Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 131
Тема: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию SpectraPLUS & ESI Juli@
    Специально для измерений прикупил более-менее приличную карточку, установил и запустил спектраплюс. Версия последнего - 5.0.23.
    Решил начать со снятия спектра самой карточки, воткнул выход на вход, запустил внутренний генератор, потом попробовал на внешнем генераторе (SineGen). Результаты одинаково фиговые. В генераторах задавал уровень 1V RMS, 0dB, частота 1кГц. Показывает вот такую картинку спектра, от встроенного гена и от отдельного.
    Не пойму, чего я не так делаю?
ID:	181674   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр свой ген.jpg
ID:	181675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр SineGen.jpg
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Должна реагировать.
    В виндоус 7 нельзя выставить частоту в драйверах карты. Надо через настройки звуковых устройств ставить 192кГц и жать принять. Тогда карта переключается в 192кГц или нужное, если при этом нажать кнопку Ext, то снова сбросится в 44,1кГц. До сих пор нормальных дров нету.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    У меня XP. виндоус 7 наверное мимо пройдет. Перейду на пенсии на виндовс ххх...
    Зарегистрировался
    Это работает только на запись. При попытке настроить вывод на частоты и битность, отличные от 44100 и 16, пишет, что данное устройство не поддерживает данный формат.
    Странно то, что драйвера скачаны с сайта джульки, релиз от января 13 года и указано, что под семеркой работают.
    Москва, Бун.Луга
    Конечно, потому как вы наверное запустили Spectra или другую прогу, которая забирает работу драйвера. Выключаете все программы и переключаете частоту, затем включаете программу.
    Зарегистрировался
    Тут момент странный - без спектры через управление устройствами частотку поменять удается, но спектра при запуске гена начинает ругаться. И так ругается, пока не поставишь начальную частоту.
    Кстати, пробовал запускать рипы 24/96 из фубара, частота карты при этом остается 16/44.
    Регистрация не подтверждена Аватар для paveltmb68
    LoneWolf_SPb,
    Поставьте драйвер из комплекта установочного диска , но только не в ручном режиме и все у Вас заработает
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    LoneWolf_SPb,
    Спасибо, попробую.
    Есть удобная функция копирования в bitmap
    Еще более удобная функция - копировать в txt-файл. А его уже открываем экселем и строим графики вообще как угодно. И также можно обработать спектр какими-нибудь программами.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.04.2013 в 10:53. Причина: Чистка темы
    Зарегистрировался
    Выложил тут АЧХ джульки в теме про А&Р.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1366130397
    Мельком успел увидеть совет создать какой-то файл коррекции, не успел даже в личку написать, как его смахнули хоботом.
    Может кто-нибудь подробнее пояснить, о каком файле речь и с чем его едят?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    LoneWolf_SPb, АЧХ странная. У меня подобного нет . Проще кстати измерить ее как раз таки в RMAA отключив в настройках все остальное.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Зарегистрировался
    Мерил в Рмаа, там ачх ровненькая.
    А в ней все ровненькое.
    Что-то странное. Больше похоже на кривые руки. Не заморачивайся, нормальная АЧХ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.04.2013 в 10:55. Причина: Чистка темы.
  14. #53
    Зарегистрировался
    Чьи?
    Вроде для того, чтобы воткнуть межблочник с выхода на вход, особой прямости рук не требуется.
  15. #54
    Я вообще об измерениях. Не так настроили что-нить, например. Нет в карточке ничего такого, чтобы давало такую АЧХ.
    Если есть желание, можно попробовать позакорачивать выходные электролиты - они там работают без поляризации, что не очень хорошо. Хотя я не проверял, изменяется при этом что-либо, или нет.
  16. #55
    Киров
    СпектраЛаб и т.п. нужно учиться использовать, бо результат зависит от многих факторов, в РМАА методика задана жестко(оптимально для задачи), потому и "все ровно"
  17. #56
    Зарегистрировался
    Фильтры-эквалайзеры-встроенные карты отключены, в спектраплюсе запускаю калибровку, потом свип-тон. И всё. Что можно не так настроить?
  18. #57
    Tartaria
    Балансный/небалансный выход/вход как-то может влиять на результат?
  19. #58
    Я бы поделил задачу пополам.
    На линейный вход энтого свистка подал синус с челеовеческого генератора. Малой амплитуды (полста миллиВольт), заведомо, должны быть палки и много, но характерные для несущей+гармоник ее небольших в пределах интегрального КНИ генератора. Уровень генератора погонял, выяснил, где прут гармоники вверх. Это есть максимальный уровень по входу. Тут где-то. Заодно выяснишь где статичные помехи на свисток есть. От компа и соседей. Они всегда есть и порядком.
    Нету синуса? Есть калибратор осциллографа с прямоугольником, надо его только поделить резисторами, спектр прямоугольника (меандра!) в книшках есть.
    Потом с выхода свистка подал сигнал на осциллограф. Синус или треугольник. Погонял уровень свистка - выяснил, где он (ЦАП - ЦФ - аналоговый выход) ограничивать начинает.
    А вообще - "не было забот, купила баба спектроанализатор с БПФ". Хочешь мерить - учись.
    Yours Aye, Ilya
  20. #59
    Россия, г.Самара.
    Ситуация сложная, не безнадежная. Надо челом бить в Академию наук, чтоб научили. А то, местные советуют учиться, но не говорят где и как...
    LoneWolf_SPb, Завал на ВЧ следствие того, что свип-тон уходит на ВЧ за длительность окна. На НЧ предположительно из-за несовпадения реальной ЧД и поставленной в софте. Часть буфера не заполняется реальными данными, но идет в подсчет.
  21. #60
    Киров
    поизменяйте скорость перестройки синуса, ФФТ, апроксимацию - получите кучу "разных" АЧХ
    Мне больше нравится генератор от ZMeterа при полосе качания 2-22000Гц, FFT 32768, Uniform, и Logarithmic (Freq. Axis) получите частотку как в РМАА, если включить октавное представление (1/3, 1/6 и т.д.) то получится линейно возростающая АЧХ, её надо скорректировать в какой нибудь мат. проге и запомнить поправки в файле mic, тогда неравномерность "поправленной" АЧХ будет в пределах 0.01дБ
