уж затем спрашивать про изменения в конструкции корпуса, а также попробовать набить синтепоном заднюю камеру саба, т.е. за задней частью динамика.
    Пока изучаю, как это делается (измерения параметров тиля-смолла), т.к. никогда подобного не дела...
    Жду ваших советов и рекомендаций!
    Последний раз редактировалось Smirniy; 02.06.2019 в 14:00.
  2. #141
    Аватар для Smirniy
    По умолчанию Re: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Никогда не поверю, чтобы тестер так округленно показывал
    То, что написано на динамике, это его номинальное сопротивление из стандартного ряда.
    Сопротивление же постоянному току должно быть меньше, где то 5 с копейками ома или меньше...
    Приехал из командировки и собрал всё заново для снятия параметров ТС, заменив сигнальные провода (вся причина, как выяснилось, была именно в них) и... результат поменялся кардинально!
    Fs=52.6 Hz
    Zmax=33.5 Ohm
    Rdc=5.2 Ohm
    Qms=5,10
    Qts=0.8
    Qеl=0.95
    Mmd=28.93 g
    Cms=0,32 mm/N
    Vas=12.26 l
    А вот, что получается с прикленным магнитом:
    Fs=51.9 Hz
    Zmax=39.6 Ohm
    Rdc=5.3 Ohm
    Qms=4.95
    Qts=0.67
    Qеl=0.77
    Mmd=33.80 g
    Cms=0,28 mm/N
    Vas=10.76 l
Название:	06.06 -3 магнита.jpg
    Последний раз редактировалось Smirniy; 06.07.2019 в 22:38.
  3. #142
    Новичок Аватар для karpyn
    Если тема актуальна то я сейчас переделываю такую систему только Gembird .Басовый динамик закрепил спереди динамик доработал главное чтобы не было призвуков от него спереди промазал битумным герметиком в местах стыков плоского наконечника с дифузором увеличив масу дифузора и убрав призвуки спереди снизя частоту резонанса головки. Частоту резонанса ещё снизил прокаливанием иглой диффузородержалель равномерно по всей площади .Пропитав динамик ревилизантом для резины освежил динамик ....эсли надо то продолжу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Для новичков https://r13-project.ru/2020/04/05/%D...1%D1%82%D1%80/
    Последний раз редактировалось karpyn; 22.11.2020 в 22:44.
  4. #143
    Аватар для Smirniy
    Цитата Сообщение от karpyn Посмотреть сообщение
    Если тема актуальна то я сейчас переделываю такую систему только Gembird... эсли надо то продолжу.
    Весь во внимании)
    Последний раз редактировалось Smirniy; 01.05.2021 в 13:33.
  5. #144
    Подставьте ваши параметры ТС в программу расчёта для различных видов оформления, и вы получите представление о том, как быть дальше
    Навскидку: ЗЯ от 20-30л с резонансом 80 гц
    ФИ надо строить либо очень большой (по Чебышеву) от 40 гц , либо использовать усилитель с отрицательным выходным сопротивлением и ФИ 15л с частотой настройки 50-60гц.
    Бандпасы будут гудеть по-любому. Для эффектов (игр, кино) - кое-как, для музыки-никак. У них к тому же колоколообразная характеристика. Настройку придётся двигать вверх для согласования с сателлитами в ущерб низшим частотам, или "не срастётся".
    Высокое сопротивление динамика выбрано для использования с усилителем на дешёвых (но слабых) микросхемах в мостовом включении.
    Очевидные ляпы можно устранить ценой дополнительных затрат, но результат будет мало чем отличаться от исходника. Это вещь в себе
    Можно попытаться сварить кашу из топора, но это будет уже другой проект.
  6. #145
    2 года назад такое делал такие фотографии у меня остались .Если кому-то интересно пишите сообщени
ID:	425200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425201   Нажмите на изображение для увеличения.
