Страница 6 из 167 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от OlegCH Посмотреть сообщение
    Не... фильтр DC форму исправить не может. Сгладить форму синуса может дроссель, но он сдвинет фазу тока.
    Попробовал поставить ЛАТР на 16А.
    Мне не понравилось... Звук стал менее внятный, какой то "замазаный". Стала гулять "сцена".
    Задумался над компенсацией реактивной мощности.
    Вопрос к народу: какой ёмкости кондёр потребуется на нагрузку 100 Вт при коррекции cosФ с 0,7 на 0,96? А то я че то запутался...
    Плиз, хлопцы...
    что совесть замучала и решил энерго компании денег с эксплуатации усилка больше платить
  3. #102
    С чего вдруг ?!
    Добавлено через 3 минуты
    А нагрузка какая? Трансформатор-выпрямитель-конденсатор?
    Тут дел не столько в cosФ, сколько в форме тока. А ее конденсатором не исправишь.
    (вообще, пассивный корректор - это дроссель между выпрямителем и конденсатором).
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  4. #103
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Улыбнуло
    немного теории, похоже, не помешает: Компенсация реактивной мощности http://www.elteg.ru/item/4546/
    А нагрузка какая?
    В том то и дело, что нагрузка индуктивная, и насколько я понимаю физику процесса , то энергия, запасённая в компенсирующем конденсаторе, может повлиять на динамику "работы" сетевого фильтра.
    Т.е. таким образом при импульсном потреблении нагрузки компенсирующий конденсатор будет выполнять роль "силовой поддержки", пропихивая ток сквозь "тормоз" индуктивности транса. Т.е. "отвязывает" пиковые токи от подводящей сети. Не столь значимым должно быть и сопротивление (сечение) подводящих от щитка сетевых проводов.
    Может я и ошибаюсь...
    Но тем не менее, охота разобраться.
  5. #104
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По моему, заметный сдвиг фаз приведёт к снижению выпрямленных напряжений
  6. #105
    Короче, Склифасовский, че за нагрузка ?
    вопрос: летела стая ворон, сколько лет пьяному ежику?
    ответ: зачем мне холодильник, если я не курящий?
  7. #106
    Мариуполь
    Снижение кпд важнее курящих ёжиков, летящих в холодильнике
    Добавлено через 34 минуты
    Реактиная нагрузка счётчику оборотов не добавляет
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 10.12.2008 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. #107
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    че за нагрузка
    В качестве индуктивной нагрузки сети рассматриваю разделительный трансформатор сабжа, описываемого в данной ветке.
    Всё же два тора по 500 Вт - это не "шиш моржовый"...
    Фазу по любому двигают. След. КПД сабжа падает, требования к электропроводке помещения возрастают. (хотя медь 2,5 мм.кв. на этих токах потребления за глаза, но всё же... )
    Кондер перед трансом может помочь, вот только как его правильно рассчитать?
    По мощности сабжа выходит мощность компенсатора 0,365 кВАр...
    А вот как емкость определить, чет запутался...
    Разные цыфири выходят...
  9. #108
    С какого бодуна это будет "индуктивная нагрузка" ?
    Разве что, на холостом ходу...
    Последний раз редактировалось Alex; 11.12.2008 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
  10. #109
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Да, действительно, хоть трансформатор и является индуктивно связанной цепью, но чисто «индуктивной» нагрузкой его не стоит считать.
    Тем не менее: в электрических машинах (и в том числе в трансформаторе) переменный магнитный поток связан с обмотками и электромагнитным полем. Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные э.д.с. обуславливающие сдвиг по фазе (fi) между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а косинус фи уменьшается при малой нагрузке. Поэтому применение компенсирующих ёмкостей в данном случае (для малонагруженного трансформатора) оправдано, т.к. позволяет предъявлять меньшие требования к подводящей сети.
    Скорее всего именно этим фактором обуславливается улучшение динамики по НЧ при установке емкости 1…4 мкФ перед силовым трансом CD (о чем говорил Аудиоманьяк)
  11. #110
    Как разъяснил уважаемый С.Агеев действие этого кондера:
    Основное - блокировка излучения ВЧ мусора трансом и обеспечение нормальных условий для работы синфазного транса (закоротка по ВЧ его концов). У нормально
    спроектированного транса для маломощной аппаратуры емкость первичка-все вторичные вместе порядка 50 пФ, у очень хорошего - 20...30.
    Далее, закоротка первичной обмотки по ВЧ резко увеличивает потери во вторичной на частотах в десятки кГц, соответственно, падает добротность "звона" от
    диодов.
    И от этого кондера не только и не столько "улучшение динамики по НЧ" - улучшение по всему диапазону.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.12.2008 в 13:52.
  12. #111
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Это абсолютно справедливо, но скорее относится к схеме ВЧ фильтра с применением синфазного трансформатора. В принципе, стандартное решение.
    закоротка первичной обмотки по ВЧ резко увеличивает потери во вторичной на частотах в десятки кГц, соответственно, падает добротность "звона" от диодов.
    Логично, но это не обьясняет повышение "отдачи" на НЧ. Скорее обьясняет уменьшение "грязи" на ВЧ.
    Так что одно другому не помеха...
    Я полагаю, что повышение отдачи по НЧ связано с повышением энергообеспеченности трансформатора на пиковых нагрузках при компенсации "косинуса фи" потребителя. Трансу просто становится "легче дышать".
  13. #112
    А его и не наблюдается.
    Это наблюдается.
  14. #113
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Audiomaniac, а если в БП используется несколько трансформаторов (напимер БП ЦАПа), конденсаторы цеплять на каждый или достаточно одного?
  15. #114
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну... дело в том, что в моём случае этот эффект весьма "слышим".
    Но, поскольку, в фильтре применено сразу несколько решений, интересно разобраться, что именно "сработало"...
    Хотя... сказать, что принципиально улучшился "панч" не могу, а "сочность" звучания можно отнести и к факту "чистки" от ВЧ-грязи, которая забивала и придавала "жесткость" звуку...
    С другой стороны суб-бас стал более явно слышим...
    Неужели грязь по ВЧ имеет настолько "маскирующий" эффект???
  16. #115
    Еще бы. Вообще многие эффекты, которые ошибочно относят к НЧ, на самом деле есть проекция нашего восприятия СЧ-ВЧ.
    ОДного.
  17. #116
    Audiomaniac, спасибо.
  18. #117
    Да фигня все это, емкостная у тебя нагрузка будет, успокойся.
    Дополнительной емкостью ты поверфактор не увеличишь, только еще уменьшишь.
    Но при типовых значениях фильтрующих Х-конденсаторов в доли-едиицы микрофарад - этого уменьшения ты не заметишь.
  19. #118
    Мариуполь
    Всё-таки не понятно - что заставляет гудеть (периодически) торы - постоянка? И кто её мерял правильным мультиметром? Какова статистика по величинам?
    Делали как-то с товарищем сетевой фильтр на основе ОСМ-1,6кВт, первичка и вторичка на отдельных стержнях, конденсаторы до 100 мкФ по входу и по выходу - автомат на 16А не выдержал, поменяли на 25А .Улучшение по ВСЕМУ частотному диапазону. Однакож недолго музыка играла... Сдохли реле по первичке, изначально не расчитывавшиеся на такие величины емкостей Так товарищ сидит пока в тишине, уже не может слушать без фильтра, собирает деньги и ищет контакторы пост. тока
  20. #119
    Странно, чего бы они дохли. 200мкф не такая уж большая емкостная нагрузка.
  21. #120
    Мариуполь
    Полуподозрительные релюхи на 10А с местного блошиного рынка работали в коммутируемой первичке (нормализатор с ручным управлением). Нагрузка порядка 400 Вт - ламповый усил + остальное. Контакты отгорали начисто - внутри были оплавившиеся шарики. Автомат, кстати, срабатывал в момент включения (его же).
