Показано с 1 по 20 из 20
Тема: УТ на тр-рах NJL3281D/1302D
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию УТ на тр-рах NJL3281D/1302D
    Поискёры,даже в глобальной сети интернета,ответ на вопрос не дали,информации практически никакой(единичную схему УМ с применением данных тр-ов и в частности термокомп.диодов в них,привожу во вложении) ,может совет дадите по "заморочке" ?!)В первую очередь,конечно же,хотелось бы услышать НЭМовцев,потому как собираюсь копировать их схемы выходных каскадов УТ
    Конкретный вопрос:в данных схемах NEM_УТ,могут ли быть применены встроенные в корпуса NJL диоды "с пользой для дела"?! Ну и как практически эту самую пользу применить?! )Иль не морочить голову и попросту закоротить(иль не надо?!) и забИть на них?! ) Просто не зря же разработчики эту "фишку-ThermalTrak" придумывали,хочется её в дело применить !)
    Заранее благодарен!
    С уважением!
    Андрей
Название:	Sh_ NJL3281_1302.jpg
ID:	40960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40961   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: УТ на тр-рах NJL3281D/1302D
    Не надо искать в "глобальной сети", надо искать ближе : http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf (см. на стр.5). Публиковалась и на веге, в ветке "LME49810 и усилители на ее основе". Использование встроенных диодов в качестве термостабилизации, дает гораздо более лучшие результаты, чем термостабилизация на отдельном транзисторе.
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ!
    Сам бы не догадался,что ответ на вопрос по транзисторам надо искать в ветке про микросхему ...)
    А продолжение статьи имеется?! )Интересно ещё узнать что-нибудь полезное !
    C уважением !
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Спасибо за ответ!
    C уважением !
    Вот еще более интересно:http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8196-D.PDF
    А вот ещё более интересное мнение:
    2008-10-24 13:53:32
    Григорий (E-Mail: akg.77@mail.ru) написал(а):
    Уважаемый Дмитрий!
    1. Как Вы относитесь к идее использовать Термал-траки NJL0281D, NJL3281D, NJL4281D (со встроенным диодом на кристалле) от «ON Semiconductor» в выходном каскаде с общей базой мостового УМЗЧ?
    Григорий, я проводил эксперименты с NJL3281/NJL1302 в обычном эмиттерном повторителе-тройке усилителя Lynx17. К сожалению, малая постоянная времени тепловой ООС создает дополнительные искажения в выходним каскада на НЧ - ток покоя начинает отслеживать мгновенные значения низкочастотных сигналов.
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    Графики искажений есть в приложении в посте 4. Там все видно. От того что у Дмитрия в усилителе получились (если и получились) некие лишние искажения, совсем не очевидно, что они также получатся и в другом усилителе. Вообще-то чем быстрее эта самая тепловая ООС, тем это считается лучше, что и видно на графиках. Кстати у меня получились примерно такие же результаты по уменьшению искажений.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Заранее благодарен!
    С уважением!
    Андрей
    В последних экземплярах AI70 как раз NJL и применяем.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    В последних экземплярах AI70 как раз NJL и применяем.С уважением.Алексей Бурцев
    Здравствуйте Алексей!
    А сами-то встроенные диоды в схеме задействованы?!
    Как их реально применить,для пользы конкретной схемы,или просто закоротить (или не надо?! )
    С уважением!
    Андрей
    Какие-то вопросы, мягко скажем, не умные. Если диоды вам не нужны и вы их готовы закоротить, то зачем было покупать более дорогие транзисторы с встроенными диодами? Есть точно такие же без диодов. Стоят они дешевле почти на 2 доллара и дилеммы типа ставить-неставить потом бы не мучали.
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Ну и в чём "НЕумность"?!
    Какие тран-ры была возможность купить-те и купил,какое Вам "не всё равно"-сколько потратил денег?!Я что-"ною о потраченном"?!
    Спрашиваю про КОРРЕКТНОЕ применение встроенных диодов в конкретной схеме (схемы то Вам знакомы ведь,по аналогии с Вами приведенной,но в схемах УТ NEM-не знаю,как это сделать!А Вы знаете?! Так скажите,как специалист!К чему сарказм-то разводить,не денег же взаймы прошу! )
    С уважением!
    С уважением!
    Андрей
    Те транзисторы, которые самые правые на схеме AI 70, т.е. Т1 и Т3, заменить на встроенные в NJL диоды. Резисторы, которые по 150 ом, подобрать по необходимому току покоя, т.к. для этой схемы включения ток через транзисторы примерно в 5-6 раз больше, чем через диоды. Подбирать эти резисторы лучше в работающей схеме, т.к. необходимо учитывать активное сопротивление вторичных обмоток.
    Если будет использоваться БП с индуктивным входом, то желательно добавить дополнительный "слив", т.к. цепь смещения возможно станет малотоковой.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    А Вы знаете?!
    А чего там надо знать? И в чем быть специалистом? Что переход коллектор-эмитер внешнего транзистора, что встроенный диод, нет никакой теоретической разницы по включению, только результат лучше.
    Добавлено через 4 минуты
    Ответ на ваш вопрос был дан еще в посте #2. Там в схеме нарисовано конкретное применение. Переносите принцип на нужную вам схему и всего делов.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 29.11.2008 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
    Я в последнем своем усилителе применил именно njm-ы (РА-14). Эффект просто кардинального улучшения субъективных праметров. Про изменение объективных параметрв, как на графиках документа от On-semi сказать не могу, не было корректного сравнения. Однако, обычный выходной каскад - тройка мне не очень нравится, я использовал параллельную тройку. Два перехода вверх, два перехода вниз. Второй переход вверх - диод из термалтанка.
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Большое СПАСИБО ВСЕМ ответившим!!!-тепереча я стал существенно ..."продвинутей" (ну и умней,если хотите )
    (p.s."Не оправданья ради,а пояснения для" : я уж как лет 20-ть транзисторной тематикой (в частности УМЗЧ)-вАще не интересовался,всё-лампадной,да лападной,а вот бахнувший "кризис" вынудил изначальный "проект SE KR842VHD" свернуть,т.к. не тяну,KR842VHD продать... Но вот на данный момент добротно звучащего УМ у меня-нет! А гибрид-самое ТО по финансам
    C уважением!
    Хорошая лампа - лучше положи в тумбочку до лучших времен.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Увы,жалею,но пришлось расстаться(надеюсь,что "кроНчиха" свой бизнес не свернёт ...красивые лампады ...были ...) -"гибрид",ведь,тоже денег стоит НЕмалых-качественный БП дешёвым быть не может,а я ведь ваш копирую ) Драйвером только другие лампады будут:
    6SJ7+2A3 (есть они у меня,а вот на WE 437A так цена взлетела ,жалею,что 3-и года назад цену в $250 за пару посчитал "завышенной" и не купил ...
    С уважением!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.11.2008 в 09:34. Причина: Исправить ошибку!
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    6SJ7+2A3
    Андрей,
    Связь между лампами драйвера трансформаторная планируется?
    С уважением,
    Константин
    Добавлено через 5 минут
    Трансформатор между 2А3 и повторителем, вероятно, тоже недёшев..
    Последний раз редактировалось Radiohead; 29.11.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Андрей,
    С уважением,
    Константин
    Привет Константин!
    Да,конечно же трансформаторный каскад и конечно-НЕдешев (так всё денег стоит ),но выходную часть "несбыточного УМ" реально не тянул-выходные транс-ры с высоковольтным и энергоёмким БП(причём,для моноблоков!)-в сумме существенно дороже,чем транзисторный усилитель тока.
    С уважением!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 29.11.2008 в 16:42. Причина: Дополнить
    Частый гость Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    А где их купить то можно?
    Магнитогорск
    Если речь про транзисторы, то в толкучке проскакивают:
    https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=841740
    Либо в интернет-магазинах типа digikey.com
